Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Re: Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
Мнениеот bora_06 » Чет 16 дек 2010 15:21
Значи ще трябва да прекодираме машината да не се излагаме повече.а някой колега дали може дададе линк тука из форума преди известно време имаше такава тема как се прекодира но тогава не съм му обърнал внимание а сега немога да я намеря тази тема..
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 16 дек 2010 18:34
Това с прекодирането е пълен *а*ак вари си оправи колата по-нормания начин да ти сменят електрониката не се занимавай с тея селски историй.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 17 дек 2010 9:36
Sashko_Trg написа:Това с прекодирането е пълен *а*ак вари си оправи колата по-нормания начин да ти сменят електрониката не се занимавай с тея селски историй.
Да му сменят електрониката?? Сменя се само един чип което не е точно електроника :) И прекодирането може да е пълен ташак ама върши идеална работа става за 3мин и струва 0лв а човека може да няма в момента излишни 200+ лв за чипосване пък иска колата му да пали нормално :idea:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 17 дек 2010 11:13
и ТАКА СТАВА по-принцип :) ама тая сутрин моя таралясник не поиска да запали и не знам от кое може да е дали от свещите или от акумулатора направо откачих, а пък навънка не беше чак толкова студено -6 -7 да е било не повече !!!
koceto1122
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
Местоположение: Несебър
Мнениеот koceto1122 » Чет 30 дек 2010 2:21
И кое му е нормалния начин като ти сменят електрониката те ти сменят чиповете със други прекодирани и в краина сметка от към палене е едно и също дали ще си прекодираш колата на автомат или ще си сложиш чип с една малка разлика едното струва както е казал колегата 0-20лв другото 200+ , но пък при чипа получаваш 2в1 затова и цената е такава според мен който няма възможност да даде 200+ лева или неиска кола с чип обаче иска да пали прекодира на автомат за 2 минути става променя се една цивра само и си решава проблема.
