Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пасат 5 1.9 мнение за подгревни свещи
Мнениеот Водния дух1 » Пон 26 дек 2016 18:31
Ами лулите направи ли ги,дали контактуват както трябва.Щото ако не са наред ,и 10 пъти да сменяш свещи-все тая.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 дек 2016 18:54
Xaxy написа:За момента, не мога да намеря такава термошлауфка.
Във всеки ел.магазин за кабели и електроника има такава. Но ако са начупени луличките....файда вече няма.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 26 дек 2016 18:57
Дух - лулите контактуват правилно с свещите. Проверихме, до всички идва ток
Печка - утре, ще проверя не лулите са здрави, само това което покрива самите свещи се прецака.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 26 дек 2016 18:59
Лулите и самата рейка имат едни освобождения за да се огъват при демонтаж, но от дъртозата пластмасата се втвърдява и се троши.Термошлауха отгоре само вкоравява конструкцията повече и кара рейката дасе гъне само там където няма термошлаух и в резултат се чупи по кабелите а не над свещите :). Абе май само нова е спасението.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 дек 2016 20:07
При пасата не е с рейка :) всяка свещ е с отделна луличка . И термошлауфката е само за долната част на луличката. Не се слага по кабели и т.н. Ще постна утре една снимка как е при моята.
И да, новото е най-добре, но цената...ах цената ... Има един друг вариант. От Вестауто , купуват се луличките със сноп кабели за Чероки 2.5 ТДи. Може да има и на друго място. Или се прави една хоум мейд версия ( аз също съм правил това ) с едни кабелни обувки , малко кабел със силиконова изолация . Става много добре и най-важното: много евтино.
Има някъде във форума описано с какво и как. Също и в офф-роуд форума .
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 27 дек 2016 0:28
samo_pechka написа:При пасата не е с рейка :) всяка свещ е с отделна луличка . И термошлауфката е само за долната част на луличката. Не се слага по кабели и т.н. Ще постна утре една снимка как е при моята.
Ще потърся тази тема, ще се радвам да ми покажеш как си направил твойте, че да направя и мойте така :th_up
Xaxy
Re: Passat B5 1.9 TDI 110 AFN мнение за подгревни свещи
Мнениеот Xaxy » Сря 28 дек 2016 16:14
Здравейте, днес отново имах проблем с паленето. Замерихме свещите, от масата на лулите и + от акумулатора, има постояннен ток дори когато изключа от контакт лулите си имат ток, майстора вика явно има нещо нередно, но дори той не можа да помогне.... Вика, че явно може релето да е заминало, та къде е това реле?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 28 дек 2016 16:27
Xaxy написа: майстора вика явно има нещо нередно, но дори той не можа да помогне....
Смени "майстора"!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 28 дек 2016 16:30
goppa написа:
Смени "майстора"!
Нема друг в града, които поне малко да разбира от тези неща, явно ще трябва се оправяме сами. Ама ще трябва да помагате момчета! Че без вас, има си лутаме като мухи без глави
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 28 дек 2016 16:47
Ако свещите ти греят непрестанно, след час два престой няма да имаш ток да запалиш. Затова ти казах смени майстора - мерил е нещо друго не лулите на свещите.
ПП: Нищо им няма на свещите ти. Отстрани течовете от помпата и ще се оправи проблема с паленето!
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 28 дек 2016 17:04
Ами вече догодина при Жоро
