Passat B5.5 2.0 TDI 2004 BGW - Тампон за двигателя Corteco?
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Re: Passat B5.5 2.0 TDI 2004 BGW - Тампон за двигателя Corte
Мнениеот ecm » Чет 04 сеп 2014 16:42
Моите ги смених миналата седмица с оригинални (540 лв. с работата). Има разлика определено, особено спрямо Corteco-то, което бях сложил. Даже и вибрациите в гърнето при ниски обороти намаляха. Ходих обаче пак на ауспухджия, за да махнем и последните вибрации там след слагането на новите тампони, те гледаха, чудиха се, казаха, че е евентуално средният дял на гърнето някъде, но според тях или да съм сменял цялото, или по-добре да си карам така, докато се съсипе. Лошото е че опитваха с гумения чук да го наместят и след намесата им стана доста по-зле, бих казал, дори по-зле от преди смяната на тампоните. Ще отида на още някое място за второ мнение обаче, когато ми остане време.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пон 08 сеп 2014 16:33
За 1.9 TDI 131кс AVF матор какъв е номера на оригиналните тампони? Аз намерих в ЕТОС тези 8D0199382AE и 8D0199379AE съответно десен и ляв. Дали са тези номера? В ЕУРАТЕК за тези номера ми казаха цена 178 лв. и 141 лв. Интересно защо има такава разлика ако са еднакви и само маншона ги различава. :gruebel Ако това е разликата не може ли да се вземе по евтиния и да се ползва маншона от стария тампон?
В порше юг ми назоваха цена 273 лв. и 217 лв. :screwy само че нещо останах със съмнение че ми казаха от зад на номера не АЕ а AR за това питам за номерата.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Вто 09 сеп 2014 8:11
И двата номера с AE най новия им номер е AR отзад.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 09 сеп 2014 8:33
Само маншона е разликата. Аз монтирах 2 десни. Пасват перфект. Никаква разлика. Вибрации нямам. Смених и профилактично тампоните на скоростите защото съм автомат. Също и всички тампони на гърнетата заедно с големия заден тампон. И сега е мир и спокойствие в колата.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 09 сеп 2014 8:56
Я че интересна тема! http://www.drive2.ru/l/3235515/
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 09 сеп 2014 11:10
Тук се потвърждават Мойте думи. Лев, десен еднакви само дето единия има прахов маншон.
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Вто 09 сеп 2014 12:28
Благодаря на отзовалите се колеги. :bowdown :bowdown :bowdown Дано темата да е полезна и на други страдащи от този проблем. Аз май ще взема два леви от ЕУРАТЕК от Шкода за 141 лв. да са еднакво пресни и двата. :biggrin
Само за инфо: днес питах за цена на Лемфьордер десен 160 лв. а ляв не се произвеждал :question
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 2.0 TDI 2004 BGW - Тампон за двигателя Corteco?
Мнениеот IRRITATING » Вто 08 мар 2016 12:38
В тези тампони има ли масло? Гледам при мен под него има някаква червеникава течност :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 13:13
Е нали заради това масло се водят хидравлични.
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 08 мар 2016 13:17
Е сега и тампони ли ще трябва да купувам :cry Тези тампони като изпуснат получава ли се тресене при потегляне?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 08 мар 2016 14:31
Мотора сериозно се клати в коша,особено при тръгване и ускорение.
ecm
Мнениеот ecm » Чет 11 май 2017 9:12
Най-после си обравих вибрациите в гърнето - оказа се, че липсват тампонът и крепежните елементи, където се хваща за скоростната кутия. Обаче, след смяната на съединтиеля наскоро, и след като монтирах тампона на гърнето, останаха едни вибрации в купето на празен ход. Чудя се да сменя и тампоните на скоростите, плюс ей тия, които колегата е описал по-горе, като изключинм тоя, който току що сложих: "Също и всички тампони на гърнетата заедно с големия заден тампон. И сега е мир и спокойствие в колата.". Ако може някой да ми каже само колко още тампона имам по гърнетата, и кой е "големият заден тампон", както и примерни цени за тях и тампоните за скоростите. Има ли смисъл да купувам оригинални, и какви читави заместители има?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 61 госта
