С какво масло карате дизелите си?
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Re: С какво масло карате дизелите си?
Та конкретно по въпроса,заслужава ли си да изхвърля чисто новото масло или не е проблем и няма да съсипе турбото,просто за другата зима да го имам на предвид ?
- samo_pechka
Ако колата стои в гараж няма имаш проблем. Ако е навън...първите една-две минути ще са критичните, това при минусови температури, колкото е по-студено ( примерно под -10 и надолу ) се влошават доста нещата. Затова ако стои навън , палиш и изчакваш да поработи на ниски, но не много, м/у минута и две, и тръгваш! След това докато не мръдне стрелката, не си позволявай над 2к.об/мин , а докато не загрее над 60 градуса - тогава до 3 к.об/мин. Напълно загряла ( маслото да достигне 80 градуса, т.е. 5-10 минути след 90-те градуса на вода ) ) - там вече няма никакви проблеми. При ниски температури под - 10 примерно, по-добре намери алтернатива в транспорта ( такси, автобус, приятел, пеша, :D )
За лято не е проблем да се кара с 10в-Х , но да отговаря или превишава нормата 505.00 .
Последна промяна от samo_pechka на Нед 08 окт 2017 11:27, променено общо 1 път.
- tihomir_rs
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Аз съм Repsol 5W40.
Вeче втора смяна -няма ядове.
Много мой познати карат с Кастрол Edge-незнам какво толкова го хвалят.
Като знам колко ментета точно на Кастрол-а има не е истина.
Всеки си избира с какво да кара.
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Колеги кое според вас е по-доброто масло Yacco VX500 10W40 или Motul 6100 Synergie+?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги, мнения за това масло... PLATINUM - Произход Полша, от Ауто Плюс човека ми е познат и казва, че го взимат защото е евтино и оригинално и до сега с години никой не се е оплакал. Чудя се дали да не си взема от него, 5W-40 пълна синтетика разбира се.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Един познат кара с такова масло-не ми е споменавал за проблеми.Между другото съм слагал доста полски части и с нито една не съм имал абсолютно никакъв проблем.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
InTerCooLeD написа:Колеги кое според вас е по-доброто масло Yacco VX500 10W40 или Motul 6100 Synergie+?
Ако става въпрос за AHU мотор от подписа ти трябва да избираш между VX1000 и 8100 X-Clean
InTerCooLeD
radi_nrj написа:InTerCooLeD написа:Колеги кое според вас е по-доброто масло Yacco VX500 10W40 или Motul 6100 Synergie+?
Интересно ми е защо колата в Австрия по сер.книжка и лепенките е карана само с 10W40?Няма ли да го погорява 5W40?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако гори 5W40 ще гори и 10W40.
InTerCooLeD
radi_nrj написа:Ако гори 5W40 ще гори и 10W40.
Другата смяна ще пробвам с 5W40 да видим как ще е :)
- Ceco_bg
По-рядкото ще го гори повече от по-гъстото.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Можеш ли да обясниш защо?
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Вискозитета на маслото 5w40 и 10w40 при загрял мотор е едно и също. Приказките за по-гъсто масло при по-стари двигатели са градски легенди. Карайте колите си с предписаното от производителя
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Износен мотор каквото и масло да му сипете все ще го гори , но като цяло има масла които се губят повече от други при ползване в един и същи мотор в добро здраве , явно някои се изпаряват по интензивно от други.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Аз не карам дизел , но мотора е с турбо и съм сложил Репсол лонг ляйф 5w30 504/507 нямам забележки за сега 4000 км не е мръднало .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
