Сериозен проблем с 1Z маслото ми се увеличава
Re: Сериозен проблем с 1Z маслото ми се увеличава
вече съм по спокоен защо маслото ми е на максимума(сипах 4л при смяната)дано не се покачва нагоре по щеката.лошото е че лампата за маслото продължава да премигва при запалване
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
eladjia написа:....
Значи Руснаците дават малко по-точно инфо от Дата-та(която и да е тя)!
Дата-та е AutoData 3.18
Аз винаги давам евала на руснаците , най-малкото кат' знам как пият
...Ами това дето си го написал :
eladjia написа:...двигателя събира 3,8 литра масло 10W40 Mobil SUPER 2000 Diesel...
важи ли и за други масла , може за неруските масла да е 4.3л. , както пише в Дата-та
Към автора на темата - следи си нивото на маслото , следи и вида му . Това че при палене премигва лапмата веднъж не е проблем , въпросът е да не премигва след това при запален мотор и да не се чува зумера на загрял мотор около и над 2000 об./мин .
- samo_pechka
milmar написа:.............
Точно така !
milmar написа:
мерси за инфото колега следя го внимателно маслото от някъде и капе масло но нивото не намалява ще видим какво ще излезе
Така е с мигането.След като запалиш си прави чек и изгасва, на мен даже зимата при много минусови температури мига около минута две след като запаля(докато загрее датчика-така си го обяснявам хахах).
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
масленият ключ(датчик) работи по налягане, а не по температура или ниво. Естествено ако нивото на маслото падне до такава степен, че помпата да не може да засмуче, то и налягане няма как да има и датчика ще сработи.
Точенето- дали през пробката или през щеката... Няма как да се източи повече масло от това което е в картера. Очевидно е че картер от вътрешната страна доста хора не са виждали и май много големи глупости почвате да пишете в тази прибързано пусната тема...
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Лампата не трябва да мига, независимо от температурата, тва че при нашите коли го прави е друг въпрос. Една от причините за премигване след запалване е запушен филтър, но щом колегата казва че скоро е сменял маслото, явно не е това. Другото от което може да го прави е кофти филтър, някой имат клапан който не позволява филтъра да се обезточи след изгасване на двигатяля, ако го няма този клапан така си премигва 1-2 сек ..
- boss_901
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
- Местоположение: пазарджик
Колеги двигатела събира 3,5л масло с нов маслен филтър и е точно по средата на щеката. При мен е същия проблем маслото започна да се увеличава. Сега в момента е над ръбчето на щеката. Маслото е на 5000км. Антифриз не губи. Колата като е загряла и като отворя казанчето няма балони. Миналата седмица сменях гарнитурите на ГНП и разместих центровката. Възможно ли да е нещо от това??
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ами извода е че ни лъжат в литража при източването,няма как като си го сменяш сам да събира по-малко от колкото като ти го сменят в сервиз.Е,има как-като си ударим картерите и им намалим обема на връщане от сервиза.На аавтора да не би да му се е случило това??
- boss_901
Е колеги толкова ли е трудно да се смени маслото та чак да се ходи по сервизите????
- Stivi
boss_901 написа:Е колеги толкова ли е трудно да се смени маслото та чак да се ходи по сервизите????
Ако ползваш услугите на един и същи майстор на който ръцете не са му завряни на едно специфично място и цената е 5лв /на повечето места/ изобщо не ми се връзва разправията и цапането за да си ги спестя !
- boss_901
Колега ти си знаеш. По добре е аз да си го сменя и тия 5 - 10лв да ги дам за нещо друго
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Е ако имаш канал е лесно , ама то вече и обществени няма ... поне тук в Стара Загора не знам нито един останал такъв.
- boss_901
Без канал нищо не става
При нас има един два обществени
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
