Кой е най добрият дизел за Голф 2
niki991
Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
Местоположение: pleven
Re: Кой е най добрият дизел за Голф 2
Мнениеот niki991 » Съб 12 мар 2011 22:16
колега има разлика при 1.6 д и 1.6 тд ,който и да е.На чист дизел ако сложиш турбо ще искара максимум 10 000 км.До колкото има няколко 1.6тд-тди , има 1.6 тд екотек тои е 60 коня (по спомени) има 1.6 тд JR 70 konq ima i 1.6 sb мотор ,който е 82 коня .Най добрия е 1.6 jr za men
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 12 мар 2011 23:06
Изброените 1.6 дизели ще паснат без проблем на старата инсталация , е ще има да се добавят жица-две :D , подгрев едно-друго , няма да имаш оборотомер , освен ако не смениш таблото или приспособиш някак бензиновия .
Обаче с TDI-то ще сменяш инсталация , със сигурност , табло , търсиш място за комп , за дебитомер , куп датчици ... . За механични проблеми не знам , но имаше тема във форума някъде ....
itan75
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 10:14
Мнениеот itan75 » Нед 13 мар 2011 15:20
niki991 написа:колега има разлика при 1.6 д и 1.6 тд ,който и да е.На чист дизел ако сложиш турбо ще искара максимум 10 000 км.До колкото има няколко 1.6тд-тди , има 1.6 тд екотек тои е 60 коня (по спомени) има 1.6 тд JR 70 konq ima i 1.6 sb мотор ,който е 82 коня .Най добрия е 1.6 jr za men
:bowdown Евала за изказването,че за 10000км и е дроб мотора,а ма че турбодизела без кулер е добър не мога да се съглася.Все пак гледам автора на темата щом и за чип на 1.6дизел се е замислил :twisted: явно няма да си го кара пенсионерската.Ако това се окаже така най-здрав излиза 82к.с мотора.Със чистия дизел двигателя работи почти на 100% натоварване(не говоря градско).Турбинирания мотор без кулер е натоварен много топлинно.Виждал съм такъв екземпляр лятото при 40 градуса на магистралата при поддържане на максималната си скорост от 160 км/ч при относително натоварена кола и естествено газта до ламарината как биелата хвръкна от блока и после при отваренето на мотора всичките бутала бяха повлекли.Иначе е мноо ефектно-като във Формула 1 -първо излиза белия пушек,всичко масло и антифриз се смесват и това излиза през ауспуха или дупката на блока :twisted: .
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 13 мар 2011 16:42
С цената на тоя дизел не си стурва да се вади ПБ и да се слага нафтов двигател, освен, ако нафтата не е на черно.
ILIYANSKY
Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 0:18
Мнениеот ILIYANSKY » Съб 09 юли 2011 18:34
ама какви ли не празни приказки прочетох по темата...
Аз имам такава двойка с 1,6 тди мотора и съм на 50 000 от основен ремонт на мотора.Ела да ти я дам да направиш някое завойче и сам ще видиш.
Иначе 1,6 тди е много форсиран мотор-верно хубаво върви и малко гори.Но често прави проблеми от това че е много форсиран.ако си навит обади се и ще ти разказвам повече.
skype: iliyan_ili
milmar
Мнениеот milmar » Съб 09 юли 2011 21:44
ILIYANSKY написа:ама какви ли не празни приказки прочетох по темата...
Аз имам такава двойка с 1,6 тди мотора ....
И ти ги продължаваш в момента :mrgreen: .
Няма такъв мотор - 1,6 TDI :idea: !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 09 юли 2011 22:14
Има, как да няма
Изображение :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Само че не е модел 198х година :063:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 10 юли 2011 10:34
TDI - Turbocharged Direct Injection, а не Turbo Diesel Intercooler както маса народ си мисли...
http://en.wikipedia.org/wiki/Turbocharged_Direct_Injection
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 10 юли 2011 17:10
radi_nrj написа:TDI - Turbocharged Direct Injection, а не Turbo Diesel Intercooler както маса народ си мисли...
Абсолютно си прав, но нали знаеш ,че всеки казва на Голф2 с интерколер ТДИ. По твоята логика аз съм виждал помпа дюза без кулер, но пак си пише ТДИ щото си е Turbocharged Direct Injection
Мнениеот stefan4o » Нед 10 юли 2011 17:20
Така е, обаче знаете ли кое е най-лошото? Когато някой гордо заяви, че кара Голф/Джета мк2 1.6тдИ, с други думи - не знае какво кара :Mr Green Fun
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 10 юли 2011 17:22
stefan4o написа:Така е, обаче знаете ли кое е най-лошото? Когато някой гордо заяви, че кара Голф/Джета мк2 1.6тдИ, с други думи - не знае какво кара :Mr Green Fun
А по-лошото е ,че масово на "тдИ" си пише GTD отстрани :D
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 10 юли 2011 17:25
Между другото Джета с кулер не съм виждал, но сигурно има
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 10 юли 2011 17:26
Каменната ера ли се връща :D
Мнениеот stefan4o » Нед 10 юли 2011 17:45
mupk0 написа:
ГТД е ниво на оборудване, вече е коментирано. Нещо като ГТИ, само че при дизел. Има също така ГТХ, ГЛИ (в САЩ и Канада) и т.н.
Има, колега, има :beer То по принцип и при Голф не са особено често срещани ТД-тата с кулер. :012:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 10 юли 2011 17:48
stefan4o написа:
mupk0 написа:
Спор няма,че е ниво на оборудване,но и масово върви с 1.6TD мотор това ниво.
