Моля споделете за ААЗ-тките........
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Re: Моля споделете за ААЗ-тките........
Мнениеот profesor humel » Пон 11 апр 2011 20:59
Специално към колегата ''ventotdi'' как така ще направиш чипа както си знаиш. Това е палатка със зададена информация , тя не се променя. Или имаш предвид на елкома ти да си праиш налягане на турбина , съотношението на сместа и тнт. (Не спамя просто питам :talk: )
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 апр 2011 23:40
от доста време се занимавам ей така на майтап да правя чипове на 1Z и AFN първо на приятели после на техните приятели .От скоро почнах да чета карти на помпа дюза и не виждам нещо коренно различно от това на предходните ТДИ мотори с помпа :) с две думи знам от къде идват въздуха и нафтата и как да ги съчетая ;)
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Вто 12 апр 2011 9:27
тоест искаш да кажеш ,че преработваш стария чип (оригиналния), няква разлика мжеду твоя чип и чип на брезел да речем откриваш ли или е по една и съща технология (дига до 30% мошноста)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 12 апр 2011 12:13
колега аз смъквам оригиналните карти и започвам да си ги преправям.После си ги записвам на новия чип и си ги слагам на вече запоените цокъли на компа .Каквото и да правя ,каквото и да струвам Брезел не мога да го настигна.Той се занимава с това професионално и от дълго време ,а аз съм си самоук селяк ! Пробвал съм да смъкна негови карти от чипнат ТДИ но са заключени иначе е пуснал постове в дизел клуб как се прави чип ... от там също мн научих. Просто трябва мн логика да се вкарва в направата на коректен чип иначе чип става лесно ...ама ако не го изпипаш колата не се държи добре.Трябва да знаеш принципа на работа на мотора за да уловиш правилните промени по него ;)
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Пет 15 апр 2011 0:14
dj carul:Един съвет,не карайте на налягания над 1 атмосфера,ако сте с клингеритена гарнитура!Аз смених 2 броя такива,сега съм с метална гарнитура и нямам ядове :beer
Много полезен съвет си дал,това е абсолютна истина...аз го разбрах преди доста години по трудния начин :Mr Green Fun .А освен гарнитура,съветвам и за подмяна на старите болтове с нови(това за налягане от 1.5 бара и нагоре) :D
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пет 15 апр 2011 21:38
Има ли някой с права генерация, защото аз отскоро съм с права траба и шума е много дразнещ. брамчи кат беларус с развалена центровка :banghead: ето и снимка на новия накрайник. Прекалихме с нафтата и като изфорсирам хвърля 2 метра пушек :mrgreen: Изображение
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Пет 15 апр 2011 21:42
аз съм с права траба , да ти кажа има малка разлика усеща се само кам 1200 до кам то 1500 оборота от там на горе не се чуе нищо , освен сссссссссссссс mhihi
emiltd
Мнениеот emiltd » Пет 15 апр 2011 21:54
passat_rs написа:Има ли някой с права генерация, защото аз отскоро съм с права траба и шума е много дразнещ. брамчи кат беларус с развалена центровка :banghead: ето и снимка на новия накрайник. Прекалихме с нафтата и като изфорсирам хвърля 2 метра пушек :mrgreen: Изображение
На снимката се вижда някакъв накрайник...резонатор имаш ли?Ако ли не сложи един по-компактен,така мисля че ще поукроти малко без да запушва газовете :да:
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 15 апр 2011 23:19
няма резонатор право е от до
killvanrea
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 20:52
Местоположение: Любимец
Мнениеот killvanrea » Съб 16 апр 2011 12:00
Мислех да пиша в темата за силов тунинг на ААЗ но видях че е стара и реших да задам въпроса си тук.
Карам венто 1.9 ТД(93г.) и вече се усеща как двигателя измалява и му се вдигнаха малко оборотите (за пример на 120км/ч съм на 2900-3000 оборота а преди бяха около 2400- 2600). Въпроса ми е ако сложа интеркулер ще олекоти ли работата на двигателя(преблизително да кажете колко струва радиаотр и тръбните пътища) освен че ще свали разхода и ще има една идея повече мощност.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 16 апр 2011 21:30
нещо си объркал филма с тия обороти :roll: :roll:
ПС: със стокова кутия на 3к обороти си точно на 120км/ч
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 16 апр 2011 22:08
даже са една идея над 3000 :) Спокойно и аз си мислех че преди на други обороти съм бил на 120, ама това са оборотите :)
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 16 апр 2011 22:14
А не може ли да се сложи кутия от 1Z или AFN. Тя би трябвало да е по дълга. А и също така трябва да стане с най малко преправяне.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 16 апр 2011 22:22
Е, начини за преправяне винаги могат да се измислят :) Ама ми се струва че смяна само на СК няма да даде толкова добър ефект :)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 16 апр 2011 22:27
Traytor написа:Е, начини за преправяне винаги могат да се измислят :) Ама ми се струва че смяна само на СК няма да даде толкова добър ефект :)
от 1з пасва идеално и ефект има на 2000 оборота 100км/h, при изкачване на неравност падаш на 4-та като си сам в колата с 4-ма падаш на 2-ра предавка mhihi
