Бял пушек - AFN
ПЕШОО
Регистриран на: Съб 20 фев 2010 22:51
Местоположение: гр.РИЛА
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот ПЕШОО » Сря 24 фев 2010 23:23
Колега имаш запушена дюза която пика.И се получава ТДА
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот longora » Пет 05 мар 2010 21:57
Аз мисля че разбрах от къде ми е идвал проблема с пушенето смърденето и тресенето :) Преди 10тина дена ми издуха турбото от преебани дюзи ( влизала е нафта в турбината ).. Та турбото вече е готово а дюзите ще си ги взема в понеделник. Ремонта на дюзите ми е 300лв ( общо за 4те ) и се надявам всичко да е ОК. До колкото разбрах от човека който ми взе дюзите за ремонт, те предлагат и добавки за почистване на дюзи и на работещ двигател. Фирмата е Бовал Моторс Продуктс - http://www.bovalmoto.com/ Има доста голям избор от добавки и четох по американски форуми за тях че доста се използват при ВАГ. Аз лично ще си взема и добавка за премахване на нагара от клапани и т.н. за да съм сигурен че като сглобя колата всичко ще и е ОК. Ако искате пробвайте! Поздрави! :)
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот Malok » Съб 06 мар 2010 18:45
добре де колега как така ти влиза нафта в турбината ? турбото само по себеси няма общо с дюзите а и прави повече налягане от това което се саздава в двигателя за да успее да ти върне нафтата до турбото ?
понеже и аз имам такав проблем от време на време ,но с малко каране на високите и май се оправя ?
longora
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот longora » Съб 06 мар 2010 20:26
И аз не разбрах точно как стига до турбото тая нафта, но било от "пикаеща" дюза, а в моя случай 4 от които едната в критично състояние. Може би когато дюзата пуска повече нафта системата не може да я изгори и тя отива към турбото... нямам представ :) Ако има някой по наясно да каже, защото като ми обясняваха на мен само си мислих дали ще ми се оправи колата :)
sladuraaa
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 23:56
Местоположение: svishtov
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот sladuraaa » Вто 09 мар 2010 21:13
колега и аз съм така,но при мен пуше само когато тръгна от работещт двигател на място.и после се исчиства и няма проблем но оставя ли я на място да трака и после исфорсирам ли я испушва бяло и мирише на неизгоряла нафта,и незнам и аз от какво е,появи ми се от както ползвам добавката на кастрол за тди.
longora
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот longora » Вто 09 мар 2010 22:38
Виж си дюзите. Ако е започнала от скоро да пуши пробвай с добавката на Лики Моли за Комън Рейл/Помпа-дюза. След като я сипеш отиди да издухаш някъде системата, и на другия ден ако не пуши значи си още в началото, а ако пуши е хубаво да ти направят диагностика на дюзите. Може и с ВАГ КОМ да ги видят дали разпръскват, и да ти кажат коя е най-зле, но като ги правииш е по-добре да ги направиш всичките... Успех!
sladuraaa
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот sladuraaa » Чет 11 мар 2010 11:33
благодаря ти за съвета,ще пробвам първо с вак кома и тогава ще видим какво ще стане.
ПЕШОО
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот ПЕШОО » Пет 12 мар 2010 19:01
КОЛЕГИ КАТО ИМА ЗАПУШЕНА ДЮЗА КАКВИТО И ДОБАВКИ ДА СЛАГАТЕ НИЩО НЕСТАВА ИСКАСИ СТЕНД ЗА ДЮЗИ И ПРОВЕРКА И СЬОТВЕТНО И РЕГОЛИРАНЕ. А ТОВА СЕ ПОЛУЧАВА ОТ НЕЧИСТО ГОРИВО И ЗАМАРСЕН ГОРИВЕН ФИЛТЬР .
ПЕШОО
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот ПЕШОО » Пет 12 мар 2010 19:15
КОЛЕГИ БЕЛИЯ ПУШЕК ИДВА ОТ НЕИЗГОРЯЛАТА НАФТА СЕ ЕДНО ДА ИМАШ ОЩЕ ЕДНА ДЮЗА В ИЗПУСКАТЕЛНИТЕ КОЛЕКТОРИ И СЕ ПОЛУЧАВА ДИМНА ЗАВЕСА .ТДА. КАКТО Е ПРИ ТАНКА ЗА ЕДНА МИНУТА ИЗХВЬРЛЯ 10Л НАФТА.
sladuraaa
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот sladuraaa » Пет 12 мар 2010 21:03
филтърат ми със сигурност не е запушен понеже е на максимум 2000 километра.а как се прави регулировка на дюзите.понеже лятото ги проверявах и бяха добре но откакто слагам добавката се получи това.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 12 мар 2010 21:08
Да не сипваш Редекс за прочистване на дюзи? В една друга тема писах пак за същото.Сипах въпросната добавка и стана направо страшно зад мен пушеци яки.Изгорях нафтата сипах нова и о чудо не пуши.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот kiki1 » Пет 12 мар 2010 21:38
longora написа:Аз мисля че разбрах от къде ми е идвал проблема с пушенето смърденето и тресенето :) Преди 10тина дена ми издуха турбото от преебани дюзи ( влизала е нафта в турбината ).. Та турбото вече е готово а дюзите ще си ги взема в понеделник. Ремонта на дюзите ми е 300лв ( общо за 4те ) и се надявам всичко да е ОК. До колкото разбрах от човека който ми взе дюзите за ремонт, те предлагат и добавки за почистване на дюзи и на работещ двигател. Фирмата е Бовал Моторс Продуктс - http://www.bovalmoto.com/ Има доста голям избор от добавки и четох по американски форуми за тях че доста се използват при ВАГ. Аз лично ще си взема и добавка за премахване на нагара от клапани и т.н. за да съм сигурен че като сглобя колата всичко ще и е ОК. Ако искате пробвайте! Поздрави! :)
Колега ,а къде ти ремонтират дюзите?
longora
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот longora » Пет 12 мар 2010 21:50
kiki1 оставих ги в офиса на въпросната фирма и след това от там си ги взех. Не знам точно къде ги правят, но си имат стенд и т.н. Ако успея утре да сглобя колата ще ви кажа какъв е резултатът. Ако ли не.. другата седмица :)
nskolev
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 1:10
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот nskolev » Пет 19 мар 2010 20:25
LONGORA Колега хапнал си поредното дърво от фирма Бовалмото ако си платил 300 лв. Услугата се предлага от http://topmotorbg.com/services/fuel-systems/ Бовалмото са посредници по услугата(пълни измамници), спомням си за твойте дюзи как били хвърлили турбото за което малко поспорихме. Твойте дюзи си бяха наред само съм ги минал на ултразвук и химическо почистване с топъл химикал за което Бовалмото заплатиха 80 лв. Прави си сам изводите . Даже и клипче са направили с нашта техника - http://w.vbox7.com/play:588b8c8a
kiki1
Re: Бял пушек - AFN
Мнениеот kiki1 » Съб 20 мар 2010 10:55
Няма как само с добавка да се изчисти ЕГР клапан и турбина.Един приятел даде близо 200 лв. за такива почиствания и то точно с продуктите на Бовалмото и след седмица свали ЕГР-а за да се увери ,че е изчистен ,но изненадаа - имаше 3-4мм. гняс по стените.
