Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
koparambo
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 11:51
Местоположение: cc
Re: Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
Мнениеот koparambo » Съб 28 апр 2012 21:41
Колата я взех от фолгсваген център и то от шефа на магазина,а не от авто къща.
Затова 99 % съм сигурен за километрите.Даже немеца ми даде документ за ремонт във VW сервиз понеже ударил колата и ако не беше ми казал,посмъртно нямаше да разбера,защото всичко бе подменено с нови части.
В България това няма да стане никога.
ruslanmilev
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
Местоположение: vidin
Мнениеот ruslanmilev » Вто 01 май 2012 19:48
В Германия вероятно и по-рядко използват израза "според мен "!Имаше вече подобни спорове или както казвате "чесане на клавиатури".Не мога да кажа на коя точно страница , че книжката е в колата , но за 2.0 ТДИ ПД 1 л за 10000 км е норма.Поставя се 0/30 лонглайф и се сменя на 30000 км или 2 години -ако караш над 150 км/час повечко /20-25 мин /натисни бутончето ,на което е изобразен гаечен ключ и ще видиш ,че интервала за смяна се е скъсил неадекватно на изминатите ти километри след такова каране.При нормално каране до 140 в час на магистрала , колкото си искаш това не става.При мен 2 пъти за 40 000 км е светвало жълто-спираш не спешно , наливаш 200 гр и си продължаваш пък после си изравняваш нивото.И ако можеш да се отърсиш от мисълта да платиш някоя дюза ,а за да не го направиш е хубаво да си я водил и обслужвал във Фолксваген сервизите-- това е колата!
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Вто 01 май 2012 20:26
Няма машина която не гори!!Кара ли се във високи обороти не може да не мръдне.Ивеко то е единствената машина за която знам ,че е на реални 60 000.Аз го карам от чисто нов.Масло 5в30.Смяна на 20 000 км
.Ако го карам нормално ,най много половин литър.Ако се настъпва отива и цял 1 литър.Така е и с 18 годишният ми Голф ,който е уж на 196 000.Кара ли се до 100 не пипа.Над 120 ,сега го карам само така и за 6000 слезе от макса на средата.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Сря 02 май 2012 8:51
nikson85 написа:
koparambo написа:Не е ли рано да минавам на 10W...и нагоре,защото немеца е карал с 5W30,а заради по-топлия климат аз сложих 5W40 ?
сигурен ли си, че тази кола е на 130 000км реални , защото това означава , че не е минала гаранционите километри. mhihi
тая кола от коя година е ???????? mhihi
питам защото 2007 година взех тройка от 95 г. на 114 000км .... сигурно са реални ..... :063: :063: :063: :drunk :bishop
а аз върта по 15 000км на година х 17 години примерно са над 250- 300 000км реални със сигурност за тоя моя кошник mhihi
На 300 000 май километражите превъртат,поне така се случи на един приятел,занули се наново(стана чисто нов :063: )....Така,че твоя трябва да е към 400 000 и кусур.... :D Аз моя го купих на 14 000км преди 2 години,и сега стана на 85 000,и аз гоня 400-те хиляди..
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 02 май 2012 9:14
Момци - тая тема дето сте я зачесали няма край! В общи линии вече всичко смислено и безмислено е написано в нея.
Май е време за ключ?! :012:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Сря 02 май 2012 14:09
tdi_20yare написа:
nikson85 написа:
Сигурен ли си в това което пишеш за превъртането на километража???мога да ти снимам на 309000км и още не е превъртял :Mr Green Fun .Опел на 756000км и мрцедес Е класа на 870 000км и още не са превъртяли.Явно сравняваш всички коли с голф 3.Има и фордове и фиатки ,които превъртат и на 100000км и на 200000км
koparambo
Местоположение: cc
Мнениеот koparambo » Сря 02 май 2012 20:38
Колата е 2005 г.а аз я купих 2008 г. от Германия.
Много ли са 120 000 км.за 3 години при условие,че немеца е карал служебни коли?
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 02 май 2012 21:09
Всички са или на старици седели в гараж или на чичковци които имат още 5 автомобила... Нашия пасат B5 е 2000г. купихме го 2004г. по километраж 150 000км... Сега е на 260 000км, а по ваг ком излезе 760 000... Прави си изводите не може ли...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Сря 02 май 2012 21:22
red.devilll написа:
tdi_20yare написа:
nikson85 написа:
Само дизелите не превъртат на 300 000км при тройките. Надписа тотал изчезва когато е врътнала 300те хиляди по това може да ги познаеш. Опели фиати фордове са друга бира. И какво значение има пробега на една кола когато е карана пенсионерската. Тя може да е на 150 000км , ама като е жулена постояно в червените ленти :horror: , ако може да приказва сигурно ще си поръча белканто. А ако е карана с 100км може да е на 1 000 000км и да е в това състояние на тази с 150 000км където постояно е в лютеницата. mhihi Също и подръжката смяна на масло.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Сря 02 май 2012 21:40
Това за дизелите след 300 000 и тотала сигурно ли е ?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 02 май 2012 22:17
hristodj написа:Това за дизелите след 300 000 и тотала сигурно ли е ?
само бензиновите мотори на голф 3 превъртат на 300 000км и надписа тотал изчезва. за дизелите не мога да кажа на колко превъртат. има дизели на 750 000км. може да има и бензинови на по 500-700 000км, но там нали превъртат на 300 000км. едно е сигурно караш ли бензинка и има ли натписа тотал не е минала над 300 000км освен , ако не са върнали километража поне два пъти. mhihi
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 02 май 2012 22:40
nikson85 написа:
Зависи от годината, не от горивото...
hristodj
Двигател: AHU 97
Мнениеот hristodj » Сря 02 май 2012 22:41
97 ?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 02 май 2012 22:45
97 не превърта на 300 000.
