проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: проблем с голф 1,9 тди ахф претриса на оборот
Мнениеот ifidik » Сря 19 яну 2011 20:30
и като я прекодирахте на автомат, тресе ли?
milenp85
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 21:28
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот milenp85 » Чет 20 яну 2011 9:45
понеже несам в 4ас вак кома зиното да поясни какво то4но правихмено мисля 4е я прекодира и пак си тресе
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 20 яну 2011 13:00
То е ясно че ремонта е неизбежен :) въпроса е кой ще ти го прави :) Хубаво е да идеш при колегата Иво, но ти е малко далече само на 220 км :)
milenp85
Мнениеот milenp85 » Чет 20 яну 2011 16:40
кои ремонт по то4но, на кое
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Чет 20 яну 2011 21:20
Записвам се с един '99 AHF който претрисва от време на време и на един приятел AHU-то пак претрисва (Г4)
Обаче забелязах на AHF-а, че си претрисва, но като чукна педала на газта и спира,после пак чуквам и започва да претрисва, после пак 2,3 пъти чуквам газта много малко и пак спира да тресе... нещо ми се вижда свързано с горивния процес... и като е студен претрисва, ДО момента в който се изключат подгревните свещи и спира да претриса... Много съм озадачен, не знам какво става вече. И това го прави от тази зима. И като вдигна оборотите на максимума, претриса много по-рядко! Смятам скоро да слагам 4 маркучета и шишенца на обратната на дюзите да видя как стоят нещата с тях.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 20 яну 2011 21:55
Абе и на мен нещо ми се върти, може ли и какви са признаците ако проблема е от горивно нагнетателната помпа (ГНП) , нещо ако центровка ли какво и се направи ... не знам вече :confused
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Чет 20 яну 2011 22:05
значи станахме доста с претрисащи четворки ahf.дано някой си реши проблема за да сподели,та да знаем къде да търсим причината.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 20 яну 2011 22:10
milenp85 написа:понеже несам в 4ас вак кома зиното да поясни какво то4но правихмено мисля 4е я прекодира и пак си тресе
Прекодирана пак тресеше, това не е от маховик, ще го открием просто не сме се занимавали достатъчно.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Чет 20 яну 2011 22:36
мисля 4е колегата зиното е прав за6тото днес установих 4е при натиснат саединител пак се заиграва леко мотора но маховика не се 4ува поради факта 4е сам го натиснал
нз не6то като прекасване за момент се поло4ава и от там предранква маховика
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 20 яну 2011 23:07
Аз съм с AFN проблема при мен с претрисането се прояваше най-силно на загрял мотор.Проблема се реши след почистване на помпата.Най-горния капак се сваля и под него има някакъв елемент, който събира стружки.Почистват се и всичко се оправя.Не присъствах по време на процедурата (човека не ме допусна ) и не мога да кажа с точност какво се прави.Беше използвал нови гарнитури за най-горната част от помпата и проблема е там ....
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Чет 20 яну 2011 23:26
bobcho написа:Аз съм с AFN проблема при мен с претрисането се прояваше най-силно на загрял мотор.Проблема се реши след почистване на помпата.Най-горния капак се сваля и под него има някакъв елемент, който събира стружки.Почистват се и всичко се оправя.Не присъствах по време на процедурата (човека не ме допусна ) и не мога да кажа с точност какво се прави.Беше използвал нови гарнитури за най-горната част от помпата и проблема е там ....
Тази процедура къде ти я правиха колега и след "операцията" всичко ли е ОК ?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 21 яну 2011 0:03
В Монтана я правиха.... за сега няма проблеми.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Пет 21 яну 2011 10:19
а как ти тресе6е освен 4е само топал гое правил само на място ли или и в движение
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Пет 21 яну 2011 13:18
Тресеше само на празен ход.При подаване на газ се оправяше.
milenp85
Мнениеот milenp85 » Пет 21 яну 2011 19:31
колеги кво мислите за изказването на боб4о ли4но мен ме окоражава
