С какво масло карате дизелите си?
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот Ceco_bg » Нед 08 окт 2017 10:55
Та конкретно по въпроса,заслужава ли си да изхвърля чисто новото масло или не е проблем и няма да съсипе турбото,просто за другата зима да го имам на предвид ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 08 окт 2017 11:23
Ако колата стои в гараж няма имаш проблем. Ако е навън...първите една-две минути ще са критичните, това при минусови температури, колкото е по-студено ( примерно под -10 и надолу ) се влошават доста нещата. Затова ако стои навън , палиш и изчакваш да поработи на ниски, но не много, м/у минута и две, и тръгваш! След това докато не мръдне стрелката, не си позволявай над 2к.об/мин , а докато не загрее над 60 градуса - тогава до 3 к.об/мин. Напълно загряла ( маслото да достигне 80 градуса, т.е. 5-10 минути след 90-те градуса на вода ) ) - там вече няма никакви проблеми. При ниски температури под - 10 примерно, по-добре намери алтернатива в транспорта ( такси, автобус, приятел, пеша, :D )
За лято не е проблем да се кара с 10в-Х , но да отговаря или превишава нормата 505.00 .
Последна промяна от samo_pechka на Нед 08 окт 2017 11:27, променено общо 1 път.
tihomir_rs
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Мнениеот tihomir_rs » Нед 08 окт 2017 11:27
Аз съм Repsol 5W40.
Вeче втора смяна -няма ядове.
Много мой познати карат с Кастрол Edge-незнам какво толкова го хвалят.
Като знам колко ментета точно на Кастрол-а има не е истина.
Всеки си избира с какво да кара.
InTerCooLeD
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
Двигател: AHU 1997
Местоположение: По света и унас
Мнениеот InTerCooLeD » Вто 10 окт 2017 12:16
Колеги кое според вас е по-доброто масло Yacco VX500 10W40 или Motul 6100 Synergie+?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Вто 10 окт 2017 21:57
Колеги, мнения за това масло... PLATINUM - Произход Полша, от Ауто Плюс човека ми е познат и казва, че го взимат защото е евтино и оригинално и до сега с години никой не се е оплакал. Чудя се дали да не си взема от него, 5W-40 пълна синтетика разбира се.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 11 окт 2017 17:05
Един познат кара с такова масло-не ми е споменавал за проблеми.Между другото съм слагал доста полски части и с нито една не съм имал абсолютно никакъв проблем.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 окт 2017 13:48
InTerCooLeD написа:Колеги кое според вас е по-доброто масло Yacco VX500 10W40 или Motul 6100 Synergie+?
Ако става въпрос за AHU мотор от подписа ти трябва да избираш между VX1000 и 8100 X-Clean :biggrin
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Чет 12 окт 2017 14:56
radi_nrj написа:
Интересно ми е защо колата в Австрия по сер.книжка и лепенките е карана само с 10W40?Няма ли да го погорява 5W40?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 окт 2017 15:48
Ако гори 5W40 ще гори и 10W40.
InTerCooLeD
Двигател: AHU 1997
Мнениеот InTerCooLeD » Чет 12 окт 2017 15:51
radi_nrj написа:Ако гори 5W40 ще гори и 10W40.
Другата смяна ще пробвам с 5W40 да видим как ще е :)
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 14 окт 2017 13:07
По-рядкото ще го гори повече от по-гъстото.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 14 окт 2017 13:10
Можеш ли да обясниш защо?
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Съб 14 окт 2017 19:24
Вискозитета на маслото 5w40 и 10w40 при загрял мотор е едно и също. Приказките за по-гъсто масло при по-стари двигатели са градски легенди. Карайте колите си с предписаното от производителя
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Нед 15 окт 2017 9:01
Износен мотор каквото и масло да му сипете все ще го гори , но като цяло има масла които се губят повече от други при ползване в един и същи мотор в добро здраве , явно някои се изпаряват по интензивно от други.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Нед 15 окт 2017 9:52
Аз не карам дизел , но мотора е с турбо и съм сложил Репсол лонг ляйф 5w30 504/507 нямам забележки за сега 4000 км не е мръднало .
