Въпрос за помпата високо налягане (High-Pressure Pump) на EA 288
samo_pechka
Re: Въпрос за помпата високо налягане (High-Pressure Pump) на EA 288
Мнениеот samo_pechka » Пон 27 яну 2025 9:45
Още едни с друг дизайн
https://www.drive2.ru/l/644867144177160710/
Изглежда на руснаците е най-пипната изработката и стои много добре монтирано. Не стърчи нагоре и няма подпира в капака на мотора . Има и малко снимки .
Обче това е описание с малко снимки. Дали се предлага за продан? И как става поръчката?
Някой ако намери варианти за внос, моля да драсне едно лично, може да лепна две бройки, за настоящия ми кош + още една за бъдещия ми кош :mhihi
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 27 яну 2025 10:09
samo_pechka написа:Още едни с друг дизайн
Този пич разправя точно за Ауди В9, където проблема със стружките остава, макар да има ревизия на самата помпа - там вече са във вид на фин прах, който бавно убива дюзите.. Ти да видиш - има напредък!
Ако се намери доставчик, аз също съм фен за включване в поръчка!
pe6o__
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 18:47
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pe6o__ » Пон 27 яну 2025 12:42
Аз също бих се включил с 2 броя!
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 27 яну 2025 13:53
https://sarvikeisari.fi/Universal-Stock-290208.htm
https://www.walmart.com/ip/GELUOXI-Gen2 ... 5421658173
https://de.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2deu
Вкарахте ме в размисъл. Знаех от преди за този проблем, но си мислех, че помпата задира основно от въртене на сухо
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 яну 2025 21:50
110afn написа:
Е що продаде AFN-ня? Той предаде ли те някога?
:mhihi
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 яну 2025 9:24
Помпата задира, защото такова е заданието :) защото такава е първоначалната цел.
Да се скапе лек-полек , после едно-друго и хоп десет бинки ( дали в лева, дали в евро, секи сам да си преценява и кой как се "уреди") в чувала с коледните подаръци.
Обаче в началото са се престарали малко, усетили са, че е станало много явно и 2011-12-13-та година малко задобрили нещата.
И сега човек да се чуди дал от помпата или просто от "годините" експлоатация, примерно 6-8-10г и омре кочината . Ама инфаркт ли е било, пневмония ли- божа работа .
Те могат да я направят по-добра, да променят и начина на работа, пътя на горивото, в това може да сте сигурни на 1110%. ( няма грешка в числата) .
Но идеята ще се "компрометира" ...
Ще секне кранчето един вид...
Ще спре казаня да пуска... ( който си е варил ичкийка , ще се сети за каква драма иде реч.. )
Така... ако не стане да се обзаведем от братушките с тоя байпас , мисля да се фърля на една китайска плочка за форд от алито.
Дали ще пасне на нашите- не знам. Има различен размер, има едни уширения и доп. други отвори. Важния е разбира там де влиза в помпата и дупките за стягането. Но дали няма подпира нещо , някъде , не знам.
Да ви кажа чесно, аз съм изнервен от тоя нарочен проблем.
Покрай мен се скапаха такива коли .
И вече като задълбах за помпата, къде се слага ( или слагала) , проблеми и т.н. , стигнах до извод, че това няма как да е случайно .
Няма случайни неща :thumb_down
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 28 яну 2025 10:34
мен ми е интерсно как задира само при vw примерно на рено-нисан 2.0 дизел M9R също е с помпа CP4 ,имам познат с трафик ,който е минал на 700к км, пък не я е съборил досега,като цяло се слага в доста модели на рено-нисан пък няма оплаквания както при vw според мен се касе до определен модел но не генерален проблема
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 28 яну 2025 16:09
Мисля си дали ако се наблюдава датчикът за налягането на рейла, той няма да покаже някои издайнически отклонения, когато помпата си тръгва. Например увеличена разлика празен ход - обороти, или пък повишени пулсации...
Lupender
Двигател: EA 288
Мнениеот Lupender » Вто 28 яну 2025 16:12
Не е проблема само при TDI - нета изобилства с данни за проблем с тая помпа, включително и в щатите. Тая помпа е произведена в тираж 40 милиона парчета, които са внедрени все в дизели. Целият проблем идва от стремежа към еко норми и икономия. Образно казано, колкото по-малки са отворите на разпръскваците и колкото по-прецизно е дозирането на горивото, толкова по-голямо налягане се иска в рейла, а БОШ са представили тази помпа като отговаряща не тези изисквания, при "приемливо" съотнешение цена-качество. В щатите също си скубят косите собствениците на големи пикапи РАМ, Шеви и Форд с двигатели от 6 литра нагоре...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 28 яну 2025 16:15
В Бразилия за 2.0тди https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... M2ZDkxZDRk
към 110 бг лев.
Как да дойде до тук ....
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 28 яну 2025 20:06
С доставката мога да помогна с идея - ако през сайта не става с директна доставка, чекни дали можеш да го изпратиш до Щатите. Ако успееш дотам да го закараш е лесно - после поема GGBG примерно, и за около месец време ще ти го доставят за неголяма сума(под 20 лв вероятно).
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 03 фев 2025 12:35
Случайно някой да има счупена CP4 помпа? Искам да се опитам да направя адаптер, но трябва да взема от някъде размерите и съответно да пробвам при изработката. Ако се получат нещата ще пусна чертеж, който иска да си изработва.
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пет 21 фев 2025 22:46
https://www.turbobrothers.com.br/kit-pr ... -cilindros ,Писах на тези и казват че може да се достави по пощата,но ще отнеме повече време!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 апр 2025 10:50
Някой с инфо за дюзите по ЕА189 и ЕА288 да се "поправят" след набити стружки у нас? Ако да-къде?
Че ми излезнаха едни оферти за амарок с проблема от темата и се чудя дали ще изям калая с един такъв котор.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 17 апр 2025 11:44
По-напред бях писал в тази тема, но за А4 В8. Ако тези дюзи са същите, рециклират се, но с китайски разпръсквачи не става. Само с оригинални бошовски.
