Сериозен проблем с 1Z маслото ми се увеличава
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Re: Сериозен проблем с 1Z маслото ми се увеличава
Мнениеот mito_vr » Сря 11 апр 2012 10:45
вече съм по спокоен защо маслото ми е на максимума(сипах 4л при смяната)дано не се покачва нагоре по щеката.лошото е че лампата за маслото продължава да премигва при запалване
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 11 апр 2012 12:12
eladjia написа:....
Значи Руснаците дават малко по-точно инфо от Дата-та(която и да е тя)!
Дата-та е AutoData 3.18 :D
Аз винаги давам евала на руснаците , най-малкото кат' знам как пият :drunk ...
Ами това дето си го написал :
eladjia написа:...двигателя събира 3,8 литра масло 10W40 Mobil SUPER 2000 Diesel...
важи ли и за други масла , може за неруските масла да е 4.3л. , както пише в Дата-та :D .
Към автора на темата - следи си нивото на маслото , следи и вида му . Това че при палене премигва лапмата веднъж не е проблем , въпросът е да не премигва след това при запален мотор и да не се чува зумера на загрял мотор около и над 2000 об./мин .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 11 апр 2012 15:06
milmar написа:.............
Точно така ! :да:
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Сря 11 апр 2012 20:55
milmar написа:
мерси за инфото колега следя го внимателно маслото от някъде и капе масло но нивото не намалява ще видим какво ще излезе :)
evgevg
Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
Местоположение: Казанлък
Мнениеот evgevg » Сря 11 апр 2012 21:43
също така след запалване ми премигва 1 път лампата за маслото
И моя премигва веднъж като запали.И като гледам клипове все са така цък цък.При ниско ниво на маслото мига постоянно-установих го като сменях о-пръстена на масления охладител. :beer
eladjia
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:45
Мнениеот eladjia » Чет 12 апр 2012 8:03
Така е с мигането.След като запалиш си прави чек и изгасва, на мен даже зимата при много минусови температури мига около минута две след като запаля(докато загрее датчика-така си го обяснявам хахах).
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 12 апр 2012 8:22
масленият ключ(датчик) работи по налягане, а не по температура или ниво. Естествено ако нивото на маслото падне до такава степен, че помпата да не може да засмуче, то и налягане няма как да има и датчика ще сработи.
Точенето- дали през пробката или през щеката... Няма как да се източи повече масло от това което е в картера. Очевидно е че картер от вътрешната страна доста хора не са виждали и май много големи глупости почвате да пишете в тази прибързано пусната тема...
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 12 апр 2012 9:03
Лампата не трябва да мига, независимо от температурата, тва че при нашите коли го прави е друг въпрос. Една от причините за премигване след запалване е запушен филтър, но щом колегата казва че скоро е сменял маслото, явно не е това. Другото от което може да го прави е кофти филтър, някой имат клапан който не позволява филтъра да се обезточи след изгасване на двигатяля, ако го няма този клапан така си премигва 1-2 сек ..
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Нед 29 апр 2012 19:54
Колеги двигатела събира 3,5л масло с нов маслен филтър и е точно по средата на щеката. При мен е същия проблем маслото започна да се увеличава. Сега в момента е над ръбчето на щеката. Маслото е на 5000км. Антифриз не губи. Колата като е загряла и като отворя казанчето няма балони. Миналата седмица сменях гарнитурите на ГНП и разместих центровката. Възможно ли да е нещо от това?? :banghead:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 29 апр 2012 20:53
ами извода е че ни лъжат в литража при източването,няма как като си го сменяш сам да събира по-малко от колкото като ти го сменят в сервиз.Е,има как-като си ударим картерите и им намалим обема на връщане от сервиза.На аавтора да не би да му се е случило това??
boss_901
Мнениеот boss_901 » Нед 29 апр 2012 21:28
Е колеги толкова ли е трудно да се смени маслото та чак да се ходи по сервизите???? :deal
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 30 апр 2012 8:47
boss_901 написа:Е колеги толкова ли е трудно да се смени маслото та чак да се ходи по сервизите???? :deal
Ако ползваш услугите на един и същи майстор на който ръцете не са му завряни на едно специфично място и цената е 5лв /на повечето места/ изобщо не ми се връзва разправията и цапането за да си ги спестя !
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 30 апр 2012 22:02
Колега ти си знаеш. По добре е аз да си го сменя и тия 5 - 10лв да ги дам за нещо друго :beer :да:
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Вто 01 май 2012 12:18
Е ако имаш канал е лесно , ама то вече и обществени няма ... поне тук в Стара Загора не знам нито един останал такъв.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 01 май 2012 19:49
Без канал нищо не става :( При нас има един два обществени :D :D
