Пасат 1.9TDi AFN не върви
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Пасат 1.9TDi AFN не върви
Мнениеот GuLiVeR » Сря 29 яну 2014 3:55
И на мен ми е много любопитно какъв ще е ефекта
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Сря 29 яну 2014 16:36
Оказа се че като ги закарах на майстора на неговия уред всички са в норма :neutral
flin
Регистриран на: Пет 24 окт 2014 14:33
Мнениеот flin » Сря 17 май 2017 19:53
Здравеѝте. При мен на моя пасат 1.9 тди 98 110 коня се получи следния проблем. Колата при настъпване след 3000 оборота ми изключваше турбото и ми беше скъсана меката вразка. Започна да вкарва пушека в купето. Смених меката вразка, махнах и катализатора и..... Ужас. Колата взе много да пуши , черен пушек и изобшо не върви. Особено на 2 и 3 предавка между 1600-2000 оборота започна , като че ли отпускам леко газта след кооето наема ама мудно. Чуди се , пропушва дори със 100 км. Леко пропушва,нямя мошност, славба тяга .Определено и разхода се повиши. Закачихме я изчистиха грешките, но полужението си остана същото.турбото развърта , апак наема много бавно. Какво може да се е скапало. Проверихме и дебитомера, нямя проблем. Актуаторо работи правилво, вакумите са добре. Само дето сета се чува по силно едно виууууууу след което фиуууу и намаля звука дори на малка предавка и с малко подаване на газ.[*] колата няма мощност. Варви като за 90 коня
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 17 май 2017 22:01
Здравей.Провери турбо пътищата за пробив.
flin
Мнениеот flin » Чет 18 май 2017 16:04
Ooказа се сцепен маркуч след турбото и развален дебитомер. Поправено сего колата е 6.
flin
Мнениеот flin » Съб 30 дек 2017 10:45
Сега имам нов проблем. Колата започна да пуши син пушек след 130-140км в час. На ниските обороти няма проблем. Какъв може д а е проблема?
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Мнениеот Modeup » Съб 30 дек 2017 16:29
Турбото си е заминало сигурно ! Отиваш в сервиз за турбота и ще се разбере какво ще се прави по-нататък !
flin
Мнениеот flin » Сря 10 яну 2018 22:14
Проблема е отстранен. Сменихме вътрешната част на турбото сега колата върви доста добре. Казах да следя разхода на масло, защото и то изчезваше.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 яну 2018 20:13
Откъде си поръча картридж ?
