Вибрации в обтегача на пистовият ремък
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот mshbul » Чет 14 мар 2013 19:18
Ако случайно ти е такъв алтернатора ти давам модел ролка. Сложил съм я при мен.
Мотор АЕЛ, алтернатор BOSCH 0 123 515 012 - 120A.
Ролката е CARGO 230303
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Мнениеот kappo » Чет 14 мар 2013 20:08
mshbul написа:Ако случайно ти е такъв алтернатора ти давам модел ролка. Сложил съм я при мен.
Ето го моят алтернатор на (1Z) до 0 123 ... .. съвпада на там се различават цифрите ето го и нагледно:
Дали ще стане тая ролка CARGO 230303
mshbul
Мнениеот mshbul » Пет 15 мар 2013 19:57
Не знам.
Но мога да ти кажа къде да идеш и да пробвате. Внасят такива ролки.
Ако ти е свален даже ще е по-лесно.
kappo
Мнениеот kappo » Съб 16 мар 2013 10:42
Казвай колега дай адрес,телефон ако имаш.Мерси.
mshbul
Мнениеот mshbul » Съб 16 мар 2013 19:55
Top west 931 00 85 920 19 76
Може да питаш и в Косер, но трябва да се пробва, а там едва ли ще може. По номер на алтернатора няма да може да се намери, защото този злтернатор не е правен с такава ролка.
sicero
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:07
Мнениеот sicero » Чет 18 апр 2013 8:01
Предстои ми смяна на ролките на пистовия ремък,може ли някой да ми каже на оста на алтернатора(Valeo 90A) какъв е ключа,за фрайлафта е ключ 33 зъба,но за контра колко е.Мисля първо да пробвам на място без сваляне на алтернатора
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Пон 29 апр 2013 13:23
Днес и аз си смених ролката за свободен ход.След като питах на няколко места за цена най накрая намерих на цена под сто лева.Купих я от аутоплюс с голяма отстъпка за 95 лв (INA).Ходих и в сервизи за смяна 12-15 лева.Отидох в ерин магазин за лагери и инструменти и си взех спецялния клю за 15 лева на форс.Точно за 10 минути с ваденето на инструменти от мазето и махане на кутията за филтъра и поставянето обратно.Сега по обтегача не се разбира дали колата работи.Малко по тиха стана и работата на мотора.Живи и здрави всички.И започнели обтегача да подскача повече от 5 милиметра сменяйте. :beer
Сега си имам и ключ , ще ги сменям на познати за по бира две и сладка приказка. :drunk
vali77
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 15:26
Автомобил: vw passat b6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот vali77 » Вто 18 юни 2013 22:13
Днес да ви кажа какво забелязах.Тъкмо тръгвам от работа и си пускам климатика,минавам 500 м и се наложи да спра за малко.Слизам от колата и чувам много сериозно тракане от към двигателя.Отварям капака слушам и гледам сякаш се чува от дясно на двигателя.Пипам оптегача на пистовия,подскача.Знам че ролката на алтернатора ми е за смяна и се чудя дали тя е виновника за това тракане.След това влязах в колата и спрях климатика и тракането спря.Пуснах го пак няма тракане.Даите акъл от какво може да е!Колата е Голф 3 1z 96г.
wizardvn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 22:35
Местоположение: Varna
Мнениеот wizardvn » Съб 07 дек 2013 15:30
Маи и аз имам същият проблем - доста тресе а и в колата... пък двигателя колко силно се чува лудница... значи според мен ми е за смяна обтяжната ролка на пистовия ремък така ли?
Golf 3 92 1.9TD
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Съб 07 дек 2013 21:40
в 1998 г.станах собственик на колата/преди това беше на сестра ми/ колелото което натиска ремъка и го държи оппънат ,подскачашее, и то много ...хрумна ми да го проверя на струг и се оказа пипон ...след веща работа на стругаря и обратно монтиран не се забелзва нищо а напротив се върти без мърдане . бих казал ЗАСПА
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 18 яну 2014 21:21
Колеги...да попитам...
Искам да си взема ключ за алтернатори. От темата тук намерих инструмента,но излизат два вида
http://zimber-tools.com/catalogsearch/result/?q=%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
Имам 2 дизела AFN и 1Z и двата са с фрайлайф ролки. Как да разбера кой ключ е подходящия за да си го поръчам. Каква е разликата между тези два инструмента от линка по горе..... освен цената :rolleyes
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 18 яну 2014 22:06
мисля че са еднакви с изключение на производителя.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Чет 12 юни 2014 16:09
Колеги да питам ролката на алтенатора( мотора 1.9tdi ALH 90кс) нормално ли е да има аксиален луфт при мене поне 3-4мм има. Чува се и да ромоли на празен ход и леко да цвили разглобих ремъка и оптегача(той по какво се познава кога е засмяна). Но сега нямас какво да развия шайбата наслтернатора.сНякой колега от варна ако има ключ и желание да услижи ще съм му благодарен. Или поне ме насочете във Варна от кафе мога даси купя такъв. Също и кой номере ключа(май трябва да видя и ской алтернатор съм)
По какво се познава обтегача дали е за смяна моя е с амортесьорче
Последна промяна от goro21 на Чет 12 юни 2014 23:40, променено общо 1 път.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 12 юни 2014 19:38
drago_tr написа:Колеги...да попитам...
Ако алтернатра ти е валео ти трябва тази вложка която си постнал Т50, ако си с алтернатор бош ти трябва вложка М10.
Разликата е само в звездата отпред ,Т50 е стандастна ,а М10 е с повечето зъби.
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пет 13 юни 2014 8:41
goro21 написа:... Или поне ме насочете във Варна от къде мога да си купя такъв....
От "Баш Майстора" - към 15-тина лв ..
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 72 госта
