Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
DoH_KuXoT
Re: Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 24 авг 2018 8:32
Темата ти е от 8-ми август , правилно ли разбирам че проблема си го имал преди 4-5 месеца и си го решил с горивен филтър и сега се е появил отново ?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Пет 24 авг 2018 11:56
Вадиш резервоара и чистиш щом като смениш филтъра се оправя. Под пасажерската седалка се намира охладителя на нафтата почистете и него аз го продухах с въздух излизат страшни мизерий.
П.с. Като сменяте горивиня филтър сложете от Голф 2ка много по добре е че може от твоя да смуче въздух от клапана.
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Мнениеот el3ment92 » Пет 24 авг 2018 16:29
DoH_KuXoT написа:Темата ти е от 8-ми август , правилно ли разбирам че проблема си го имал преди 4-5 месеца и си го решил с горивен филтър и сега се е появил отново ?
Проблема си го имам от година и нещо просто се появява на няколко месеца може тогава да е били съвпадение след смяната на филтъра
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Вто 18 сеп 2018 19:19
Сега забелязах че почва да го прави като падне нафтата под половина като е пълен резорвоара няма никакъв проблем
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
Мнениеот MomchilKolev » Сря 19 сеп 2018 0:55
Колега прочети тази тема и конкретно може да помогне
При мене беше абсолютно същия проблем както при тебе с абсолютно същата кола.
Карам си и изгасва после върти стартера до 200 оборота ама никаква файда и след 30 Мин. пали да кажем.
След няколко Майстора и никаква файда намерих един и ми каза така.Компютъра отчита ,че задна лява гума блокира и колата гасне.Един вид предпазна мярка ептен да не се утрепе човек,ако се случи найстина.
Смени ми някакъв датчик или машинка или и двете и факт не го е правила повече(Да чукна на дърво)
Може както е написано в темата да си смениш машинката на спирачките и да се оправи.
Ако имаш някой лев в повече пробвай някой начина ,че явно от майстори няма да излезе нищо и ще си даваш кинтите на празно.
Изказвам си мнението как се реши моя проблем.Надявам се като решиш твоя да пишеш как е станало да знаем всички как да реагираме и така.
Успех
viewtopic.php?f=24&t=141934&start=15
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Вто 23 окт 2018 18:44
след ходене в още 2 сервиза ефекта е 0 не могат да разберат от какво помпа смених пак също намалее ли гориво почва да гасне с пълен резервоар няма никакви проблеме
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 23 окт 2018 21:40
Значи в нивото на горивото е заровено кучето. Вади сондата от резервоара и виж от къде смуче въздух вместо гориво!
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 24 окт 2018 17:38
тя ако смучеше въздух няма ли да гасне постоянно а не само на свободен ход
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 24 окт 2018 18:11
тя ако смуче въздух,изобщоняма да запали според мен.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 24 окт 2018 21:28
Колега карам Пасат 1.9 тди 110 АфН,Когато го купих преди две години и половина гаснеше в движение,след изрязване на втора до 4200 оборота и след това изключване от скорост и след това като угасне не палеше,а стартера вдигаше по 200 оборота и дори и не замирисваше на нафта,а когато го бутна след подобно гаснене палеше на скорост без проблем и след това нямаше грижи и при мен се оказа пренадуване на турбината.Така или иначе никой не можа да даде обяснение в форума или Плевенските майстори корифеи на какво точно се дължи причината когато угасне да не запали на стартер.След почистването на геометрията с вълшебния спрей за фурни(има тема с 20 страници как става то)проблема ми изчезна,но пък по една или друга причина поне веднъж в месеца си карах колата на дълъг път за да не се цапа геометрията отново.Ето и темата ако не те мързи хвърли едно око за какво става на въпрос защото твоя случай много прилича на моя. viewtopic.php?f=24&t=452409
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Пет 26 окт 2018 17:41
другата седмица ще влиза в друг сервиз ще им кажа да погледнат и турбото и дано поне я хванат че вече съм се отчаял
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 26 окт 2018 17:51
Karaboev написа:Реле 109 проверете аз имах същия проблем, побелями главата докато го хвана.
Колеги от немския форум за ФауВе пишат, че релетата се правят в Тунис и Мароко, често имат студени спойки, т.е. понякога функционират, понякога са в киреча.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 26 окт 2018 18:17
авторе откъде си,защо не се обърнеш към форумен майстор,по-голям е шанса да се хване проблема?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 26 окт 2018 19:40
Добре,де-какво общо има всичко това с нивото на гориво във резервоара. Сега се сещам- колата има ли охладител( или не знам как точно се нарича)на горивото отдолу. Да не би да се стопля много при половинест резервоар и компа да забранява нещо.
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Съб 27 окт 2018 11:06
vinixxx написа:авторе откъде си,защо не се обърнеш към форумен майстор,по-голям е шанса да се хване проблема?
от русе съм
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
