Passat b5.5 1.9 tdi 131 avf - Подгревни свещи
smehulka
Регистриран на: Съб 10 яну 2015 14:52
Re: vw passat b5.5 1.9 tdi 131 avf- подгревни свещи
Мнениеот smehulka » Съб 10 яну 2015 15:03
Момчета, извинявам се че нахлувам в темата - но имам сходен проблем.
Карам Фолксваген Поло, TD , '97г.
Трета поредна зима един и същи проблем - запалвам колата, светва на таблото лампата за подгряващите свещи, свети около 5 сек. и после започва да мига като цветомузика и до там..... няма палене.
Какво ли не сменяваха - нов акумулатор, нови свещи,нови филтри, а релето за погряване вече четвърто поръчах.
Миналата година майстор ми направи копче за ръчно подгряване, това лято го махнах / нямаше проблеми /, понеже пък ми казаха, че не е много за препоръчване. Минах на консултации през трима ел.майстори в града.... "няма проблеми, попадате на менте релета"
Да беее, в специализиран магазин ги поръчвам - менте били :eek
Обикновено до сега сменях реле - палех, вчера обаче и с новото не иска да запали. Ток подавахме - не иска.
Днес с дърпане до сервиз / не знам кой по ред..../
Не че от там няма да кажат какво е, но да чуя и вашето мнение / малко съм си Тома неверни, знам ли.... могат да ме метнат нещо, само и само да приберат парите /.
Благодаря Ви предварително, ако споделите нещо.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 10 яну 2015 18:40
Мерихте ли при подаване на контакт дали има ток на лулите на свещите?
Когато лампата за подгрева свети след запалването, това не означава че се извършва подгрев, а сигнализира за проблем, няма да е лошо една диагностика...
Кажи поне от кой град си, за да те ориентират колегите при някой майстор...
stoyo_b5.5
Регистриран на: Нед 19 май 2013 21:09
Автомобил: Passat B5.5
Мнениеот stoyo_b5.5 » Съб 10 яну 2015 19:04
Здравейте, колеги! Доста проблемно беше паленето на моята машинка тези дни с минусите(avf, 1.9, 2002).Пали, но след доста въртене и след това тресе неравномерно за кратко? Въпроса ми е дали с vag-com ще излезне грешка, ако има изгоряла подгревна свещ? Може и да бъркам,но не се ли проверяват на съпротивление с мултицета?
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Нед 11 яну 2015 9:15
Диaгностикa нямa дa ти кaже дaли имaш изгорели свещи. С оммер, aмпермер, жичкa дa видиш дaли имa искри нa полюсa, a нaй -сигурния нaчин - демонтaж и пробa.
smehulka
Мнениеот smehulka » Пон 12 яну 2015 20:27
Оказа се, че след като изгасне лампичката за подгряващите свещи, те продължавали са подгряват.
И аз така съм си карала, как още тези не са дали фира ... да се чуди човек.
От Пазарджик съм, мисля че в момента попаднах на точните майстори.
Ще пиша как се развиват нещата.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 13 яну 2015 9:17
Виж колега какво е че аз смених свещите и паля добре сега но да не греят и моите постоянно защото и 4-те ми свещи бяха изгорели. Един колега каза да проверя и температурния датчик отзад на мотора но все не остава време. Ще го видя тия дни.
smehulka
Мнениеот smehulka » Нед 18 яну 2015 16:46
Да се похваля - всичко е ОК :bowdown
Поставиха една друга лампичка от която да се ориентирам - кога да запаля.
Т.е. светва за подгряване и ..... изгазва чак след 30 сек., доста повече време от колкото стандартната от таблото.
Паля без проблеми сега сутрин колкото и да е студено.
Проблема е бил, че свещите са си загрявали нон стоп, не е било от темпер.датчик, а от една черна кутия - датчик, мини компютър, не знам как му викат, само разбрах че струва 500лв. Майстора ми не знам какво прави, но е магьосник :)
Спести ми пари и главоболие.
:beer
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 19 яну 2015 10:19
Ухааа яка цена тази кутиика. Аз се ориентирам с подгряването по шума на релето в таблото. Когато подам контакт и подгрева изгъсне от таблото чакам докато рилето направи щрак в таблото и тогава въртя. Сигурен съм че е за подгрева защото когато е над нулата градусите отвън не щрака. Това правилно ли е или се заблуждавам?
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 19 яну 2015 17:41
И при мен е така, правил съм опит да паля след като цъкне релето(изключи), но възпламенява по-гадно, по- добре пали след като изгасне лампата и врътна ключа, докато свещите още греят
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 04 яну 2016 12:40
Привет колеги,
Ще сменя и аз свещите, че една идея се тормози повече в студа при палене. Спрял съм се на BERU, но гледам че има две модификации: 25мм и 30мм на върха ... за двигател AVF кое от двете е?
Благодаря предварително!
EDIT: Според каталога на BERU двата вида са:
GN046: Fitting Depth - 30mm
GN855: Fitting Depth - 25mm
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пон 04 яну 2016 22:12
Едно ТДИ в добро здраве с хубав акумулатор и точна центровка, без въздух в горивото, дюзи и разпръсквачи в добро здраве, до минус 10 градуса трябва да пали без подгряване без никакъв проблем! Преди да се насочвате първо към свещите, проверете си другите неща, имал съм два АФН-а и двата съм ги пробвал на минус 10 сутринта, влизам и въртя директно и двата са палели на 'точка'
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 04 яну 2016 22:22
GN885 - до 10.2001 г.
GN046 - от 11.2001 г.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Пон 04 яну 2016 22:43
@IvanMan, благодаря! Изключително точен и полезен отговор, евала!
@stanimir1123, не забравяй, че твоя AFN и моя AVF са различни технологии. Паленето също е различно...
Едит: Кой е бушонът, за да видя дали изобщо стига нещо до свещите? Или направо да меря на лулите?
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Вто 05 яну 2016 13:54
Технологийте са различни но краиния резултат е пак директно впръскване в цилиндъра, не предкамерно а при директното свещите не играят кои знае каква роля освен ако не е - 20.
Даже и при помпа дюзата трябва да е още по добре.
dika
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Чет 07 яну 2016 17:25
В крайна сметка смених и четирите свещи с BERU, при замерване само една от 4 работеше :) За сега не мога да кажа дали проблемът се е оправил, защото няма отрицателни температури.
