Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
За какво ти е да отделя най-долу? Нещо не схващам.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Защото сега отделя от към средата, а днес карах същия Пасат,но комби и отделяше най-отдолу, а моя не е така. Затова искам да го оправя, тъй като понякога го изпускам и колата гасне...
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Отделянето долу по скоро е признак за проблем а не ориентир за безпроблемен съединител.
- samo_pechka
drotomir написа:Отделянето долу по скоро е признак за проблем ....
+1
точно. Проблем е, ако "трудно" влиза на място, на първа и задна. И при стопляне на мотора става още по-трудно на задна ( и на първа , но е малко по-слабо изразено, докато на задна става...със зор, понякога се налага гасене и вкарване на задна на угасен мотор ). Тогава бъди готов със смяна.- Xaxy
При мен засега, само 1-ва от време на време не иска да влиза добре, трябва да включа на свободна и да опитам 2-ри път да включа на 1-ва.
Благодаря за отговорите!
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Аз на твое място не бих пипал съединителя.Моя отделя горе и си включва нормално.
- Xaxy
Колеги, сега поръчвам антифриза от форумния магазин "бях забавил малко, поради финансиви причини" , та системата ми казаха ще ми побере г/д +/- 6 литра. Но искам да го направя, на температура до -20 гр. Тъй като в региона, които живея рядко е над -20 гр. Дори последните няколко години стига макс до -14 гр. Та, първо мислих да взема 3 бутилки "4,5 литра" , но ми се виждат много и ще остане доста концентрат. Та, ако някой може да ми каже, дали с 2 бутилки ще съм ок? Благодарско!
- samo_pechka
Xaxy написа:Тъй като в региона, които живея рядко е над -20 гр. Дори последните няколко години стига макс до -14 гр.
Под и над са две ралични неща. Над -20гр аз разбирам примерно -15гр, а под -20гр е да речем -25гр . Над +20гр е +25гр, а под +20гр е +15гр ( примерно )
- Xaxy
П.п. Моя грешка обърках!
П.п. Значи, тогава да взема 3 литра концентрат и 3 литра дест. вода?
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Да, ще ти стигнат.
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1, volodya iliev и 79 госта
