Кой е най добрият дизел за Голф 2
niki991
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
- Местоположение: pleven
Re: Кой е най добрият дизел за Голф 2
колега има разлика при 1.6 д и 1.6 тд ,който и да е.На чист дизел ако сложиш турбо ще искара максимум 10 000 км.До колкото има няколко 1.6тд-тди , има 1.6 тд екотек тои е 60 коня (по спомени) има 1.6 тд JR 70 konq ima i 1.6 sb мотор ,който е 82 коня .Най добрия е 1.6 jr za men
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Изброените 1.6 дизели ще паснат без проблем на старата инсталация , е ще има да се добавят жица-две
, подгрев едно-друго , няма да имаш оборотомер , освен ако не смениш таблото или приспособиш някак бензиновия .
Обаче с TDI-то ще сменяш инсталация , със сигурност , табло , търсиш място за комп , за дебитомер , куп датчици ... . За механични проблеми не знам , но имаше тема във форума някъде ....
- itan75
- Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
- Местоположение: Бургас
niki991 написа:колега има разлика при 1.6 д и 1.6 тд ,който и да е.На чист дизел ако сложиш турбо ще искара максимум 10 000 км.До колкото има няколко 1.6тд-тди , има 1.6 тд екотек тои е 60 коня (по спомени) има 1.6 тд JR 70 konq ima i 1.6 sb мотор ,който е 82 коня .Най добрия е 1.6 jr za men
Евала за изказването,че за 10000км и е дроб мотора,а ма че турбодизела без кулер е добър не мога да се съглася.Все пак гледам автора на темата щом и за чип на 1.6дизел се е замислил - Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
С цената на тоя дизел не си стурва да се вади ПБ и да се слага нафтов двигател, освен, ако нафтата не е на черно.
- ILIYANSKY
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
ама какви ли не празни приказки прочетох по темата...
Аз имам такава двойка с 1,6 тди мотора и съм на 50 000 от основен ремонт на мотора.Ела да ти я дам да направиш някое завойче и сам ще видиш.
Иначе 1,6 тди е много форсиран мотор-верно хубаво върви и малко гори.Но често прави проблеми от това че е много форсиран.ако си навит обади се и ще ти разказвам повече.
skype: iliyan_ili
skype: iliyan_ili
- milmar
ILIYANSKY написа:ама какви ли не празни приказки прочетох по темата...
Аз имам такава двойка с 1,6 тди мотора ....
И ти ги продължаваш в момента
Няма такъв мотор - 1,6 TDI
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Има, как да няма
Само че не е модел 198х година
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
TDI - Turbocharged Direct Injection, а не Turbo Diesel Intercooler както маса народ си мисли...
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharged_Direct_Injection
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
radi_nrj написа:TDI - Turbocharged Direct Injection, а не Turbo Diesel Intercooler както маса народ си мисли...
Абсолютно си прав, но нали знаеш ,че всеки казва на Голф2 с интерколер ТДИ. По твоята логика аз съм виждал помпа дюза без кулер, но пак си пише ТДИ щото си е Turbocharged Direct Injection
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Така е, обаче знаете ли кое е най-лошото? Когато някой гордо заяви, че кара Голф/Джета мк2 1.6тдИ, с други думи - не знае какво кара
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
stefan4o написа:Така е, обаче знаете ли кое е най-лошото? Когато някой гордо заяви, че кара Голф/Джета мк2 1.6тдИ, с други думи - не знае какво кара
А по-лошото е ,че масово на "тдИ" си пише GTD отстрани
- 110afn
- Двигател: AFN
Между другото Джета с кулер не съм виждал, но сигурно има
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Каменната ера ли се връща
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
mupk0 написа:stefan4o написа:Така е, обаче знаете ли кое е най-лошото? Когато някой гордо заяви, че кара Голф/Джета мк2 1.6тдИ, с други думи - не знае какво кара
ГТД е ниво на оборудване, вече е коментирано. Нещо като ГТИ, само че при дизел. Има също така ГТХ, ГЛИ (в САЩ и Канада) и т.н.
Има, колега, има
То по принцип и при Голф не са особено често срещани ТД-тата с кулер.
- mupk0
stefan4o написа:mupk0 написа:stefan4o написа:Така е, обаче знаете ли кое е най-лошото? Когато някой гордо заяви, че кара Голф/Джета мк2 1.6тдИ, с други думи - не знае какво кара
ГТД е ниво на оборудване, вече е коментирано. Нещо като ГТИ, само че при дизел. Има също така ГТХ, ГЛИ (в САЩ и Канада) и т.н.Между другото Джета с кулер не съм виждал, но сигурно има
Има, колега, имаТо по принцип и при Голф не са особено често срещани ТД-тата с кулер.
Спор няма,че е ниво на оборудване,но и масово върви с 1.6TD мотор това ниво.
