Tрансмисионно масло за голф 4 TDI 116 коня 6ск.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Tрансмисионно масло за голф 4 TDI 116 коня 6ск.
Мнениеот rado_mit » Пет 12 ное 2010 13:33
О.ки .. нави ме .. хайде сега дружно да спрем да спамим по темата :wink:
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 12 ное 2010 13:34
K написа:Българина е странна птица, ако може и маслото на двигателя да не сменя и само газ да сипва ще му е екстра.
Ми много ясно кара се до разпадане и после друга.В Италия като гледам и двигателното масло не го сменяват много-много значи може само да се долива.Това си е мое виждане по въпрос с което не ангажирам никой.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 12 ное 2010 13:42
rado_mit написа:О.ки .. нави ме .. хайде сега дружно да спрем да спамим по темата :wink:
Изобщо не спамим :) Точно по темата си е :)
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Съб 13 ное 2010 3:40
Което ме навежда на мисълта че скоростите не щат да влязат без шамар - тва е за около 150 км тая седмица - и ПРОБЛЕМА идва от някъде другаде ...
Прекалено евтино ми излезе тая кола за 1 година , макраче си я глезех максилано и сега се отплаща ...
Ще видим с маслото кво ще стане , там ми е надеждата , ако ли не е там проблема ще се мисли ... и плаща ...
БТВ да се отклоня от темата - ужасно много почна да ми топа отзад от дясно след кат попаднах в дупка ( само предна лява влезе ), след снощи се усеща , кат пуска колата по инеция си се чува и усеща прилично ... - пораженията по джантата няма и тропането идва отзад от дясно поне по усет :) и хидравликата почна да скърца неприятно при пълен десен на място ( и не само всъщност ) ...
Кво и става на тая кола не мога да разбера ...
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Съб 13 ное 2010 11:18
За отзад няма кой знае какво да се прецака - имаш 4 тампона - 2 на моста и 2 на амортисьорите. Най-вероятно са тези на моста, но не пречи да смениш и тези на амортисьорите, така и така ше се цапаш, а и не струват много. Но да не сменяме темата...
isko1
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 15:31
Местоположение: Razgrad
Мнениеот isko1 » Пон 02 яну 2012 19:26
Здр. имам един въпрос за маслото на Голф 4 116 коня 6 ск.
Имам го Голфчето от скоро и преди седмица като паднаха температурите до -6,-7 градуса забелязах сутринта ,че мога да вкарам само на 1 и 2-ра скорост....след като поработи 10-15 мин. лостът започна да може да се движи и до другите скорости...и това е само когато е студено все едно маслото е станало на грес...
Както и да е ходих в сервиз (на приятел и невярвам да ми сложи неподходящо масло) обясних за какво става реч, смениха ми маслото но тази сутрин имах същият проблем..
Ще съм ви благодарен ако ме посъветвате какви мерки да взема.
Благодаря предварително.
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Вто 03 яну 2012 19:44
YACCO BVX 1000 - SAE 75W-90 доволен съм от маслото,на 1.9 TDI сложих само,че съм с 5 скорости..
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Вто 03 яну 2012 20:41
По предписание на производителя маслото на скоростната кутия не се сменя, а само се долива при нужда. Ако има съмнения, че кутията е ремонтирана и след това не е налято масло, което отговаря на спецификацията, тогава смяната е оправдана, но иначе си е излишен разход, който в повечето случаи не решава проблемите.
Georgi Vutov
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
Местоположение: Varna
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 04 яну 2012 0:04
75w90 Castrol около 30 и няколко лева е литъра.
Събира 2.2л
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 04 яну 2012 11:29
jollycatman написа:По предписание на производителя маслото на скоростната кутия не се сменя, а само се долива при нужда. Ако има съмнения, че кутията е ремонтирана и след това не е налято масло, което отговаря на спецификацията, тогава смяната е оправдана, но иначе си е излишен разход, който в повечето случаи не решава проблемите.
Да бе,говори им ти на тия дето на 2г. сменят всичко що е течно по колата да видиш как ще ти скочат mhihi
Georgi Vutov
Мнениеот Georgi Vutov » Сря 04 яну 2012 13:35
Не може едно масло което 10-15 години не е сменяно да не се смени... То просто си губи качествата
nistel_87
Двигател: i-ctdi
Мнениеот nistel_87 » Сря 04 яну 2012 19:07
Georgi Vutov написа:Не може едно масло което 10-15 години не е сменяно да не се смени... То просто си губи качествата
И аз съм на това мнение..И от доказан майстор съм чувал,че е добре да се сменя на 80-100 хиляди км.Все пак е въпрос на личен избор,ако някои реши може и двигателното масло да НЕ смени никога..
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Сря 04 яну 2012 20:36
Вероятно си прав колега. Подобно е положението и с охладителната течност. Производителят казва, че ако система е заредена с антифриз VW G12, то няма нужда той да се сменя като обикновенния антифриз на 2 години. В същото време обаче на тубата на антифриза (VW G12) има посочен срок на годност... :roll:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 04 яну 2012 22:56
jollycatman написа:
:да: Който е две или максимум 3 години :beer
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 04 яну 2012 23:00
И какво му става после че аз антифриз през живота си не съм сменявал?
Потребители, разглеждащи този форум: rumb и 57 госта
