1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен
Мнениеот Dk4 » Сря 28 фев 2018 23:02
Kолеги от няколко дни пак имам проблеми c "студения старт" както се вижда на клипа проверих за течове на нафта ,,,,не намерих такива всичко е сменено преди няколко месеца единственото нещо което не съм правил е гнп-то огледах около него няма течове възможно ли е да има някакъв проблем от него който няма как да се открие без да се отваря ,,,да отбележа че и държи 1000 оборота на място понякога а обикновенно си държеше 950,колата все едно припалва на 3 цилиндъра за няколко секунди и след това се оправя
https://www.youtube.com/watch?v=822iONv ... e=youtu.be
[ Play Quicktime file ] 0-02-05-6e0ad2138d61c974615b4683584f63de58927feb838d325102e66852ca02b366_full.mp4 [ 1.79 MiB | Видяна 2176 пъти ]
Последна промяна от Dk4 на Чет 01 мар 2018 9:56, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1.9 tdi (1Z) трудно пали студен (РЕШЕНО)
Мнениеот goppa » Сря 28 фев 2018 23:22
Май пак ти е хлабаво колелото на вала. Как го стегнахте предния път?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 01 мар 2018 9:10
Нормално е да са 1000 оборотите при палене под да речем -5 градуса. После успокояват. Струва ми се че при теб проблемът е желирана/кофти нафта
Dk4
Мнениеот Dk4 » Чет 01 мар 2018 9:55
Зъбчадката е ок не е мръднала, мотора беше свален и бяха сменени коляновия вал с здрав както и нова зъбчадка , а колкото до нафтата зареждам само на еко и не съм имал проблеми преди и мисълта ми беше че при загрят мотор си мени оборотите на място при студен мотор е ясно че отначало държи по високи, единственото нещо което ми идва на ум е проблем в гнп или някоя дюза от подгревни свещи невярвам да има проблем предишната ми кола беше голф 3 тди 1з на -18 с 1 работеща подгревна свещ палеще от четвърт оборот както се казва недаваше да пипнеш ключа и е запалила с тоя шаран се видяхме в чудо с моя майстор давайте акъли какво да права че вдигам ръце вече,също да отбележа че когато беше мръднала зъбчадката преди ремонта колата неможеше да върви сега няма проблем с вървежа ,проблема е единствено студения старт :banghead
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 01 мар 2018 11:12
Температурен датчик?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 01 мар 2018 11:16
Диагностиката показва ли грешки?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 01 мар 2018 11:21
компресия ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 01 мар 2018 12:32
Проеери си центровкaтa с vcds! И недей рaзчитa много, че колелото не се е рaзхлaбило.
Dk4
Мнениеот Dk4 » Вто 06 мар 2018 20:28
Колеги след обстойна проверка не отрихме проблеми по мотора закачихме я на vcds стойностите бяха в норма но решихме да смениме гнп-то(добре че имам още 2 тди за части :biggrin ) оказа се че старото имаше някакъв проблем вътре нямаше течове но явно си беше изпяло песента сложих перфектно гнп от АХУ мотор и колата ''полетя'' преди си мислех че колата е тромава защото тежи близо 2 тона и тия 90 коня са и малко но съм грешал сега колата върви перфектно и мотора работи още по добре но при паленето пак има същия проблем ,проверихме центровката всичко си е ок зъбчадката не се е охлабила (то па и требало да се охлаби с нов вал и колело) като я закачихме на vcds проверихме всичко няколко пъти за да сме сигурни имаше грешка за стоп машинката че не работи правилно но това го знаех чат пат ми премигаше лампата за подгрева единственото нещо което ни идва на акъла с моя майстор е да сваля резервоара да го изчистя както и горивопроводите от резервоара до филтъра както и филтъра с клапанчето ,между другото филтъра е на 4000 км но клапанчето не съм го сменявал на предишното ми тди това клапанче ми правеше проблем при загрял мотор утре ще го сменя заедно с филтъра и проблема ако остава ще е филм с тия горивопроводи ако някой се сеща за друг вариант да пише .Поздрави :love.vwclub
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 06 мар 2018 21:26
Я опитай с друг температурен датчик.говоря за този,който е на главата-g82 мисля че се водеше
Dk4
Мнениеот Dk4 » Вто 06 мар 2018 21:43
И той е чисто нов преди да сменя гнп-то го смених
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 06 мар 2018 22:03
А тайминга къде е?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 07 мар 2018 10:16
Колега, качи снимка на четвърти канал ваг ком на топъл мотор да видим какво показва?
П. П това на празен ход.!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 07 мар 2018 14:47
Центровката на разпределителния вал по белега на маховика ли е правена?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 07 мар 2018 16:36
Маркуча,от филтъра към ГНП,прозрачен ли е? И тази стоп-машинка я смени. При мен като ми замръзна нафтата ,след първото запалване,после така въртеше и припалваше само.Това за мен е или липса на гориво или въздух или липса на токове .И на тая помпа,мисля ,че можеше да и пуснеш директен плюс от акумулатора -все пак за проба.След като смени помпата ,колата тръгна,но първото палене като гледам клипа е все така тегаво.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
