AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: AFN, проблем с реле-подгревателни свещи.РЕШЕНО
Мнениеот tdi fen » Чет 27 ное 2014 12:26
провери си напрежението на акумулатора и как зарежда алтернатора връзките и клемите,също провери дали идава ток на шината на подгревинете свещи
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Вто 08 ное 2016 20:57
колега как си реши проблема с релето,че и на мен ми изписва 01266-glow plug relay,аз немога да карам така постоянно,като запаля ми мига аварийния режим и индикатора на свещите,след няколко секунди се оправя,клемите са стегнати,зареждането на алтернатора е 14,04 , а при акумулатора с пуснато парно и дълги светлини напрежението е 13,89 и най-интересното е че като дам на задна скорост колата веднага изгасва
Последна промяна от na4o4o на Сря 09 ное 2016 17:28, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 08 ное 2016 22:12
Релето за подгрева е 103.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 09 ное 2016 17:18
колега а реле 202 каква функция има и това 103 къде се намира,ако може някой да ми препоръча майстор по електрониката в софия и околията
SpeedyMan
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 6:49
Автомобил: Audi A4 Avant AFN
Мнениеот SpeedyMan » Нед 13 ное 2016 18:53
Привет колеги,
При мен има следните странности:
1. Лампата за подгрева свети или 2 секунди или 8-10 докато се включи вентилатора на купето климатроника. Няма значение външната температура - лятото също го правеше. Подгревните свещи са нови и получават напрежение.
2. Днес е 9 градуса навън, а перката на климатроника на радиатора се върти. Като натисна ECON спира.
Всичко това ме кара да си мисля за датчик, но кой датчик според вас?
SpeedyMan
Мнениеот SpeedyMan » Чет 17 ное 2016 21:33
Та.. смених синия датчик G62, явно правеше бела, лампата започна да свети малко, все пак все още е над нулата навън.
Някой да знае случайно читав сервиз в Стара Загора, че ми прокапа помпата вчера?
Биодизелът в нафтата хич не се отразява добре на уплътненията. Дали няма някакви устойчиви уплътнения?
Или пък добавка, дето да предпазва гумените части? Щото след 4-5 години и новите уплътнения ще се скапят
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 17 ное 2016 21:53
SpeedyMan написа:Та.. смених синия датчик G62, явно правеше бела, лампата започна да свети малко, все пак все още е над нулата навън.
Добавки, глупости... на помпата и е дошло времето. Ако не намериш читав сервиз в Стара Загора ще ти препоръчам в Ямбол. Доволен ще останеш :th_up
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 19 яну 2022 16:06
na4o4o написа:колега как си реши проблема с релето,че и на мен ми изписва 01266-glow plug relay,аз немога да карам така постоянно,като запаля ми мига аварийния режим и индикатора на свещите,след няколко секунди се оправя,клемите са стегнати,зареждането на алтернатора е 14,04 , а при акумулатора с пуснато парно и дълги светлини напрежението е 13,89 и най-интересното е че като дам на задна скорост колата веднага изгасва
Някой има ли идея от какво може да става така?Имам същият проблем.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Сря 19 яну 2022 16:59
Отдавна беше, но мисля че беше от клемореда.
