1.9 TDI скъсване на ангренажен ремък?
YoungKostov
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 23:45
Re: Скъсване на ангренажен ремък на 1.9 TDI?
Мнениеот YoungKostov » Вто 05 окт 2010 21:19
Ремъци -> Contitech, Dayco, Gates. Което и от 3-те да си избереш все е качествено.
Ролки -> Ina, SKF, Ruville.
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Мнениеот dishata » Вто 05 окт 2010 21:46
комбинацията ролки ИНА и ремъци ГЕИТС за мен е доста добра :beer
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 05 окт 2010 22:44
То май по-добро от това няма .... ?
frozen666
Регистриран на: Пон 15 апр 2013 16:36
Мнениеот frozen666 » Сря 19 юни 2013 0:16
здравейте колеги. преди малко скъсах ангренаж на пасат б5 TDI и понеже съм прост мислех че той варти само хидравличната помша както и водната и реших да го запаля и да се прибера до нас на километър може би и точно пред нас почна да домули страхотно и го оставих така. някакви прогнози? благодаря за съдействието!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 19 юни 2013 6:04
frozen666 написа:здравейте колеги. преди малко скъсах ангренаж на пасат б5 TDI и понеже съм прост мислех че той варти само хидравличната помша както и водната и реших да го запаля и да се прибера до нас на километър може би и точно пред нас почна да домули страхотно и го оставих така. някакви прогнози? благодаря за съдействието!
:screwy ти май не правиш разлика между ангренаж и пистов ремък... :mhihi бих платил някой лев да видя как ще запалиш , хеле пък ще минеш и 3 метра със скъсан ангренаж... :beer
ipn88
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 21:44
Автомобил: vw golf 3
Двигател: AAM 1996
Мнениеот ipn88 » Сря 19 юни 2013 20:34
milmar написа:
filipov75 написа:
niki_tsvetkov написа:Ремъкът е на 5000 км и е GOODYEAR, до дни ще разбера какво е станало.
Тоя ремък се къса със зъби абсолютно менте.Даже много е изкарал.
Абе като напишете така , човек ще си помисли , че аха-а-а и ще кажете кои са най-истинските ама-а-а ... не .
:beat_butt2 .
Аз скъсах навремето с Голфето ремък Гейтс - сигурно и те се късат със зъби ?
И какво без ремъци ли да караме ?
на времето Гейтс- са били много некачествена фирма , вече не така... :) сега топ-марките са Cintitech и Geates
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 19 юни 2013 22:16
ipn88 написа:... сега топ-марките са Cintitech и Geates
:mhihi
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Сря 19 юни 2013 22:35
Cintitech и Geates е те тея марки не съм ги чувал даже :)
@samo_pechka: Някъде по-рано в тая тема някой се изцепи, че TDI нямали шпонки на коляновия вал :biggrin . Я им обясни на новобранците кои точно TDI-та имат шпонки, аз се сещам само за 1Z, ама май не е само той. Пък новобранците публично ще се :beat_butt2 :)
toshko160
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
Автомобил: mk3
Двигател: 1.6 AFT
Местоположение: varna
Мнениеот toshko160 » Сря 19 юни 2013 23:22
Sashko_Trg написа:Мале мале 2 бона яко в гъзъ :) затова слагай само изпитани марки и сменяй 5 10 хил. по рано!!!
как ги смятащ тези 2 бона може ако е карал полека или с малко обороти дои да му няма нищо иначе най верятно ше има няколко клапана за смяна и е готов аз сам късал 2 пъти единия пчт карах леко и не стана нищо а жтория пат изкриви 4 клапана.Колега извинявай за спама ама не издаржах.
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Чет 20 юни 2013 0:00
toshko160 написа:
Колега 2 бона за удар бутала в клапани и на мене ми се виждат множко.Явно и други нещица са сменили майсторите за тези пари.В случая ясно става въпрос че не е от ремъка или ролката,значи някой е направил грешка в даден момент при затягането на оптяжната ролка т.е. е пренатегнал гайката за фиксиране.За първи път чувам да се скъса тази шпилка при ФВ, но всичко се случва.Преди близо месец видях пак за първи път изгнил блок че чак тече охлаждащата течност.По темата поражения ще има по газоразпределителния механизъм някой клапан може да излезе направо с водача.Успех и дано не ти се случват повече такива нелепи сакатлъци.
vencislav1328
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 21:39
Автомобил: vw pasSat B5
Двигател: 1998 AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот vencislav1328 » Чет 20 юни 2013 0:31
Нещо ептем се наплаших от темата което си е самата истина де,вече две години съм собственик на автомобила 1.9 TD отивам към 20 000км и още не съм сменял ангренажен ремък,когато я купих човка ми каза ремъка е сменен ,обаче нито имаше писано с маркер на капака км нито на лепенка,то си беше редно като нов собственик да си го сменя макар и наистина да е бил сменен,нещо сериозно се замислям към събиране на малко пара за един ремък. :bowdown :bowdown :bowdown
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 20 юни 2013 0:43
rokera671 написа:Ами на 50 000 го сменям винаги и е като нов!!Не виждам причина за по ранна смяна!!!!И не карам с някакви маркови ,а италиански ментаци за по 18 -20 лв.
Аз моя го смених на 86 ооо км. Заедно с водна помпа, антифриз, пистовия и също имаше за смяна семиринг на разпределителния вал за смяна.
В книгата на фолксваген е препоръчано смяна на 90 000км. Помпата беше здрава, но се сменя за профилактично. Понеже не беше сменяна сигурно 200 000км.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Чет 20 юни 2013 1:04
90 000км за оригинален ремък (който се прави от гейтс, но има разлика в качеството с другите които не са маркирани с логото на фв) подкарай 90к с дайко от евро07 и виж до къде ще я докараш :wink
Контитек и другите читави ремъци не трябва да се карат над 70-75к, така гледах че пишеха континентал, когато слагах такива на предишната ми кола
