Бял пушек - AFN
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Re: Бял пушек - AFN
Аз мисля че разбрах от къде ми е идвал проблема с пушенето смърденето и тресенето
Преди 10тина дена ми издуха турбото от преебани дюзи ( влизала е нафта в турбината ).. Та турбото вече е готово а дюзите ще си ги взема в понеделник. Ремонта на дюзите ми е 300лв ( общо за 4те ) и се надявам всичко да е ОК. До колкото разбрах от човека който ми взе дюзите за ремонт, те предлагат и добавки за почистване на дюзи и на работещ двигател. Фирмата е Бовал Моторс Продуктс - http://www.bovalmoto.com/ Има доста голям избор от добавки и четох по американски форуми за тях че доста се използват при ВАГ. Аз лично ще си взема и добавка за премахване на нагара от клапани и т.н. за да съм сигурен че като сглобя колата всичко ще и е ОК. Ако искате пробвайте! Поздрави!
Re: Бял пушек - AFN
добре де колега как така ти влиза нафта в турбината ? турбото само по себеси няма общо с дюзите а и прави повече налягане от това което се саздава в двигателя за да успее да ти върне нафтата до турбото ?
понеже и аз имам такав проблем от време на време ,но с малко каране на високите и май се оправя ?
- longora
Re: Бял пушек - AFN
И аз не разбрах точно как стига до турбото тая нафта, но било от "пикаеща" дюза, а в моя случай 4 от които едната в критично състояние. Може би когато дюзата пуска повече нафта системата не може да я изгори и тя отива към турбото... нямам представ
Ако има някой по наясно да каже, защото като ми обясняваха на мен само си мислих дали ще ми се оправи колата
sladuraaa
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 23:56
- Местоположение: svishtov
Re: Бял пушек - AFN
колега и аз съм така,но при мен пуше само когато тръгна от работещт двигател на място.и после се исчиства и няма проблем но оставя ли я на място да трака и после исфорсирам ли я испушва бяло и мирише на неизгоряла нафта,и незнам и аз от какво е,появи ми се от както ползвам добавката на кастрол за тди.
- longora
Re: Бял пушек - AFN
Виж си дюзите. Ако е започнала от скоро да пуши пробвай с добавката на Лики Моли за Комън Рейл/Помпа-дюза. След като я сипеш отиди да издухаш някъде системата, и на другия ден ако не пуши значи си още в началото, а ако пуши е хубаво да ти направят диагностика на дюзите. Може и с ВАГ КОМ да ги видят дали разпръскват, и да ти кажат коя е най-зле, но като ги правииш е по-добре да ги направиш всичките... Успех!
sladuraaa
Re: Бял пушек - AFN
благодаря ти за съвета,ще пробвам първо с вак кома и тогава ще видим какво ще стане.
Re: Бял пушек - AFN
КОЛЕГИ КАТО ИМА ЗАПУШЕНА ДЮЗА КАКВИТО И ДОБАВКИ ДА СЛАГАТЕ НИЩО НЕСТАВА ИСКАСИ СТЕНД ЗА ДЮЗИ И ПРОВЕРКА И СЬОТВЕТНО И РЕГОЛИРАНЕ. А ТОВА СЕ ПОЛУЧАВА ОТ НЕЧИСТО ГОРИВО И ЗАМАРСЕН ГОРИВЕН ФИЛТЬР .
Re: Бял пушек - AFN
КОЛЕГИ БЕЛИЯ ПУШЕК ИДВА ОТ НЕИЗГОРЯЛАТА НАФТА СЕ ЕДНО ДА ИМАШ ОЩЕ ЕДНА ДЮЗА В ИЗПУСКАТЕЛНИТЕ КОЛЕКТОРИ И СЕ ПОЛУЧАВА ДИМНА ЗАВЕСА .ТДА. КАКТО Е ПРИ ТАНКА ЗА ЕДНА МИНУТА ИЗХВЬРЛЯ 10Л НАФТА.
sladuraaa
Re: Бял пушек - AFN
филтърат ми със сигурност не е запушен понеже е на максимум 2000 километра.а как се прави регулировка на дюзите.понеже лятото ги проверявах и бяха добре но откакто слагам добавката се получи това.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Бял пушек - AFN
Да не сипваш Редекс за прочистване на дюзи? В една друга тема писах пак за същото.Сипах въпросната добавка и стана направо страшно зад мен пушеци яки.Изгорях нафтата сипах нова и о чудо не пуши.
Re: Бял пушек - AFN
longora написа:Аз мисля че разбрах от къде ми е идвал проблема с пушенето смърденето и тресенетоПреди 10тина дена ми издуха турбото от преебани дюзи ( влизала е нафта в турбината ).. Та турбото вече е готово а дюзите ще си ги взема в понеделник. Ремонта на дюзите ми е 300лв ( общо за 4те ) и се надявам всичко да е ОК. До колкото разбрах от човека който ми взе дюзите за ремонт, те предлагат и добавки за почистване на дюзи и на работещ двигател. Фирмата е Бовал Моторс Продуктс - http://www.bovalmoto.com/ Има доста голям избор от добавки и четох по американски форуми за тях че доста се използват при ВАГ. Аз лично ще си взема и добавка за премахване на нагара от клапани и т.н. за да съм сигурен че като сглобя колата всичко ще и е ОК. Ако искате пробвайте! Поздрави!
Колега ,а къде ти ремонтират дюзите?
- longora
Re: Бял пушек - AFN
kiki1 оставих ги в офиса на въпросната фирма и след това от там си ги взех. Не знам точно къде ги правят, но си имат стенд и т.н. Ако успея утре да сглобя колата ще ви кажа какъв е резултатът. Ако ли не.. другата седмица
Re: Бял пушек - AFN
LONGORA Колега хапнал си поредното дърво от фирма Бовалмото ако си платил 300 лв. Услугата се предлага от http://topmotorbg.com/services/fuel-systems/ Бовалмото са посредници по услугата(пълни измамници), спомням си за твойте дюзи как били хвърлили турбото за което малко поспорихме. Твойте дюзи си бяха наред само съм ги минал на ултразвук и химическо почистване с топъл химикал за което Бовалмото заплатиха 80 лв. Прави си сам изводите . Даже и клипче са направили с нашта техника - http://w.vbox7.com/play:588b8c8a
Re: Бял пушек - AFN
Няма как само с добавка да се изчисти ЕГР клапан и турбина.Един приятел даде близо 200 лв. за такива почиствания и то точно с продуктите на Бовалмото и след седмица свали ЕГР-а за да се увери ,че е изчистен ,но изненадаа - имаше 3-4мм. гняс по стените.
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 65 госта
