Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
Двигател: PN 1990
Re: Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
Мнениеот stefan4o » Съб 01 авг 2015 12:18
За какво ти е да отделя най-долу? Нещо не схващам.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Съб 01 авг 2015 13:22
Защото сега отделя от към средата, а днес карах същия Пасат,но комби и отделяше най-отдолу, а моя не е така. Затова искам да го оправя, тъй като понякога го изпускам и колата гасне...
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 01 авг 2015 14:42
Отделянето долу по скоро е признак за проблем а не ориентир за безпроблемен съединител.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 авг 2015 22:50
drotomir написа:Отделянето долу по скоро е признак за проблем ....
+1 :th_up точно. Проблем е, ако "трудно" влиза на място, на първа и задна. И при стопляне на мотора става още по-трудно на задна ( и на първа , но е малко по-слабо изразено, докато на задна става...със зор, понякога се налага гасене и вкарване на задна на угасен мотор ). Тогава бъди готов със смяна.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 02 авг 2015 0:42
При мен засега, само 1-ва от време на време не иска да влиза добре, трябва да включа на свободна и да опитам 2-ри път да включа на 1-ва.
Благодаря за отговорите! :bowdown
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Нед 02 авг 2015 21:14
Аз на твое място не бих пипал съединителя.Моя отделя горе и си включва нормално.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 08 авг 2015 21:57
Колеги, сега поръчвам антифриза от форумния магазин "бях забавил малко, поради финансиви причини" , та системата ми казаха ще ми побере г/д +/- 6 литра. Но искам да го направя, на температура до -20 гр. Тъй като в региона, които живея рядко е над -20 гр. Дори последните няколко години стига макс до -14 гр. Та, първо мислих да взема 3 бутилки "4,5 литра" , но ми се виждат много и ще остане доста концентрат. Та, ако някой може да ми каже, дали с 2 бутилки ще съм ок? Благодарско! :bowdown
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 08 авг 2015 22:34
Xaxy написа:Тъй като в региона, които живея рядко е над -20 гр. Дори последните няколко години стига макс до -14 гр.
Под и над са две ралични неща. Над -20гр аз разбирам примерно -15гр, а под -20гр е да речем -25гр . Над +20гр е +25гр, а под +20гр е +15гр ( примерно ) :smile Но често понятията се бъркат и тълкуват различно, въпроса е , че стана ясно какво ти е намерението. Моят съвет, не го прави да е "постен" смеси едно към едно концентрат и вода , да стане годен за -30, -35 гр. В студ съм имал случай с годен до -25гр антифриз, да пропукам воден радиатор на мой бус, това стана една ранна сутрин. А времето не беше чак толкова студено ( -25 имам в предвид ). По време на движение, се получава доп. преохлавдане.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 08 авг 2015 22:45
П.п. Моя грешка обърках!
П.п. Значи, тогава да взема 3 литра концентрат и 3 литра дест. вода?
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 08 авг 2015 22:52
Да, ще ти стигнат.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 08 авг 2015 23:57
:th_up :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
