Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
Re: Проблем с палене на топло време Голф 4 тди
Значи ще трябва да прекодираме машината да не се излагаме повече.а някой колега дали може дададе линк тука из форума преди известно време имаше такава тема как се прекодира но тогава не съм му обърнал внимание а сега немога да я намеря тази тема..
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Това с прекодирането е пълен *а*ак вари си оправи колата по-нормания начин да ти сменят електрониката не се занимавай с тея селски историй.
- Stivi
Sashko_Trg написа:Това с прекодирането е пълен *а*ак вари си оправи колата по-нормания начин да ти сменят електрониката не се занимавай с тея селски историй.
Да му сменят електрониката?? Сменя се само един чип което не е точно електроника
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
и ТАКА СТАВА по-принцип
ама тая сутрин моя таралясник не поиска да запали и не знам от кое може да е дали от свещите или от акумулатора направо откачих, а пък навънка не беше чак толкова студено -6 -7 да е било не повече !!!
- koceto1122
- Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
- Местоположение: Несебър
И кое му е нормалния начин като ти сменят електрониката те ти сменят чиповете със други прекодирани и в краина сметка от към палене е едно и също дали ще си прекодираш колата на автомат или ще си сложиш чип с една малка разлика едното струва както е казал колегата 0-20лв другото 200+ , но пък при чипа получаваш 2в1 затова и цената е такава според мен който няма възможност да даде 200+ лева или неиска кола с чип обаче иска да пали прекодира на автомат за 2 минути става променя се една цивра само и си решава проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
