1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
- Dk4
- Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
- Автомобил: Vw Golf mk3
- Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
- Местоположение: Kostenec
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
Kолеги от няколко дни пак имам проблеми c "студения старт" както се вижда на клипа проверих за течове на нафта ,,,,не намерих такива всичко е сменено преди няколко месеца единственото нещо което не съм правил е гнп-то огледах около него няма течове възможно ли е да има някакъв проблем от него който няма как да се открие без да се отваря ,,,да отбележа че и държи 1000 оборота на място понякога а обикновенно си държеше 950,колата все едно припалва на 3 цилиндъра за няколко секунди и след това се оправя
https://www.youtube.com/watch?v=822iONv ... e=youtu.be
- Прикачени файлове
[ Play Quicktime file ] 0-02-05-6e0ad2138d61c974615b4683584f63de58927feb838d325102e66852ca02b366_full.mp4 [ 1.79 MiB | Видяна 2164 пъти ]
Последна промяна от Dk4 на Чет 01 мар 2018 9:56, променено общо 1 път.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен (РЕШЕНО)
Май пак ти е хлабаво колелото на вала. Как го стегнахте предния път?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Нормално е да са 1000 оборотите при палене под да речем -5 градуса. После успокояват. Струва ми се че при теб проблемът е желирана/кофти нафта
- Dk4
Зъбчадката е ок не е мръднала, мотора беше свален и бяха сменени коляновия вал с здрав както и нова зъбчадка , а колкото до нафтата зареждам само на еко и не съм имал проблеми преди и мисълта ми беше че при загрят мотор си мени оборотите на място при студен мотор е ясно че отначало държи по високи, единственото нещо което ми идва на ум е проблем в гнп или някоя дюза от подгревни свещи невярвам да има проблем предишната ми кола беше голф 3 тди 1з на -18 с 1 работеща подгревна свещ палеще от четвърт оборот както се казва недаваше да пипнеш ключа и е запалила с тоя шаран се видяхме в чудо с моя майстор давайте акъли какво да права че вдигам ръце вече,също да отбележа че когато беше мръднала зъбчадката преди ремонта колата неможеше да върви сега няма проблем с вървежа ,проблема е единствено студения старт
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Температурен датчик?
- stefarata
- Двигател: TDCI
Диагностиката показва ли грешки?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
компресия ?
- goppa
- Двигател: CFFB
Проеери си центровкaтa с vcds! И недей рaзчитa много, че колелото не се е рaзхлaбило.
- Dk4
Колеги след обстойна проверка не отрихме проблеми по мотора закачихме я на vcds стойностите бяха в норма но решихме да смениме гнп-то(добре че имам още 2 тди за части
) оказа се че старото имаше някакъв проблем вътре нямаше течове но явно си беше изпяло песента сложих перфектно гнп от АХУ мотор и колата ''полетя'' преди си мислех че колата е тромава защото тежи близо 2 тона и тия 90 коня са и малко но съм грешал сега колата върви перфектно и мотора работи още по добре но при паленето пак има същия проблем ,проверихме центровката всичко си е ок зъбчадката не се е охлабила (то па и требало да се охлаби с нов вал и колело) като я закачихме на vcds проверихме всичко няколко пъти за да сме сигурни имаше грешка за стоп машинката че не работи правилно но това го знаех чат пат ми премигаше лампата за подгрева единственото нещо което ни идва на акъла с моя майстор е да сваля резервоара да го изчистя както и горивопроводите от резервоара до филтъра както и филтъра с клапанчето ,между другото филтъра е на 4000 км но клапанчето не съм го сменявал на предишното ми тди това клапанче ми правеше проблем при загрял мотор утре ще го сменя заедно с филтъра и проблема ако остава ще е филм с тия горивопроводи ако някой се сеща за друг вариант да пише .Поздрави
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Я опитай с друг температурен датчик.говоря за този,който е на главата-g82 мисля че се водеше
- Dk4
И той е чисто нов преди да сменя гнп-то го смених
- vlado_tonev
А тайминга къде е?
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Колега, качи снимка на четвърти канал ваг ком на топъл мотор да видим какво показва?
П. П това на празен ход.!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Центровката на разпределителния вал по белега на маховика ли е правена?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Маркуча,от филтъра към ГНП,прозрачен ли е? И тази стоп-машинка я смени. При мен като ми замръзна нафтата ,след първото запалване,после така въртеше и припалваше само.Това за мен е или липса на гориво или въздух или липса на токове .И на тая помпа,мисля ,че можеше да и пуснеш директен плюс от акумулатора -все пак за проба.След като смени помпата ,колата тръгна,но първото палене като гледам клипа е все така тегаво.
