Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Пасат 5 1.9 мнение за подгревни свещи
Ами лулите направи ли ги,дали контактуват както трябва.Щото ако не са наред ,и 10 пъти да сменяш свещи-все тая.
- samo_pechka
Във всеки ел.магазин за кабели и електроника има такава. Но ако са начупени луличките....файда вече няма.Xaxy написа:За момента, не мога да намеря такава термошлауфка.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Дух - лулите контактуват правилно с свещите. Проверихме, до всички идва ток
Печка - утре, ще проверя не лулите са здрави, само това което покрива самите свещи се прецака.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Лулите и самата рейка имат едни освобождения за да се огъват при демонтаж, но от дъртозата пластмасата се втвърдява и се троши.Термошлауха отгоре само вкоравява конструкцията повече и кара рейката дасе гъне само там където няма термошлаух и в резултат се чупи по кабелите а не над свещите :). Абе май само нова е спасението.
- samo_pechka
При пасата не е с рейка :) всяка свещ е с отделна луличка . И термошлауфката е само за долната част на луличката. Не се слага по кабели и т.н. Ще постна утре една снимка как е при моята.
И да, новото е най-добре, но цената...ах цената ... Има един друг вариант. От Вестауто , купуват се луличките със сноп кабели за Чероки 2.5 ТДи. Може да има и на друго място. Или се прави една хоум мейд версия ( аз също съм правил това ) с едни кабелни обувки , малко кабел със силиконова изолация . Става много добре и най-важното: много евтино.
Има някъде във форума описано с какво и как. Също и в офф-роуд форума .
- Xaxy
samo_pechka написа:При пасата не е с рейка :) всяка свещ е с отделна луличка . И термошлауфката е само за долната част на луличката. Не се слага по кабели и т.н. Ще постна утре една снимка как е при моята.
Ще потърся тази тема, ще се радвам да ми покажеш как си направил твойте, че да направя и мойте така
- Xaxy
Re: Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
Здравейте, днес отново имах проблем с паленето. Замерихме свещите, от масата на лулите и + от акумулатора, има постояннен ток дори когато изключа от контакт лулите си имат ток, майстора вика явно има нещо нередно, но дори той не можа да помогне.... Вика, че явно може релето да е заминало, та къде е това реле?
- goppa
- Двигател: CFFB
Xaxy написа: майстора вика явно има нещо нередно, но дори той не можа да помогне....
Смени "майстора"!
- Xaxy
goppa написа:Xaxy написа: майстора вика явно има нещо нередно, но дори той не можа да помогне....
Смени "майстора"!
Нема друг в града, които поне малко да разбира от тези неща, явно ще трябва се оправяме сами. Ама ще трябва да помагате момчета! Че без вас, има си лутаме като мухи без глави
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако свещите ти греят непрестанно, след час два престой няма да имаш ток да запалиш. Затова ти казах смени майстора - мерил е нещо друго не лулите на свещите.
ПП: Нищо им няма на свещите ти. Отстрани течовете от помпата и ще се оправи проблема с паленето!
- Xaxy
Ами вече догодина при Жоро
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 69 госта
