Неправилни показания на бордовия Б5 АФН
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Неправилни показания на бордовия Б5 АФН
На кой канал се гледат тия милиграми ?
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
1ви, гледат се милиграмите на празен ход да са толкова колкото по книгите.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Можеш ли да ми дадеш едно walktrough какво да направя.На енджин,първи канал така ли ? И какви стойности трябва да бъдат моите ?
- Двигател: AGU
Колата трябва да е загряла (стрелката да е горе), антифриза 80+ градуса.
Закачащ диагностиката, логваше се на Engine, отиваш на Measuring Blocks, цъкаш едно нагоре и почва да ти показва данните от първи канал. Там едната колона (2та май) е милиграми на впръскано гориво. Твойте не знам колко точно трябва да са, но 3.5 е добър ориентир. По принцип като ги направят да показва там по-малки стойности (примерно 2мг) почва да върви повече.
Корегират се с местене на главата на помпата. Онова с гадния триъгълен болт. На PD - корегират се със зацепването на валовете.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Благодаря ти,ще закача да видя в сряда.
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
- Местоположение: plovdiv
Всичко е точно,НО за да променя стойноста на 3ти канал ми иска лицензиран VCDS LITE.Някакви идеи от къде мога да се снабдя с такъв?
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Бръм,стойността е 3.2,мен ме притеснява,че оборотите са 800,как да ги вдигна малко ?
- Двигател: AGU
Какво те притеснява да са 800?
За вдигането - някъде от адаптацията. 820 са за автоматик, 861 са за ръчни скорости за надлъжен мотор.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Пак едно walktrough ? Много вибрира на студен и скърца тук-там и се ядосвам...
- Двигател: AGU
Питай гугъл
. Ако не намериш ще поровя утре.
Ма кво гледате тея "средни разходи" на бордовия?!?!
Ако по тях се ориентирате ехееее
Гледай си стрелката за горивото по-добре
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Ооооооо
определено не е по-добре,повярвай ми.Ей сега,като я закачах,стрелката беше на 1 деление над резервата,лампата светеше и като проверих количеството нафта в резервоара-беше 2 литра
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Да,таблото,ама не си спомням кой канал 5-6 май
feikot написа:Да,таблото,ама не си спомням кой канал 5-6 май
Как разбра точните литри в резервоара?
Освен с източване няма по-точен начин
Така,че литрите не са 2 в резервоара
