Колата я взех от фолгсваген център и то от шефа на магазина,а не от авто къща.
Затова 99 % съм сигурен за километрите.Даже немеца ми даде документ за ремонт във VW сервиз понеже ударил колата и ако не беше ми казал,посмъртно нямаше да разбера,защото всичко бе подменено с нови части.
В България това няма да стане никога.
Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Re: Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
В Германия вероятно и по-рядко използват израза "според мен "!Имаше вече подобни спорове или както казвате "чесане на клавиатури".Не мога да кажа на коя точно страница , че книжката е в колата , но за 2.0 ТДИ ПД 1 л за 10000 км е норма.Поставя се 0/30 лонглайф и се сменя на 30000 км или 2 години -ако караш над 150 км/час повечко /20-25 мин /натисни бутончето ,на което е изобразен гаечен ключ и ще видиш ,че интервала за смяна се е скъсил неадекватно на изминатите ти километри след такова каране.При нормално каране до 140 в час на магистрала , колкото си искаш това не става.При мен 2 пъти за 40 000 км е светвало жълто-спираш не спешно , наливаш 200 гр и си продължаваш пък после си изравняваш нивото.И ако можеш да се отърсиш от мисълта да платиш някоя дюза ,а за да не го направиш е хубаво да си я водил и обслужвал във Фолксваген сервизите-- това е колата!
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Няма машина която не гори!!Кара ли се във високи обороти не може да не мръдне.Ивеко то е единствената машина за която знам ,че е на реални 60 000.Аз го карам от чисто нов.Масло 5в30.Смяна на 20 000 км
.Ако го карам нормално ,най много половин литър.Ако се настъпва отива и цял 1 литър.Така е и с 18 годишният ми Голф ,който е уж на 196 000.Кара ли се до 100 не пипа.Над 120 ,сега го карам само така и за 6000 слезе от макса на средата.
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
nikson85 написа:koparambo написа:Не е ли рано да минавам на 10W...и нагоре,защото немеца е карал с 5W30,а заради по-топлия климат аз сложих 5W40 ?
сигурен ли си, че тази кола е на 130 000км реални , защото това означава , че не е минала гаранционите километри.
тая кола от коя година е ????????
питам защото 2007 година взех тройка от 95 г. на 114 000км .... сигурно са реални .....![]()
а аз върта по 15 000км на година х 17 години примерно са над 250- 300 000км реални със сигурност за тоя моя кошник
На 300 000 май километражите превъртат,поне така се случи на един приятел,занули се наново(стана чисто нов
)....Така,че твоя трябва да е към 400 000 и кусур.... - neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Момци - тая тема дето сте я зачесали няма край! В общи линии вече всичко смислено и безмислено е написано в нея.
Май е време за ключ?!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
tdi_20yare написа:nikson85 написа:koparambo написа:Не е ли рано да минавам на 10W...и нагоре,защото немеца е карал с 5W30,а заради по-топлия климат аз сложих 5W40 ?
На 300 000 май километражите превъртат,поне така се случи на един приятел,занули се наново(стана чисто нов)....Така,че твоя трябва да е към 400 000 и кусур....
Аз моя го купих на 14 000км преди 2 години,и сега стана на 85 000,и аз гоня 400-те хиляди..
Сигурен ли си в това което пишеш за превъртането на километража???мога да ти снимам на 309000км и още не е превъртял
.Опел на 756000км и мрцедес Е класа на 870 000км и още не са превъртяли.Явно сравняваш всички коли с голф 3.Има и фордове и фиатки ,които превъртат и на 100000км и на 200000кмRe: Гори ли двигателя повече масло,при по-висока скорост?
Колата е 2005 г.а аз я купих 2008 г. от Германия.
Много ли са 120 000 км.за 3 години при условие,че немеца е карал служебни коли?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Всички са или на старици седели в гараж или на чичковци които имат още 5 автомобила... Нашия пасат B5 е 2000г. купихме го 2004г. по километраж 150 000км... Сега е на 260 000км, а по ваг ком излезе 760 000... Прави си изводите не може ли...
red.devilll написа:tdi_20yare написа:nikson85 написа:koparambo написа:Не е ли рано да минавам на 10W...и нагоре,защото немеца е карал с 5W30,а заради по-топлия климат аз сложих 5W40 ?
Сигурен ли си в това което пишеш за превъртането на километража???мога да ти снимам на 309000км и още не е превъртял.Опел на 756000км и мрцедес Е класа на 870 000км и още не са превъртяли.Явно сравняваш всички коли с голф 3.Има и фордове и фиатки ,които превъртат и на 100000км и на 200000км
Само дизелите не превъртат на 300 000км при тройките. Надписа тотал изчезва когато е врътнала 300те хиляди по това може да ги познаеш. Опели фиати фордове са друга бира. И какво значение има пробега на една кола когато е карана пенсионерската. Тя може да е на 150 000км , ама като е жулена постояно в червените ленти
, ако може да приказва сигурно ще си поръча белканто. А ако е карана с 100км може да е на 1 000 000км и да е в това състояние на тази с 150 000км където постояно е в лютеницата.
Също и подръжката смяна на масло.- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Това за дизелите след 300 000 и тотала сигурно ли е ?
hristodj написа:Това за дизелите след 300 000 и тотала сигурно ли е ?
само бензиновите мотори на голф 3 превъртат на 300 000км и надписа тотал изчезва. за дизелите не мога да кажа на колко превъртат. има дизели на 750 000км. може да има и бензинови на по 500-700 000км, но там нали превъртат на 300 000км. едно е сигурно караш ли бензинка и има ли натписа тотал не е минала над 300 000км освен , ако не са върнали километража поне два пъти.
- Traytor
- Двигател: DSRB
nikson85 написа:hristodj написа:Това за дизелите след 300 000 и тотала сигурно ли е ?
Зависи от годината, не от горивото...
- Traytor
- Двигател: DSRB
97 не превърта на 300 000.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 116 госта
