Г3 AFN отново проблем с турбото! имам въпрос
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Re: отново проблем с турбото! имам въпрос
Мнениеот Marto_VN » Нед 24 апр 2011 9:32
Разбира се :) просто беше шега това ;)
знам ,че когато се спре въздуха към мотора и гасне все пак трябва въздух и гориво - каквото и да е то...
но. но дали ще стане само от клапана , все пак колата "лапа" въздух не само от там...
Весели празници на всички :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 24 апр 2011 9:43
Откъде "лапа" въздух от друго място,че не се сещам? :roll:
SSS666
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 0:25
Мнениеот SSS666 » Вто 26 апр 2011 9:16
е нали като завъртиш ключа пак затваряш тоя клапан за плавно гаснене а тя не гасне как като го натиснеш на рака ще загаси мотора
Последна промяна от SSS666 на Вто 26 апр 2011 9:22, променено общо 2 пъти.
SSS666
Мнениеот SSS666 » Вто 26 апр 2011 9:20
Marto_VN написа:
hooligan_sk написа:
SSS666 написа:ако се случи това с горенето на маслото буташ на предавка натискаш спирачките и тя гасне , няма друго спасение , ако е автомат вече незнам
Работи ли това в такива случай, пробвано ли е? някаква опасност да избие нещо по двигател/съединител ?
На мен ми се стува че работи, но...
ще останеш я без скоростна кутия , я без съединител...
и като цяло няма смисъл да го правиш щото ремонта ,ще ти излезе на същите парици горе долу , а може и да не сработи дето се вика номера... А ако превърти и Зъб, тогава шоуто ще е пълно ...
така,че няма нужда да се чака според мен ,ами направо да се сменя или поправя турбото ,за да не стават такива случки..
чак пък да строшиш нещо едва ли , до сега не сте ли пробвали дали съединителя не буксува като натискаш спирачката и пускаш и ако изгасне значи е наред тук горе доло е същото аз по бърз начин да я загасиш не виждам
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 26 апр 2011 15:43
Бе не е баш същото :Mr Green Fun Я скочи на спирачката...и газ колкото може :screwy Тогава вече ще е същото
brumbo2
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 10:23
Местоположение: Варна/Търговище
Мнениеот brumbo2 » Вто 26 апр 2011 20:48
Brezel е обяснил много нагледно какво може да стане и как може да се предотврати! :да:
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391
kenykirilov
Регистриран на: Вто 05 апр 2011 11:38
Местоположение: Радомир
Мнениеот kenykirilov » Сря 27 апр 2011 9:49
brumbo2 написа:Brezel е обяснил много нагледно какво може да стане и как може да се предотврати! :да:
евала колега... Брезел се е справил перфектно с отговора на въпросите зададени тука и то още преди да са зададени.. мн полезен линк :да: :bowdown :bowdown :bowdown
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 27 апр 2011 10:17
Значи какво излиза, че неможеш да огасих мотора без повреди и общо взето се помялват буталата така ли? :roll:
kenykirilov
Мнениеот kenykirilov » Чет 28 апр 2011 10:51
hooligan_sk написа:Значи какво излиза, че неможеш да огасих мотора без повреди и общо взето се помялват буталата така ли? :roll:
явно е така.... за жалост.. и няма начин да си запазиш здрав мотора..
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 18 окт 2011 8:59
http://www.vbox7.com/play:58ba7c2e -това е клип, качен от колега в дизеловия форум. Само информативно този луфт нормален ли е, че водим един спор тука? :D
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Мнениеот Milevv » Вто 18 окт 2011 10:25
the_tupan написа:http://www.vbox7.com/play:58ba7c2e -това е клип, качен от колега в дизеловия форум. Само информативно този луфт нормален ли е, че водим един спор тука? :D
Ще прочетеш много различни мнения!
По-принцип там винаги има някакъв луфт, който като запалиш колата
и започне да се маже турбото и го обира и не хлопа така!
Но ако луфта е голям няма как да го обере и перката може да задере и турбото е до там! Повечето турбини който съм виждал са така като на клипа и си вървят, по-страшно е ако има и аксиален луфт!
kenykirilov
Мнениеот kenykirilov » Пет 09 ное 2012 1:41
И така.. стигнах най-накрая до отговора- ВАКУУМНИ маркучи! 1-2 сцепени по 1-2 мм точно на мястото дето влиза в пределен клапан или свръзка с друг. Подмених всички маркучи и систмата е шестица. Турбото по буустметър показва 1.4 бара налягане но колата не забива и не ми бяга газта. Върви както трябва и не пуши! Слава богу, че беше малкия дявол !
ilianmmm1
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 8:20
Местоположение: S.Tompsan
Мнениеот ilianmmm1 » Вто 27 ное 2012 14:52
:cry: Пивет колеги и ас имам подобен проблам само че турбото не ми забива :banghead: :bowdown само пуши и ми гори масло а и има малко луфт
kenykirilov
Мнениеот kenykirilov » Чет 10 яну 2013 19:28
ilianmmm1 написа::cry: Пивет колеги и ас имам подобен проблам само че турбото не ми забива :banghead: :bowdown само пуши и ми гори масло а и има малко луфт
Колега, ако има малко луфт ще пуши и ще гори масло тва е! Мой съвет... преди да правиш изводи си провери турбопътищата за цепнатини... ако отнякъде ти бяга налягане Дебитомера отчита грешни стойности и нафтата гори неправилно щото се подава неправилно количество въздух... Мойте най големи болки до сега все са свързани с турбо пътища- интеркулер-турбо демек... и вакуумни маркученца! Следете си ги стриктно че правят ядове. Отворите ли капака и чува ли се отняъде ССССССССССССС от въздух... обърнете му внимание!
