Пасат 1.9TDi AFN не върви
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат 1.9TDi AFN не върви
И на мен ми е много любопитно какъв ще е ефекта
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Оказа се че като ги закарах на майстора на неговия уред всички са в норма
Здравеѝте. При мен на моя пасат 1.9 тди 98 110 коня се получи следния проблем. Колата при настъпване след 3000 оборота ми изключваше турбото и ми беше скъсана меката вразка. Започна да вкарва пушека в купето. Смених меката вразка, махнах и катализатора и..... Ужас. Колата взе много да пуши , черен пушек и изобшо не върви. Особено на 2 и 3 предавка между 1600-2000 оборота започна , като че ли отпускам леко газта след кооето наема ама мудно. Чуди се , пропушва дори със 100 км. Леко пропушва,нямя мошност, славба тяга .Определено и разхода се повиши. Закачихме я изчистиха грешките, но полужението си остана същото.турбото развърта , апак наема много бавно. Какво може да се е скапало. Проверихме и дебитомера, нямя проблем. Актуаторо работи правилво, вакумите са добре. Само дето сета се чува по силно едно виууууууу след което фиуууу и намаля звука дори на малка предавка и с малко подаване на газ.[*] колата няма мощност. Варви като за 90 коня
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здравей.Провери турбо пътищата за пробив.
Ooказа се сцепен маркуч след турбото и развален дебитомер. Поправено сего колата е 6.
Сега имам нов проблем. Колата започна да пуши син пушек след 130-140км в час. На ниските обороти няма проблем. Какъв може д а е проблема?
Турбото си е заминало сигурно ! Отиваш в сервиз за турбота и ще се разбере какво ще се прави по-нататък !
Проблема е отстранен. Сменихме вътрешната част на турбото сега колата върви доста добре. Казах да следя разхода на масло, защото и то изчезваше.
- samo_pechka
Откъде си поръча картридж ?
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 77 госта
