Неправилни показания на бордовия Б5 АФН
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Неправилни показания на бордовия Б5 АФН
Мнениеот feikot » Пон 19 дек 2011 15:47
На кой канал се гледат тия милиграми ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 19 дек 2011 15:48
1ви, гледат се милиграмите на празен ход да са толкова колкото по книгите.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 19 дек 2011 16:11
Можеш ли да ми дадеш едно walktrough какво да направя.На енджин,първи канал така ли ? И какви стойности трябва да бъдат моите ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 19 дек 2011 16:19
Колата трябва да е загряла (стрелката да е горе), антифриза 80+ градуса.
Закачащ диагностиката, логваше се на Engine, отиваш на Measuring Blocks, цъкаш едно нагоре и почва да ти показва данните от първи канал. Там едната колона (2та май) е милиграми на впръскано гориво. Твойте не знам колко точно трябва да са, но 3.5 е добър ориентир. По принцип като ги направят да показва там по-малки стойности (примерно 2мг) почва да върви повече.
Корегират се с местене на главата на помпата. Онова с гадния триъгълен болт. На PD - корегират се със зацепването на валовете.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 19 дек 2011 16:26
Благодаря ти,ще закача да видя в сряда.
miroplovdiv
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
Местоположение: plovdiv
Мнениеот miroplovdiv » Сря 21 дек 2011 21:45
Всичко е точно,НО за да променя стойноста на 3ти канал ми иска лицензиран VCDS LITE.Някакви идеи от къде мога да се снабдя с такъв?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 19 яну 2012 17:26
Бръм,стойността е 3.2,мен ме притеснява,че оборотите са 800,как да ги вдигна малко ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 19 яну 2012 20:36
Какво те притеснява да са 800?
За вдигането - някъде от адаптацията. 820 са за автоматик, 861 са за ръчни скорости за надлъжен мотор.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 19 яну 2012 20:39
Пак едно walktrough ? Много вибрира на студен и скърца тук-там и се ядосвам...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 19 яну 2012 20:44
Питай гугъл :) . Ако не намериш ще поровя утре.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 20:51
Ма кво гледате тея "средни разходи" на бордовия?!?!
Ако по тях се ориентирате ехееее facepalm
Гледай си стрелката за горивото по-добре :!:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 19 яну 2012 21:03
Ооооооо :063: mhihi определено не е по-добре,повярвай ми.Ей сега,като я закачах,стрелката беше на 1 деление над резервата,лампата светеше и като проверих количеството нафта в резервоара-беше 2 литра :kissy:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 21:06
Как провери количеството в резервоара?
Може би с ВАГ КОМ :roll:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 19 яну 2012 21:08
Да,таблото,ама не си спомням кой канал 5-6 май
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Чет 19 яну 2012 21:13
feikot написа:Да,таблото,ама не си спомням кой канал 5-6 май
Как разбра точните литри в резервоара?
Освен с източване няма по-точен начин :!:
Така,че литрите не са 2 в резервоара :talk: :wink:
