AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
провери си напрежението на акумулатора и как зарежда алтернатора връзките и клемите,също провери дали идава ток на шината на подгревинете свещи
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
колега как си реши проблема с релето,че и на мен ми изписва 01266-glow plug relay,аз немога да карам така постоянно,като запаля ми мига аварийния режим и индикатора на свещите,след няколко секунди се оправя,клемите са стегнати,зареждането на алтернатора е 14,04 , а при акумулатора с пуснато парно и дълги светлини напрежението е 13,89 и най-интересното е че като дам на задна скорост колата веднага изгасва
Последна промяна от na4o4o на Сря 09 ное 2016 17:28, променено общо 1 път.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Релето за подгрева е 103.
- na4o4o
- Двигател: AFN
колега а реле 202 каква функция има и това 103 къде се намира,ако може някой да ми препоръча майстор по електрониката в софия и околията
SpeedyMan
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 6:49
- Автомобил: Audi A4 Avant AFN
Привет колеги,
При мен има следните странности:
1. Лампата за подгрева свети или 2 секунди или 8-10 докато се включи вентилатора на купето климатроника. Няма значение външната температура - лятото също го правеше. Подгревните свещи са нови и получават напрежение.
2. Днес е 9 градуса навън, а перката на климатроника на радиатора се върти. Като натисна ECON спира.
Всичко това ме кара да си мисля за датчик, но кой датчик според вас?
SpeedyMan
Та.. смених синия датчик G62, явно правеше бела, лампата започна да свети малко, все пак все още е над нулата навън.
Някой да знае случайно читав сервиз в Стара Загора, че ми прокапа помпата вчера?
Биодизелът в нафтата хич не се отразява добре на уплътненията. Дали няма някакви устойчиви уплътнения?
Или пък добавка, дето да предпазва гумените части? Щото след 4-5 години и новите уплътнения ще се скапят
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
SpeedyMan написа:Та.. смених синия датчик G62, явно правеше бела, лампата започна да свети малко, все пак все още е над нулата навън.
Добавки, глупости... на помпата и е дошло времето. Ако не намериш читав сервиз в Стара Загора ще ти препоръчам в Ямбол. Доволен ще останеш
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
na4o4o написа:колега как си реши проблема с релето,че и на мен ми изписва 01266-glow plug relay,аз немога да карам така постоянно,като запаля ми мига аварийния режим и индикатора на свещите,след няколко секунди се оправя,клемите са стегнати,зареждането на алтернатора е 14,04 , а при акумулатора с пуснато парно и дълги светлини напрежението е 13,89 и най-интересното е че като дам на задна скорост колата веднага изгасва
Някой има ли идея от какво може да става така?Имам същият проблем.
- na4o4o
- Двигател: AFN
Отдавна беше, но мисля че беше от клемореда.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
