Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Re: Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Темата ти е от 8-ми август , правилно ли разбирам че проблема си го имал преди 4-5 месеца и си го решил с горивен филтър и сега се е появил отново ?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Вадиш резервоара и чистиш щом като смениш филтъра се оправя. Под пасажерската седалка се намира охладителя на нафтата почистете и него аз го продухах с въздух излизат страшни мизерий.
П.с. Като сменяте горивиня филтър сложете от Голф 2ка много по добре е че може от твоя да смуче въздух от клапана.
DoH_KuXoT написа:Темата ти е от 8-ми август , правилно ли разбирам че проблема си го имал преди 4-5 месеца и си го решил с горивен филтър и сега се е появил отново ?
Проблема си го имам от година и нещо просто се появява на няколко месеца може тогава да е били съвпадение след смяната на филтъра
Сега забелязах че почва да го прави като падне нафтата под половина като е пълен резорвоара няма никакъв проблем
- MomchilKolev
- Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Колега прочети тази тема и конкретно може да помогне
При мене беше абсолютно същия проблем както при тебе с абсолютно същата кола.
Карам си и изгасва после върти стартера до 200 оборота ама никаква файда и след 30 Мин. пали да кажем.
След няколко Майстора и никаква файда намерих един и ми каза така.Компютъра отчита ,че задна лява гума блокира и колата гасне.Един вид предпазна мярка ептен да не се утрепе човек,ако се случи найстина.
Смени ми някакъв датчик или машинка или и двете и факт не го е правила повече(Да чукна на дърво)
Може както е написано в темата да си смениш машинката на спирачките и да се оправи.
Ако имаш някой лев в повече пробвай някой начина ,че явно от майстори няма да излезе нищо и ще си даваш кинтите на празно.
Изказвам си мнението как се реши моя проблем.Надявам се като решиш твоя да пишеш как е станало да знаем всички как да реагираме и така.
Успех
viewtopic.php?f=24&t=141934&start=15
Успех
след ходене в още 2 сервиза ефекта е 0 не могат да разберат от какво помпа смених пак също намалее ли гориво почва да гасне с пълен резервоар няма никакви проблеме
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Значи в нивото на горивото е заровено кучето. Вади сондата от резервоара и виж от къде смуче въздух вместо гориво!
тя ако смучеше въздух няма ли да гасне постоянно а не само на свободен ход
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
тя ако смуче въздух,изобщоняма да запали според мен.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега карам Пасат 1.9 тди 110 АфН,Когато го купих преди две години и половина гаснеше в движение,след изрязване на втора до 4200 оборота и след това изключване от скорост и след това като угасне не палеше,а стартера вдигаше по 200 оборота и дори и не замирисваше на нафта,а когато го бутна след подобно гаснене палеше на скорост без проблем и след това нямаше грижи и при мен се оказа пренадуване на турбината.Така или иначе никой не можа да даде обяснение в форума или Плевенските майстори корифеи на какво точно се дължи причината когато угасне да не запали на стартер.След почистването на геометрията с вълшебния спрей за фурни(има тема с 20 страници как става то)проблема ми изчезна,но пък по една или друга причина поне веднъж в месеца си карах колата на дълъг път за да не се цапа геометрията отново.Ето и темата ако не те мързи хвърли едно око за какво става на въпрос защото твоя случай много прилича на моя. viewtopic.php?f=24&t=452409
другата седмица ще влиза в друг сервиз ще им кажа да погледнат и турбото и дано поне я хванат че вече съм се отчаял
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Karaboev написа:Реле 109 проверете аз имах същия проблем, побелями главата докато го хвана.
Колеги от немския форум за ФауВе пишат, че релетата се правят в Тунис и Мароко, често имат студени спойки, т.е. понякога функционират, понякога са в киреча.
- vinixxx
- Двигател: BJB
авторе откъде си,защо не се обърнеш към форумен майстор,по-голям е шанса да се хване проблема?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Добре,де-какво общо има всичко това с нивото на гориво във резервоара. Сега се сещам- колата има ли охладител( или не знам как точно се нарича)на горивото отдолу. Да не би да се стопля много при половинест резервоар и компа да забранява нещо.
vinixxx написа:авторе откъде си,защо не се обърнеш към форумен майстор,по-голям е шанса да се хване проблема?
от русе съм
