Мига лампата за подгряване! 1z
Re: Мига лампата за подгряване! 1z
и аз го имам този проблем на ААЗ мотора,и с едно потупване на ел.таблото под волана не6тата се оправят.Това е мое и само мое наблудение
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Колега ти нямаш компютър,как разбра че проблема ти е същия?При теб ако ти свети лампата за свещите е нещо друго.Тоя двигател няма умна дюза,няма компютър,всичко е механично.
добре нямам ни6то против 4е моя дизел е "глупав",но за6то тогава ми мига и на мен подгрява6тата лампа,и то не винаги,от време на време (голф3 ААЗ 96г комби)
- rosen79
ААЗ 96-та година?Че има ли такова животно?Колега според моето скромно мнение си се объркал нещо.До колкото знам тези двигатели се правят до 93-та година,но може и да бъркам.
- rosen79
Възможно е,но не знам от какво може да ти мига на тебе лампата.Провери си токовете да нямаш проблем.За друго не мога да се сетя.
наи вероятно си прав но сам малко слаб в слаботоковите инсталации,а понякога и задната 4иста4ка си тръгва сама като подам на контакт,необеснимо.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
да бе много необяснимо, като ти се разбие ключа за чистачките, стават с характер, чак 3 дни да му умуваш, 20лв е нов и се сменя за 2 минути
да да, затова ли като отворя багажника и го затворя 4иста4ката спира,мислех 4е клю4а е на волана а не в 5 врата(а и него съм го сменил 28лв).
pborissov
- Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:17
- Местоположение: София, Passat B5 TDI
Същото се случи и при мен (Пасат Б5, 1.9 ТДИ, АФН мотор), диагностиката показа, че имобилизера е дал някаква грешка. Изчистиха я и за сега не се е появявала пак. Мисълта ми е че тая лампа мига поради безброи причини и само на диагностика може да се каже какжо точно е. Всичко друго са предположения
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
тя тва и е целта на тая лампа да ти каже че има някакъв проблем и да отидеш на лекар
- iliqn_4o
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги!И на мен започна да ми премигва лампата за подгряване(ТДИ 95г 1з мотор).Днес ми се случи ,както си карам започна да мига.След като загасих двигателя и запалих отново вече не мигаше.При натискане на спирачката продължаваше да си мига .Някой може ли да даде съвет?
- rosen79
Имаш грешка в компютъра.Направи диагностика с ВАГ КОМ,и ще раззбереш каква е.
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Adress 01: Engine Labels:028-906-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 C
Component: 1.9I R4 EDC SG D60
Coding: 00000
Shop: WSC 00000
5 Faults Found
00553 Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00-Short to Plus
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00-impulsible signal
ето за туй мигане иде реч, когато отчете VCDS , сиреч 00741, когато има текуща грешка в комп.
при смяна на машинката проблема се решава с мигането на лампата за подгряването на дюзите.
Следователно след смяна на машинката, грешките в ЕКУ-то е необходимо да бъдат изтрити.
Coding: 00000
Shop: WSC 00000
5 Faults Found
28-00-Short to Plus
zlostar bora
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 18:34
- Местоположение: dupnica
колкото и да мериш дюзата и да ти се струва всичко нормално смени я тя е никой не е разбрал точно какво и се случва но като я смениш с здрава проблема изчезва,и както казваше колегата ако е стопмашинката като натиснеш леко ще изгасне лампата .защо са две стопмашинки-едната е за стоповете другата изключва темпомат и дори да го нямаш като изпалнение(ако го нямаш)той е опция но като обурудване си го има във всички коли
