AJM проблем с помпа-дюза на 1-ви цилиндър
°niksi°
Бай Брадър
Re: AJM проблем с помпа-дюза на 1-ви цилиндър
Мнениеот °niksi° » Пон 16 юни 2014 23:14
lz2aii написа:Залагам на това, че проблема е в дюзата. Имах същия проблем и след смяна на дюзата проблема се оправи. При мен обаче стойностите на проблемната дюза не бяха толкова критични. Не ми харесват обаче и стойностите на 3-та дюза.
Кое не ти харесва на 3-та, нали някой трябва да компенсира за 1-ва.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 17 юни 2014 7:07
Нещо не ми е ясно. Защо точно трета трябва да компенсира първа? Защо това не го прави втора или четвърта?
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Вто 17 юни 2014 10:03
Загубих време и нерви заради купена дефектна дюза. Оказа се спекла. Като ги сваляте за продажба може би трябва да ги накисвате частично в нафта, а не да ги хвърляте в някоя мръсотия за неопределено време. Сори за словоизлиянията...
Днес ще получа друга дюза и ще видя какво ще стане. Размених 1-ви и втори цилиндър и показанията станаха 2-ри 3.00, останалите около -2.00.
НОВО:
Колата е оправена. Проблемът е бил прецакана дюза (онази, която беше на 1-ви цилиндър).
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Вто 17 юни 2014 21:02
Рaдвaм се, че си опрaвил проблемa. Окaзaх се прaв все пaк. Сaмо не знaм кaкво е товa съвпaдение-нaвсякъде все първa дюзa. И при мен беше тaкa.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 17 юни 2014 21:18
lz2aii написа:Защо точно трета трябва да компенсира първа? Защо това не го прави втора или четвърта?
Те всички останали компенсират. Просто на Ваг-а макс корекция която чете е 3, а реално тя може да е 5.
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 18 юни 2014 7:58
:th_up
Димитър.Григоров
Регистриран на: Сря 23 мар 2016 20:49
Мнениеот Димитър.Григоров » Пет 01 апр 2016 17:33
Здравейте колеги,карам Пасат 5.5 ПД 101кс. и вече съм му завъртял 70 000км. откакто го купих /втора ръка естествено/.До сега съм нямал проблеми с работата на двигателя,но от известно време започна да притриса мотора на празен ход и когато това се случи, започва да пуши синкаво бял пушек през ауспуха.Понеже обичам сам да си правя ремонтите, реших ,че проблема се корени в някоя от дюзите.Закачих Ваг Ком-а и свалих лог файл,който прилагам по-долу.Не съм сигурен коя дюза е виновна за тези показатели и се колебая между 1-ва и 3-та.Та моля някой от разбиращите колеги да помогне с решаването на моята дилема.Между другото съм си купил и комплект о-пръстени и болтове за всички дюзи,но при тези показатели,май и дюза ще трябва да се сменя.Интересното е,че колата си върви и пали добре и в движение не съм забелязал проблеми.
Бих се радвал ,ако някой разбиращ отдели време и прегледа файла ,в началото стойностите не са толкова фрапантни и двигателя работи горе долу добре интересното е към края на лога.
Поздрави.
П.С. Проблемна се оказа третата дюза. Сложих друга и вече всичко е ОК.
LOG-01-013-xxx-xxx.rar
(3.14 KиБ) Свален 482 пъти
yanush1
Регистриран на: Чет 11 фев 2016 21:26
Мнениеот yanush1 » Пет 24 авг 2018 1:43
Здравейте колеги имам проблем колата е фолцваген тоуран 2007 года 1.9 тди помпа дюза мотора 1.9 тди от скоро чувствам хлопане от смукателната система и не знам от къде е моля ако някой знае да помогне благодаря предварително
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 24 авг 2018 6:14
Провери разпределителния вал и пуловете на повдигачите да не е пробил някой.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
