Tрансмисионно масло за голф 4 TDI 116 коня 6ск.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Re: Tрансмисионно масло за голф 4 TDI 116 коня 6ск.
О.ки .. нави ме .. хайде сега дружно да спрем да спамим по темата
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
K написа:Българина е странна птица, ако може и маслото на двигателя да не сменя и само газ да сипва ще му е екстра.
Ми много ясно кара се до разпадане и после друга.В Италия като гледам и двигателното масло не го сменяват много-много значи може само да се долива.Това си е мое виждане по въпрос с което не ангажирам никой.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
rado_mit написа:О.ки .. нави ме .. хайде сега дружно да спрем да спамим по темата
Изобщо не спамим
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Което ме навежда на мисълта че скоростите не щат да влязат без шамар - тва е за около 150 км тая седмица - и ПРОБЛЕМА идва от някъде другаде ...
Прекалено евтино ми излезе тая кола за 1 година , макраче си я глезех максилано и сега се отплаща ...
Ще видим с маслото кво ще стане , там ми е надеждата , ако ли не е там проблема ще се мисли ... и плаща ...
БТВ да се отклоня от темата - ужасно много почна да ми топа отзад от дясно след кат попаднах в дупка ( само предна лява влезе ), след снощи се усеща , кат пуска колата по инеция си се чува и усеща прилично ... - пораженията по джантата няма и тропането идва отзад от дясно поне по усет
и хидравликата почна да скърца неприятно при пълен десен на място ( и не само всъщност ) ...
Кво и става на тая кола не мога да разбера ...
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
За отзад няма кой знае какво да се прецака - имаш 4 тампона - 2 на моста и 2 на амортисьорите. Най-вероятно са тези на моста, но не пречи да смениш и тези на амортисьорите, така и така ше се цапаш, а и не струват много. Но да не сменяме темата...
Здр. имам един въпрос за маслото на Голф 4 116 коня 6 ск.
Имам го Голфчето от скоро и преди седмица като паднаха температурите до -6,-7 градуса забелязах сутринта ,че мога да вкарам само на 1 и 2-ра скорост....след като поработи 10-15 мин. лостът започна да може да се движи и до другите скорости...и това е само когато е студено все едно маслото е станало на грес...
Както и да е ходих в сервиз (на приятел и невярвам да ми сложи неподходящо масло) обясних за какво става реч, смениха ми маслото но тази сутрин имах същият проблем..
Ще съм ви благодарен ако ме посъветвате какви мерки да взема.
Благодаря предварително.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
YACCO BVX 1000 - SAE 75W-90 доволен съм от маслото,на 1.9 TDI сложих само,че съм с 5 скорости..
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
По предписание на производителя маслото на скоростната кутия не се сменя, а само се долива при нужда. Ако има съмнения, че кутията е ремонтирана и след това не е налято масло, което отговаря на спецификацията, тогава смяната е оправдана, но иначе си е излишен разход, който в повечето случаи не решава проблемите.
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
75w90 Castrol около 30 и няколко лева е литъра.
Събира 2.2л
Събира 2.2л
- Stivi
jollycatman написа:По предписание на производителя маслото на скоростната кутия не се сменя, а само се долива при нужда. Ако има съмнения, че кутията е ремонтирана и след това не е налято масло, което отговаря на спецификацията, тогава смяната е оправдана, но иначе си е излишен разход, който в повечето случаи не решава проблемите.
Да бе,говори им ти на тия дето на 2г. сменят всичко що е течно по колата да видиш как ще ти скочат
Georgi Vutov
Не може едно масло което 10-15 години не е сменяно да не се смени... То просто си губи качествата
- nistel_87
- Двигател: i-ctdi
Georgi Vutov написа:Не може едно масло което 10-15 години не е сменяно да не се смени... То просто си губи качествата
И аз съм на това мнение..И от доказан майстор съм чувал,че е добре да се сменя на 80-100 хиляди км.Все пак е въпрос на личен избор,ако някои реши може и двигателното масло да НЕ смени никога..
jollycatman
Вероятно си прав колега. Подобно е положението и с охладителната течност. Производителят казва, че ако система е заредена с антифриз VW G12, то няма нужда той да се сменя като обикновенния антифриз на 2 години. В същото време обаче на тубата на антифриза (VW G12) има посочен срок на годност...
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
jollycatman написа:Georgi Vutov написа:Не може едно масло което 10-15 години не е сменяно да не се смени... То просто си губи качествата
Който е две или максимум 3 години
KirilGeorgiev
И какво му става после че аз антифриз през живота си не съм сменявал?
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 74 госта
