vеnto 1.9d към 1.9tdi ?
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Re: vеnto 1.9d към 1.9tdi ?
Мнениеот profesor humel » Вто 31 май 2011 17:52
спениялни поздрави за колегата ''achodemo'' , земи почети малко литература колега и после обсаждаи и не цапаи темата на човека с твоите глупости :търсачкаа
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 31 май 2011 17:59
profesor humel написа:спениялни поздрави за колегата ''achodemo'' , земи почети малко литература колега и после обсаждаи и не цапаи темата на човека с твоите глупости :търсачкаа
Професорче , немислех да ти отговарям , но просто не се сдържам като прочета подобна Изцепка като твоята ,която съм цитирал . mhihi
ми при наличието на кулер температурата на двигатела пада, товст не ти е нужен маслен радиатор
От него си личи , че си доста начетен по материята :да: :applause:
Ако искаш на лични ми разясни защо се налага ползването на маслен охладител и кои двигатели имат и кои не :screwy
Хайде със здраве и успех на колегата във Ъпгрейда , жалкото е само ,че ако преди това не се откажеш , после ще разбереш ,че всичко е било напразно ! :012:
antikata
Регистриран на: Сря 30 дек 2009 17:18
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот antikata » Вто 31 май 2011 19:49
колега защо всичко да е било напразно?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Вто 31 май 2011 20:11
antikata написа:колега защо всичко да е било напразно?
Ами защото колега , това дето го мислиш няма да ти донесе желания ефект.
Ако сложиш само турбина , тя първо няма да има никакво управление , мотора няма да "знае" за нейното съществуване . Тя ще има само един бай-пасен клапан ,който е настроен да отваря на някакво си налягане . Добре , турбината ще започне да вкарва повече въздух в цилиндрите,НО той ще е безполезен ,защото за да имаш повече мощност Първо ти трябва повече гориво и от там вече съответно повече кислород за да може то да изгори ! А помпата ти ще продължи да си пуска същото количество гориво както и преди и повече вървеж няма да видиш .
Атмосферния чист дизел както и Турбо дизела TD няма нищо общо със TDI ,където могат да се правят всякакви манипулации по мениджмънта на мотора , тъй като всички процеси се задават и контролират софтуерно.
С две думи ,по съвета на колегите преди мен , си намери един читав TDI мотор и дерзай !! :да:
Успех
antikata
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот antikata » Сря 01 юни 2011 16:24
колега кои ти е казал че ще е същото гнп? а аз афн си го имам вече тък вупроса е че искам да направя нешо сам а не да го взимам на готово
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 01 юни 2011 16:51
antikata написа:колега кои ти е казал че ще е същото гнп? а аз афн си го имам вече тък вупроса е че искам да направя нешо сам а не да го взимам на готово
Пожелавам ти успех . :да:
antikata
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот antikata » Сря 01 юни 2011 17:19
колеги остана гнп даите съвет от какво да взема гнп пт тд или от сб или някоедруго
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Сря 01 юни 2011 22:27
ми нз от кое ще ти пасне , но с това ГНП върви и електорника , viewtopic.php?f=24&t=18833&start=30 разгледаи темата има неща които ще ти са полезни
osti
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 17:49
Двигател: BLE
Местоположение: Razgrad/Sofia
Мнениеот osti » Нед 05 юни 2011 14:26
Колега като го напомпиш е хубаво да следиш и температурите на маслото и на изгорелите газове. Щото тия атмосферни моторчета температурата ги убива. Поздрави и успех! :да:
antikata
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот antikata » Чет 09 юни 2011 14:47
вече е помислено за маслото припадна ми е маслен радиатор
а аз гнп след дулго лутане и питане намерих на бош от бус 1.6тд 75кс казват че позволява доста свобода на настройките
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 дек 2011 16:40
Колеги почетох какво сте писали.... няма лошо в това да си направи колиците малко по-пъргави :mrgreen: на мен отдавна ми се върти една хубава идея ...как да стане голфарата по- пъргава .. аз самият съм с AAZ мотор..той "носи" до една степен на "хардуер" и от него може да се "изкара" около 100-ина магарета :Mr Green Fun и колата да върви така общо взето безпроблемно...Най-съществения недостатък на цялата манипулация е...скоростната кутия и ОХЛАЖДАНЕТО!! Колата набира яко и...дотам !!(Освен това може от температура да :bishop )Просто предавателното число на дифа е малко след тоя "тюнинг" mhihi Аз искам да споделя моята идея каква е : Мотор от 1Z (задължително !) със скоростната кутия и жилата за управлението и ,ГНП от Ситроен 1,9 тд марка Бош (пригажда се с малко доработки за да стане),ангренажно колело за ГНП-ето - от мотора 1Z,кулер от Спринтер 312 , маха се катализатора ,нова ауспусна система на по-голям диаметър тръби. Цялата манипулация е ОСЪЩЕСТВИМА !! И е БЕЗ електроника ,БЕЗ комп !!Колата става здрава и мн. надеждна и доста икономична . Разходите за целия кеф ...около бондаг :mrgreen: Ама кеф цена НЯМА :banana
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Чет 08 дек 2011 18:20
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 дек 2011 7:41
achodemo написа:
mhihi mhihi mhihi :beer :beer :beer
antikata
Автомобил: bmw
Двигател: 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот antikata » Пет 09 дек 2011 12:24
плановете се промениха дизела го уставихме в заслужена почивка :Mr Green Fun на негово място сложишме големият брат Г60 :banana :banana
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 дек 2011 13:15
:respect сега наред са спирачките :mrgreen: че тея оригиналните....са като кашкавал...топят се от "жегата" mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
