Passat B5.5 2.0 TDI 2004 BGW - Тампон за двигателя Corteco?
Re: Passat B5.5 2.0 TDI 2004 BGW - Тампон за двигателя Corte
Моите ги смених миналата седмица с оригинални (540 лв. с работата). Има разлика определено, особено спрямо Corteco-то, което бях сложил. Даже и вибрациите в гърнето при ниски обороти намаляха. Ходих обаче пак на ауспухджия, за да махнем и последните вибрации там след слагането на новите тампони, те гледаха, чудиха се, казаха, че е евентуално средният дял на гърнето някъде, но според тях или да съм сменял цялото, или по-добре да си карам така, докато се съсипе. Лошото е че опитваха с гумения чук да го наместят и след намесата им стана доста по-зле, бих казал, дори по-зле от преди смяната на тампоните. Ще отида на още някое място за второ мнение обаче, когато ми остане време.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
За 1.9 TDI 131кс AVF матор какъв е номера на оригиналните тампони? Аз намерих в ЕТОС тези 8D0199382AE и 8D0199379AE съответно десен и ляв. Дали са тези номера? В ЕУРАТЕК за тези номера ми казаха цена 178 лв. и 141 лв. Интересно защо има такава разлика ако са еднакви и само маншона ги различава.
Ако това е разликата не може ли да се вземе по евтиния и да се ползва маншона от стария тампон?
В порше юг ми назоваха цена 273 лв. и 217 лв.
само че нещо останах със съмнение че ми казаха от зад на номера не АЕ а AR за това питам за номерата.
Ако това е разликата не може ли да се вземе по евтиния и да се ползва маншона от стария тампон?В порше юг ми назоваха цена 273 лв. и 217 лв.
само че нещо останах със съмнение че ми казаха от зад на номера не АЕ а AR за това питам за номерата.- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
И двата номера с AE най новия им номер е AR отзад.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Само маншона е разликата. Аз монтирах 2 десни. Пасват перфект. Никаква разлика. Вибрации нямам. Смених и профилактично тампоните на скоростите защото съм автомат. Също и всички тампони на гърнетата заедно с големия заден тампон. И сега е мир и спокойствие в колата.
novatora
Тук се потвърждават Мойте думи. Лев, десен еднакви само дето единия има прахов маншон.
- paaco
Благодаря на отзовалите се колеги.
Дано темата да е полезна и на други страдащи от този проблем. Аз май ще взема два леви от ЕУРАТЕК от Шкода за 141 лв. да са еднакво пресни и двата.
Само за инфо: днес питах за цена на Лемфьордер десен 160 лв. а ляв не се произвеждал
Дано темата да е полезна и на други страдащи от този проблем. Аз май ще взема два леви от ЕУРАТЕК от Шкода за 141 лв. да са еднакво пресни и двата. Само за инфо: днес питах за цена на Лемфьордер десен 160 лв. а ляв не се произвеждал
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Passat B5.5 2.0 TDI 2004 BGW - Тампон за двигателя Corteco?
В тези тампони има ли масло? Гледам при мен под него има някаква червеникава течност
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Е нали заради това масло се водят хидравлични.
IRRITATING
- Двигател: AVF
Е сега и тампони ли ще трябва да купувам
Тези тампони като изпуснат получава ли се тресене при потегляне?
Zdravko Zankov
Мотора сериозно се клати в коша,особено при тръгване и ускорение.
Най-после си обравих вибрациите в гърнето - оказа се, че липсват тампонът и крепежните елементи, където се хваща за скоростната кутия. Обаче, след смяната на съединтиеля наскоро, и след като монтирах тампона на гърнето, останаха едни вибрации в купето на празен ход. Чудя се да сменя и тампоните на скоростите, плюс ей тия, които колегата е описал по-горе, като изключинм тоя, който току що сложих: "Също и всички тампони на гърнетата заедно с големия заден тампон. И сега е мир и спокойствие в колата.". Ако може някой да ми каже само колко още тампона имам по гърнетата, и кой е "големият заден тампон", както и примерни цени за тях и тампоните за скоростите. Има ли смисъл да купувам оригинални, и какви читави заместители има?
