Картерната вентилация и функцията и
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Re: Картерната вентилация и функцията и
Мнениеот satansho » Нед 22 окт 2017 7:10
Ами разбира се, картерните газове, много приличат на тези от ауспуха ( които имат по малко фини частици които ако има катализатор или филтър) , но в в тях има и маслени пари които съответния Catch tank улавя и се връщат за до изгаряне. Същото е и със ролята на ЕГР -а. Дали ще са вкарани или не екологията страда точно толкова колкото си мислят че са изчислили и твърдят съответните инженери.
Виж обаче при различно конструираните двигатели нещата са различни със смазването и не може да се пренасят изводи от Волво към ВАГ двигатели автоматично.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Пон 23 окт 2017 9:03
На мен явно клапана за картерната вентилация не е много адекватен. Явно засмуква и по малко масълце към студения ойлюф. Разход 7-800мл./11000км. Гледахме с моя майстор турбото...клатихме, дърпахме и той каза че е добре. Но там си сълзи масълце. Може това масълце ли, кондензирали маслени пари ли са, да навредят на ойлюва?
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Пон 23 окт 2017 9:11
Няма да навредят на турбото , само дето ще са ти омаслени турбо пътищата и може да ти тече от връзката турбо-кулер.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 23 окт 2017 10:47
До там явно още не стигнало, ама сълзи от двата маркуча на студения ойлюф. Чудя се ако купя нов клапан, демек капак на клапаните дали ще се оправи или да не се занимавам с глупости?
Modeup
Мнениеот Modeup » Пон 23 окт 2017 11:05
Не се занимавай . Щом са прегледали турбото и не капе от лагера , си карай така. Ако по-нататък започне да се запушват каналчетата на кулера ще разбереш и ще го чистиш.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 23 окт 2017 12:22
А какъв признак ще дадат запушените каналчета да си знам?
satansho
Мнениеот satansho » Пон 23 окт 2017 13:24
800мл на 11 хил е перфектен разход. Не виждам защо трябва да се престарава човек и прекалено да се вживява. Доста ТДИ-та имат съвсем друг раход. Като казвам съвсем друг имам в предвид 1-2-3 литра на 11 хил.
Иначе от там не може да засмуква чак масло, защото ролята на този клапан е точна такава - първо да кондензира парите и да остават под капака на клапаните, и второ там има "налягане" само при ниски до средно ниски обороти, след това вече има "вакум" и реално се затваря за да не се увличат пък въздух от вмукателния колекто и да бърка количеството което е минало след дебитомера, за това се нарича и клапан. Пиша ги в кавички защото е силно казано, тъй като стойностите са доста малки. :)
Ако толкова те притеснява омасляването около гумичката на клапана, може да го свалиш и да омотаеш с тефлонова лента преди отново да го монтираш. А изправноста му може да се провери лесно със уста, след като го измиеш разбира се :) Може и да го смениш не скъп по спомен нещо около 12-15 лв . Ако толкова се вживееш за картените газове, може и лек тунинг като сложиш кеч кен :smile
Запушените каналчета, на пример по големия лаг на турбото и по ниското налягане което прави когато я закачиш на VAG COM .
Последна промяна от satansho на Пон 23 окт 2017 13:31, променено общо 1 път.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 23 окт 2017 13:30
Е хуубу де, аз че не го бутвам туй ясно. Ами от де иде туй масло долу на студената част на турбото щом не засмуква масло ами само пари? Личи си че слиза отгоре...
satansho
Мнениеот satansho » Пон 23 окт 2017 13:32
Щом ти омаслява маркучите смени го клапана, няма какво да го умуваш не е нито сложно нито скъпо. Не искам да те плаша, но в повечето случаи този клапан си е в ред и проблема е в сегменти (мотора духа яко) или от оста на турбото.
Разбира се има и щастливи развръзки, някъде четох наоколо, за един човек който така се чудил сьс омасляване на турбото, и накрая се оказа че му капело от АГР ли беше или нещо от горе което минава :smile
bkunev
Мнениеот bkunev » Пон 23 окт 2017 18:44
Ааа, клапана върви с капака и струва 400+ лева. Не го бутвам, само газ ;)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 23 окт 2017 18:49
Много правилно-не се занимавай с глупости,че ще си отвориш рана на г...за.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
