Мнениеот Димитър.Григоров » Пет 01 апр 2016 17:33
Здравейте колеги,карам Пасат 5.5 ПД 101кс. и вече съм му завъртял 70 000км. откакто го купих /втора ръка естествено/.До сега съм нямал проблеми с работата на двигателя,но от известно време започна да притриса мотора на празен ход и когато това се случи, започва да пуши синкаво бял пушек през ауспуха.Понеже обичам сам да си правя ремонтите, реших ,че проблема се корени в някоя от дюзите.Закачих Ваг Ком-а и свалих лог файл,който прилагам по-долу.Не съм сигурен коя дюза е виновна за тези показатели и се колебая между 1-ва и 3-та.Та моля някой от разбиращите колеги да помогне с решаването на моята дилема.Между другото съм си купил и комплект о-пръстени и болтове за всички дюзи,но при тези показатели,май и дюза ще трябва да се сменя.Интересното е,че колата си върви и пали добре и в движение не съм забелязал проблеми.
Бих се радвал ,ако някой разбиращ отдели време и прегледа файла ,в началото стойностите не са толкова фрапантни и двигателя работи горе долу добре интересното е към края на лога.
Поздрави.
П.С. Проблемна се оказа третата дюза. Сложих друга и вече всичко е ОК.
- LOG-01-013-xxx-xxx.rar
- (3.14 KиБ) Свален 481 пъти
