проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
и като я прекодирахте на автомат, тресе ли?
milenp85
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
- Местоположение: V.Tarnovo
понеже несам в 4ас вак кома зиното да поясни какво то4но правихмено мисля 4е я прекодира и пак си тресе
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
То е ясно че ремонта е неизбежен
въпроса е кой ще ти го прави
Хубаво е да идеш при колегата Иво, но ти е малко далече само на 220 км
milenp85
кои ремонт по то4но, на кое
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Записвам се с един '99 AHF който претрисва от време на време и на един приятел AHU-то пак претрисва (Г4)
Обаче забелязах на AHF-а, че си претрисва, но като чукна педала на газта и спира,после пак чуквам и започва да претрисва, после пак 2,3 пъти чуквам газта много малко и пак спира да тресе... нещо ми се вижда свързано с горивния процес... и като е студен претрисва, ДО момента в който се изключат подгревните свещи и спира да претриса... Много съм озадачен, не знам какво става вече. И това го прави от тази зима. И като вдигна оборотите на максимума, претриса много по-рядко! Смятам скоро да слагам 4 маркучета и шишенца на обратната на дюзите да видя как стоят нещата с тях.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Абе и на мен нещо ми се върти, може ли и какви са признаците ако проблема е от горивно нагнетателната помпа (ГНП) , нещо ако центровка ли какво и се направи ... не знам вече
- bora_06
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
- Местоположение: smolqn
значи станахме доста с претрисащи четворки ahf.дано някой си реши проблема за да сподели,та да знаем къде да търсим причината.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
milenp85 написа:понеже несам в 4ас вак кома зиното да поясни какво то4но правихмено мисля 4е я прекодира и пак си тресе
Прекодирана пак тресеше, това не е от маховик, ще го открием просто не сме се занимавали достатъчно.
milenp85
мисля 4е колегата зиното е прав за6тото днес установих 4е при натиснат саединител пак се заиграва леко мотора но маховика не се 4ува поради факта 4е сам го натиснал
нз не6то като прекасване за момент се поло4ава и от там предранква маховика
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Аз съм с AFN проблема при мен с претрисането се прояваше най-силно на загрял мотор.Проблема се реши след почистване на помпата.Най-горния капак се сваля и под него има някакъв елемент, който събира стружки.Почистват се и всичко се оправя.Не присъствах по време на процедурата (човека не ме допусна ) и не мога да кажа с точност какво се прави.Беше използвал нови гарнитури за най-горната част от помпата и проблема е там ....
- pacoboy
- Двигател: CFGB
bobcho написа:Аз съм с AFN проблема при мен с претрисането се прояваше най-силно на загрял мотор.Проблема се реши след почистване на помпата.Най-горния капак се сваля и под него има някакъв елемент, който събира стружки.Почистват се и всичко се оправя.Не присъствах по време на процедурата (човека не ме допусна ) и не мога да кажа с точност какво се прави.Беше използвал нови гарнитури за най-горната част от помпата и проблема е там ....
Тази процедура къде ти я правиха колега и след "операцията" всичко ли е ОК ?
- bobcho
В Монтана я правиха.... за сега няма проблеми.
milenp85
а как ти тресе6е освен 4е само топал гое правил само на място ли или и в движение
- bobcho
Тресеше само на празен ход.При подаване на газ се оправяше.
milenp85
колеги кво мислите за изказването на боб4о ли4но мен ме окоражава
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
