Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
Може с почукване, а през адаптация могат да се вдигнат.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25224567
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25224566
Ето две снимки колеги. оборотите ми според ВАГ КОМ са или 882 или 903 нормално ли е?
Двигателя работи много равномерно.
Нали може на 004 канал да си правя центровка?
П.П май нещата не са добре
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Да не ти е във почече закъснението или предварението?
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Чети тук и дай снимки на твоя как е във момента.
КОЛАТА ТРЯБВА ДА Е НАД 80* загряла
znainainai написа:Да не ти е във почече закъснението или предварението?
КОЛАТА ТРЯБВА ДА Е НАД 80* загряла![]()
Е тя е 88.2 градоса
Имам закъснение (това виждам аз). Не мога да изкарам пролетата таблица за центровката.
Утре ще оправям таблицата да се покаже. Добре ли ще е да направя милиграмите 2.6-2.8 ????
Днес си поиграх с помпата и го докарах до това
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25231136
Така как е?
Така как е?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пич дадох ти линк във който ясно е описано как се вади диаграмата за центровката на TDI. Направи снимка на тази диаграма къде е жълтата черта на твоята кола.
znainainai написа:Пич дадох ти линк във който ясно е описано как се вади диаграмата за центровката на TDI. Направи снимка на тази диаграма къде е жълтата черта на твоята кола.
Даааа колега разбрах те ,ама трябва нещо да се регистрира програмата,някакви кей ген-ове се генерират така и не разбрах откъде.
А милиграмите така добре ли са?
Zinoto
samo ra4na na zavoite написа:А милиграмите така добре ли са?
Сутринта ще си покаже, нали целта е добър старт и без бели пушаци. Аз лично се съмнявам да е добре, ама пиши дали поне има подобрение.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Step by step: Стъпка по стъпка
Make sure you are using VAG-COM Release 303.1 or newer. Уверете се че използвате VAG-COM версия 303.1 или по нова.
Start your engine Запалете двигателя
Start VAG-COM стартирайте VAG-COM
Click [Select] кликнете на [Select]
Click [01-Engine] кликнете на двигател
Click [Meas. Blocks - 08] кликнете на измервателни блокове 08
Go to group 000 отидете на група 000
Click [Switch to Basic Settings] Превключете на базови настройки
Click [TDI Timing] кликнете на TDI центровка
Те ти го и на български и на английски, незнам какъв ти е вага ама би трябвало да стане щом е по нов от 303.1
311.2 ми е ВАГ КОМ-а . Колега като избера канал 000 и дам Go ми казва ,че не става трябва регистрация и код за активиране.В диска с програмата имам друга програма за keygen vag com release 311.2 . Там поставям serial number и ми генерира активиращ код. Не знам защо ми казва ,че кода е не валиден
Утре ше званна на един човек той ще ми помогне
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пробвай със друг кабел и друга версия на ваг ком явно твоят е от менте китайските.
znainainai написа:Пробвай със друг кабел и друга версия на ваг ком явно твоят е от менте китайските.
така със сигурност ше стане,идеята беше моя да заработи. И все пак ,ако не трагне таблицата за центровката на 004-ти канал няма ли да се справя?
Направих нова центровка. изглежда така
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25241573
Но показанията на 004 канал ми се струват зле
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25241576
Кажете така добре ли е центровката? Направих я така защото така съм чел из форума ,че е добре.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на мен са ми казвали че трябва да е на синята черта при теб е близо авансатора трябвало да е на 2.8 при теб е на 3.1 мисля че е добре как пали топла/студена пуши ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, dtony, Google [Bot], rumengalex и 52 госта
