Мига лампата за подгряване! 1z
morrty
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 19:57
Местоположение: Ловеч
Re: Мига лампата за подгряване! 1z
Мнениеот morrty » Сря 27 май 2009 18:24
и аз го имам този проблем на ААЗ мотора,и с едно потупване на ел.таблото под волана не6тата се оправят.Това е мое и само мое наблудение
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Чет 28 май 2009 11:32
Колега ти нямаш компютър,как разбра че проблема ти е същия?При теб ако ти свети лампата за свещите е нещо друго.Тоя двигател няма умна дюза,няма компютър,всичко е механично.
morrty
Мнениеот morrty » Пон 01 юни 2009 17:09
добре нямам ни6то против 4е моя дизел е "глупав",но за6то тогава ми мига и на мен подгрява6тата лампа,и то не винаги,от време на време (голф3 ААЗ 96г комби)
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 01 юни 2009 19:25
ААЗ 96-та година?Че има ли такова животно?Колега според моето скромно мнение си се объркал нещо.До колкото знам тези двигатели се правят до 93-та година,но може и да бъркам.
morrty
Мнениеот morrty » Пон 01 юни 2009 19:46
и то сериозно барка6 по стакла и документи е 11.95 година
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пон 01 юни 2009 19:52
Възможно е,но не знам от какво може да ти мига на тебе лампата.Провери си токовете да нямаш проблем.За друго не мога да се сетя.
morrty
Мнениеот morrty » Пон 01 юни 2009 21:44
наи вероятно си прав но сам малко слаб в слаботоковите инсталации,а понякога и задната 4иста4ка си тръгва сама като подам на контакт,необеснимо.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 01 юни 2009 22:47
да бе много необяснимо, като ти се разбие ключа за чистачките, стават с характер, чак 3 дни да му умуваш, 20лв е нов и се сменя за 2 минути
morrty
Мнениеот morrty » Вто 02 юни 2009 11:37
да да, затова ли като отворя багажника и го затворя 4иста4ката спира,мислех 4е клю4а е на волана а не в 5 врата(а и него съм го сменил 28лв).
pborissov
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:17
Местоположение: София, Passat B5 TDI
Мнениеот pborissov » Вто 09 юни 2009 10:30
Същото се случи и при мен (Пасат Б5, 1.9 ТДИ, АФН мотор), диагностиката показа, че имобилизера е дал някаква грешка. Изчистиха я и за сега не се е появявала пак. Мисълта ми е че тая лампа мига поради безброи причини и само на диагностика може да се каже какжо точно е. Всичко друго са предположения :012:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 09 юни 2009 11:35
тя тва и е целта на тая лампа да ти каже че има някакъв проблем и да отидеш на лекар
iliqn_4o
Регистриран на: Пет 07 ное 2008 13:51
Местоположение: Видин
Мнениеот iliqn_4o » Нед 04 окт 2009 14:55
Здравейте колеги!И на мен започна да ми премигва лампата за подгряване(ТДИ 95г 1з мотор).Днес ми се случи ,както си карам започна да мига.След като загасих двигателя и запалих отново вече не мигаше.При натискане на спирачката продължаваше да си мига .Някой може ли да даде съвет?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 04 окт 2009 15:17
Имаш грешка в компютъра.Направи диагностика с ВАГ КОМ,и ще раззбереш каква е.
sezar
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:28
Местоположение: bulgaria
Мнениеот sezar » Вто 26 яну 2010 20:54
Chassis Type: 1H - VW Golf/Vento III
Scan: 01 02 03 08 12 15 25 41 56
Adress 01: Engine Labels:028-906-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 C
Component: 1.9I R4 EDC SG D60
Coding: 00000
Shop: WSC 00000
5 Faults Found
00553 Mass Air Flow Sensor (G70)
28-00-Short to Plus
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00-impulsible signal
ето за туй мигане иде реч, когато отчете VCDS , сиреч 00741, когато има текуща грешка в комп.
при смяна на машинката проблема се решава с мигането на лампата за подгряването на дюзите.
Следователно след смяна на машинката, грешките в ЕКУ-то е необходимо да бъдат изтрити.
:deal
zlostar bora
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 18:34
Местоположение: dupnica
Мнениеот zlostar bora » Вто 26 яну 2010 21:26
колкото и да мериш дюзата и да ти се струва всичко нормално смени я тя е никой не е разбрал точно какво и се случва но като я смениш с здрава проблема изчезва,и както казваше колегата ако е стопмашинката като натиснеш леко ще изгасне лампата .защо са две стопмашинки-едната е за стоповете другата изключва темпомат и дори да го нямаш като изпалнение(ако го нямаш)той е опция но като обурудване си го има във всички коли :twisted:
