Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 не върви, забива преди 3000 об/м
Мнениеот tdi fen » Нед 08 авг 2010 16:37
gicho76 написа:нещо куца тук, този мотор е като моя ALH и е категорично 90 к.с. и няма променлива геометрия, дано присъстваш на всички ремонти и профилактики за да не те будалкат "майсторите" и си видял турбото с очите си.
колега ALH e с променлива геометрия нищо че е 90кс
chombe5
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 23:00
Местоположение: софия
Мнениеот chombe5 » Нед 08 авг 2010 20:48
На мен ми праше така като ми се прецака клапан н75 ,мембраната беше тръгнала и от време на време така ми правеше но
ми го откриха проблема с лаптоп в колата и газ колко може и то няколко пъти докато не забие иначе не става,така че послушай колегата.И ALH е с променлива геометрия моят голф е същия ,за 40000 км. 2 пъти ми разглабяха турбото защото постояно ми е зацапана геометрията много странно след като карам с обикновенната нафта на ОМВ, никакава друга не съм слагал а уж била хубава но както и да е успех от мен
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 08 авг 2010 21:11
disela написа:Здравейте, колата е голф 4 110 коня, кода на двигателя е Alh, 2000-та година, двигателя се води euro 3. По начало не искаше да върви и на диагностиката даваше грешка дебитомера. Когато взехме нов за смяна, се оказа, че на самата букса която влиза в него е скъсан единя кабел и след като я оправихме колата започна да върви както трябва. След това при едно издуване с 210 km/h, маркуча който влиза от турбото в интеркулера се откачи. След като го върнахме на мястото му, колата взе да не върви, няма ряз, и малко преди 3000 об/м някак забива, все едно да карам бензинова кола на прекъсвач. На диагностиката извади само някаква грешка за горивото, но не разбрах и аз точно каква, момчето каза да сменим горивото, сипахме един резервоар от друго място и пак същата работа. Турбото надува на 2 бара. Дебитомера сменяхме, няма разлика.
Ето една снимка на мотора:
Приемам всякакви предложения.
Колега ако тва е твоя двигател на снимката то е 1:1 с моя - AHF
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Нед 08 авг 2010 21:42
vaskog написа:
На външен вид как разпознаваш дали е AHF или ALH не ми стана ясно
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 08 авг 2010 21:46
Ами малко не се изразих правилно забравих да сложа :?: :Mr Green Fun - как се разбира дефакто
murkata
Мнениеот murkata » Нед 08 авг 2010 21:51
Ми на външен вид аз не правя разлика.Може и да има някоя тънкост ама някой по запознат колега да сподели.
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Нед 08 авг 2010 21:55
Виждал съм други мотори с други имена и например турбото е на друго място, казанчето за антифриза, въздушния филтър и др.. Ама нека не размиваме темата на човека... Извинявам се за spam - а
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Нед 08 авг 2010 21:58
никаква нафта от ОМВ колега това е боклук , карал съм с тая колата не върви.
Един съвет ако има до вас бензиностанция на РОМ-Петрол слагай нафтица от там ще усетиш разликата , повярвай ми вече от 1 година и кусур само от там зареждам..
тая нафта наистина я карат от Румъния , не преработвана тука , и не не набухана с боклуци ;). като си свърши нафтата , пробвай сложи от тая безиностанция - ще усетш разликата гарантирам ти го.
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Съб 14 авг 2010 16:51
Аз съм с AHF-110к.с а брат ми е с ALH-90к.с
Двигателите са абсолютно еднакви... даже и турбините са еднакви..
Разликата в двата модела е че AHF-а е с по големи разпрасквачи и малки промени в компютъра!
Йордан Й
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 18:49
Местоположение: Търговище
Мнениеот Йордан Й » Нед 08 май 2011 11:07
от къде да намеря клапан н75 за 116-ка пд
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 08 май 2011 12:38
С 10 мм буталце на помпата са, и 110 коня и те са с 10 мм. АLH автоматик е с 11мм помпа, обаче там дюзите са с по-малки отвори. Ако наистина вдига 210 по километраж този голф, да не би да се окаже, че е с чип. Ако е от Италия съм виждал такива "извращения". Който знае какви са показанията на оригиналния софт, без проблеми ще разбере. Това с талона 110 коня ми мирише, че е върх на автожамбазкия тарикатлък. Регистириран ли го купи? Само дето ще плащаш голям данък. Червеното "I" означава, че е с турбо с променлива геометрия и мойта е така, ама е ALH и в талона си пише 66 kw. И смени този, който ти прави диагноситка
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Нед 08 май 2011 12:52
Йордан Й написа:от къде да намеря клапан н75 за 116-ка пд
http://www.avtochastite.bg/listing-%D0% ... 1-481.html
Колега от тази фирма съм си вземал части но беше в София(имат магазини в цяла България) - по принцип продават частите по-евтино, гледам че и в Тръговище ги има.
Само пример ще ти дам за цена -> купил съм от тях дебитомер Бош за пасата ми тди 1999г. 116 к.с. тди п.д. за 197 лева, още си работи вече година и половина..
Виж там за клапана , предполагам ,че ще го имат на по-нормална цена..
има и телефони.
Йордан Й
Мнениеот Йордан Й » Нед 08 май 2011 21:51
Благодаря Марто
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Нед 08 май 2011 22:45
Йордан Й написа:Благодаря Марто
Няма нищо :D
Дано съм помогнал :wink:
Йордан Й
Мнениеот Йордан Й » Вто 10 май 2011 22:03
Открих ги но нещо непишат :D ще пропишат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
