1.9 TD AAZ ел. авансатор помпа BOSCH
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: 1.9 TD AAZ ел. авансатор помпа BOSCH
Крайна сметка какво излиза ,ако включим принудително клапана на студен старт .... старта ще е по лесен и най - доброто е ,ако успеем да го контролираме (докато греят свещите да работи и той) ще спрем да ползваме ръчния авансатор и ще се почуства ме електрофицирани
- samo_pechka
Явно е така ,но нали се сещаш ,че като няма мн обороти мотора ( съответно помпата) няма как да се създаде налягане да "избута" хидр.авансатор в предварение .Ще се "разчита" единствено на по- студеното гориво, а то ще е ...неефикасно в случая. Просто няма как да я накараме (ГНП-то) да бъде в предварение в покой .Вече кат' дигне обороти...там ясно
. И затова е "бастуна" ,като го дръпнем - натиска механично аванса в предварение и..палим
М/у другото, само информативно - на студен мотор (сутрешно палене),гледал ли си на ниски ддали няма ток преди и след като запалиш на тоя клапан
(само на студен ) и после кат' позагрее малко - да няма .
П.п. твоя вариант да включва клапана със свещите ще е най-лесно с обикновено реленце ми се види
упр.верига да е на свещите ,а изп.- на клапанчето, и над 3000 оборота няма как да върне "ток" към свещите ,щото ще е "прекъсната" веригата ...
Струва ми се обаче излишно щото...нали прочете,че няма как помпата в покой и на ниски да "застане" в предварение, освен по механичен начин - със "смукача"
doko6699
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 19:32
- Местоположение: Jambol
КОЛЕГИ ДНЕС ГО ПРОБЕАХ НА 2800 ЛАМПАТА ИЗГАСЯ
