Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
Zinoto
Re: Бял пушек при палене на Голф 3, 1Z
Мнениеот Zinoto » Вто 04 окт 2011 21:56
Може с почукване, а през адаптация могат да се вдигнат.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 22:41
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25224567
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25224566
Ето две снимки колеги. оборотите ми според ВАГ КОМ са или 882 или 903 нормално ли е?
Двигателя работи много равномерно.
Нали може на 004 канал да си правя центровка?
П.П май нещата не са добре :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 04 окт 2011 22:59
Да не ти е във почече закъснението или предварението?
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Чети тук и дай снимки на твоя как е във момента.
КОЛАТА ТРЯБВА ДА Е НАД 80* загряла :idea: :idea:
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 04 окт 2011 23:32
znainainai написа:Да не ти е във почече закъснението или предварението?
Е тя е 88.2 градоса :deal
Имам закъснение (това виждам аз). Не мога да изкарам пролетата таблица за центровката. :banghead: :banghead: :banghead:
Утре ще оправям таблицата да се покаже. Добре ли ще е да направя милиграмите 2.6-2.8 ????
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 05 окт 2011 19:47
Днес си поиграх с помпата и го докарах до това
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25231136
Така как е?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 окт 2011 20:38
Пич дадох ти линк във който ясно е описано как се вади диаграмата за центровката на TDI. Направи снимка на тази диаграма къде е жълтата черта на твоята кола.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 05 окт 2011 20:50
znainainai написа:Пич дадох ти линк във който ясно е описано как се вади диаграмата за центровката на TDI. Направи снимка на тази диаграма къде е жълтата черта на твоята кола.
Даааа колега разбрах те ,ама трябва нещо да се регистрира програмата,някакви кей ген-ове се генерират така и не разбрах откъде.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 05 окт 2011 21:01
А милиграмите така добре ли са?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 05 окт 2011 21:07
samo ra4na na zavoite написа:А милиграмите така добре ли са?
Сутринта ще си покаже, нали целта е добър старт и без бели пушаци. Аз лично се съмнявам да е добре, ама пиши дали поне има подобрение.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 окт 2011 21:58
Step by step: Стъпка по стъпка
Make sure you are using VAG-COM Release 303.1 or newer. Уверете се че използвате VAG-COM версия 303.1 или по нова.
Start your engine Запалете двигателя
Start VAG-COM стартирайте VAG-COM
Click [Select] кликнете на [Select]
Click [01-Engine] кликнете на двигател
Click [Meas. Blocks - 08] кликнете на измервателни блокове 08
Go to group 000 отидете на група 000
Click [Switch to Basic Settings] Превключете на базови настройки
Click [TDI Timing] кликнете на TDI центровка
Те ти го и на български и на английски, незнам какъв ти е вага ама би трябвало да стане щом е по нов от 303.1
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 05 окт 2011 22:19
311.2 ми е ВАГ КОМ-а . Колега като избера канал 000 и дам Go ми казва ,че не става трябва регистрация и код за активиране.В диска с програмата имам друга програма за keygen vag com release 311.2 . Там поставям serial number и ми генерира активиращ код. Не знам защо ми казва ,че кода е не валиден :banghead: :banghead: :banghead:
Утре ше званна на един човек той ще ми помогне
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 окт 2011 22:34
Пробвай със друг кабел и друга версия на ваг ком явно твоят е от менте китайските.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 05 окт 2011 23:16
znainainai написа:Пробвай със друг кабел и друга версия на ваг ком явно твоят е от менте китайските.
така със сигурност ше стане,идеята беше моя да заработи. И все пак ,ако не трагне таблицата за центровката на 004-ти канал няма ли да се справя?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 06 окт 2011 15:53
Направих нова центровка. изглежда така
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25241573
Но показанията на 004 канал ми се струват зле :roll:
http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.25241576
Кажете така добре ли е центровката? Направих я така защото така съм чел из форума ,че е добре.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 06 окт 2011 18:51
на мен са ми казвали че трябва да е на синята черта при теб е близо авансатора трябвало да е на 2.8 при теб е на 3.1 мисля че е добре как пали топла/студена пуши ли ?
