Замръзнал дизел в движение !!!
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: Замръзнал дизел в движение !!!
Мисля,че това е чист летен дизел,а колата сигурно е Форд.И зимен дизел да е,Форд имат проблеми със замръзването на горивото(дизел)Особено микробусите!
- samo_pechka
Както бях обещал - купих по около четири литра(+- 200 грама) от пет бензиностанции в града.Горивата са от стандартните дизел-горива(от по-евтините вариянти на самите бензиностанции).От утре почвам теста за гелосване на горивото,че сила не ми остана още тая вечер да "заредя пробите във фризера".Естествено няма да "изпадам " в много подробности ,само ще напълня пет шишенца с по 300-ина грама от всяка партида и ще ги "замразя"
при минус 22-23 градуса ,след това същия експеримент с добавка против гелосване(още се двуомя каква)
при минус 22-23 градуса ,след това същия експеримент с добавка против гелосване(още се двуомя каква)-
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Няма смисъл от фризер, слагай ги навън и са готови. Вечерта като се прибирах от работа към 19,00 беше -12С. Сега вероятно е още надолу
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Аплодисменти за колегата H2O .Колата в деиствителност е Ford.Малко продължение на историята.Днес след работа вкарахме колата в гараж.Отне ни 30 минутия да я сложм на системи и чудото стана.Запали.Оказва се в резервоарът всичко е замръзнало.Утре сваляме резервоар, тогава ще поставим диагнозата вода или летен дизел.
- samo_pechka
bnick написа:Няма смисъл от фризер, слагай ги навън и са готови. Вечерта като се прибирах от работа към 19,00 беше -12С. Сега вероятно е още надолу
Какво да направя колеги..Да взема да ги изкарам навънка тубите ли?Между другото споменаха ,че тая вечер се очаква студ под -20 градуса при нас..Не знам ..Все пак ще е най-студено около 4-4 и половина часа сутринта ,то кеф няма да имам да правя снимки за резултати...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Сложи ги във фризера де
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
samo_pechka написа:bnick написа:Няма смисъл от фризер, слагай ги навън и са готови. Вечерта като се прибирах от работа към 19,00 беше -12С. Сега вероятно е още надолу
Колега слагай си ги във фризера, няма да ходиш да гледаш през 30 мин колко градуса е станало на вън че да ги пазиш. Отделно като ги сложиш в 1/2 литрови бутилчици ще е най-гадния вариант защото ще е малко количество с много студ около него а и няма вариант в който да се успиш и да излезе че слънцето е напекло баш тубите с нафтата
- kcars
Оставих пред гаража една чаша нафта.При нас дават - 22 градуса ще кача снимка да видим как изглежда.
Последна промяна от kcars на Чет 02 фев 2012 6:18, променено общо 3 пъти.
- samo_pechka
H2O написа:Мисля,че това е чист летен дизел,а колата сигурно е Форд.И зимен дизел да е,Форд имат проблеми със замръзването на горивото(дизел)Особено микробусите!
Колеги наистина микробусите на Форд малко "страдат" зимата ..Тяхната нафта не замръзва повече от на другите коли ,просто проблема при тях е липсата на подгревни свещи ( впрочем има една,ама като знам къде е сложена и почти при всички се е...ва с времето -аз лично съм имал три и на трита свещите не работеха правилно) Инак малко да е по-топло палеха "светкавично"..
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
За другите не знам ,но Петролската нафта със сигурност ще стане на Желе притези градуси.При мен 2 пъти се случва за 4 дена на -6 и днес сутрин на -11.Голям боклук е.Само на реклами са силни.
- dobrin
- Чингис хан
Според мен в този случай не е сигурно дали проблемът е в горивата или има нещо друго. Не може да замръзват горивата от всички видове бензиностанции в района.
- H2O
didopoli написа:За другите не знам ,но Петролската нафта със сигурност ще стане на Желе притези градуси.При мен 2 пъти се случва за 4 дена на -6 и днес сутрин на -11.Голям боклук е.Само на реклами са силни.
Това на Петрол дето е в тубата е произведено в Лукойл.Обаче ме съмнява(много е светло горивото),че това и на двете компании горивото е евродизел,а не Б5,което реално продава Лукойл в момента.Ромпетрол,ясно от къде е.ОМВ един Господ знае от къде е последната доставка на гориво.На Шел,трбява да е от Лукойл,но Б5.samo_pechka на Шел дизела,по тъмен ли е на цвят от Лукойл?
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
samo_pechka евала за ентусиазма и лабораторните изследвания
Резултата ще е интересен,макар че според мен нещата ще са що-годе в норма и повече от гъстота "зехтин" няма да е,но естествено няма да се изненадам ако е гъстота "мед" от тоя-захаросаният
Със сигурност и автомобила има значение,вече имам втори френски дизел,и двата са си палили,хем им наливам к'вото падне!В момента нафтата 50 % някъде,останалото догоре е.....сбиртак с неясна консинстенция,сутрин си пали (нов акумулатор и здрави свещи),просто има 2-3 минути "прочистване" и "изкашляне"
но тръгна ли-всичко свършва,почва да мърка като коте.Явно французите са сметнали по-добре горивната система от немците,работещи с "форд"
Резултата ще е интересен,макар че според мен нещата ще са що-годе в норма и повече от гъстота "зехтин" няма да е,но естествено няма да се изненадам ако е гъстота "мед" от тоя-захаросаният Със сигурност и автомобила има значение,вече имам втори френски дизел,и двата са си палили,хем им наливам к'вото падне!В момента нафтата 50 % някъде,останалото догоре е.....сбиртак с неясна консинстенция,сутрин си пали (нов акумулатор и здрави свещи),просто има 2-3 минути "прочистване" и "изкашляне"
Последна промяна от RadoShopa на Пон 30 яну 2012 23:51, променено общо 2 пъти.
- samo_pechka
H2O написа:Това на Петрол дето е в тубата е произведено в Лукойл.Обаче ме съмнява(много е светло горивото),че това и на двете компании горивото е евродизел,а не Б5,което реално продава Лукойл в момента.Ромпетрол,ясно от къде е.ОМВ един Господ знае от къде е последната доставка на гориво.На Шел,трбява да е от Лукойл,но Б5.samo_pechka на Шел дизела,по тъмен ли е на цвят от Лукойл?
Утре колеги..утре ..Ще напълня в еднакви абсолютно безцветни шишенца горивата.Ще има снимки поетапно на манипулацията
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Сложи и термометърче във фризера
