Премахване на катализатор на дизел?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- dobrin
- Чингис хан
Ето и малко допълнение по темата от мен с пресен опит от днес. Премахнах катализатора на моят Пасат, AVB двигател, който представлява ето това:
В моя случай ми казаха /в ЕМ Комплект 33/, че тъй като катализатора е на забутано място и не е удобно поставянето на резонатор. Освен това, нямало и смисъл, защото не се създават такива вибрации при дизелови автомобили с турбина. Ето защо, поставиха тръба, телоподаващото и готово. Цена 25 лева, като оставих катализатора. Време - около 1 час и 30 минути.
Резултатът - двигателят е по-тих, по-еластичен. Турбината се чува малко повече, но само при заслушване, и на мен лично много ми харесва. За разход не знам още, тепърва ще покаже.
Моя го махнах март месец.При арабите в Орлановци,свалиха катализатора и завариха тръба(носех със себе си един флакон със студен цинк и още в севиза напръсках новата тръба и заварките-от тогава не е мръднало ).Удоволствието-20лв,като си взех катализатора щото беше здрав.Динамиката на автомобила е мааааалко по-добра,турбото се чува по-ясно(но не дразнещо).За разхода не мога да преценя-колата е автоматик.
- Passat_bs
- Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
- Местоположение: Бургас
Много пари са ти взели. По принцип като оставиш катализатора при тях, не би трябвало да ти взимат пари за труда. Все пак от тоя катализатор те ще изкарат 50-60 лв.dobrinb написа:Ето и малко допълнение по темата от мен с пресен опит от днес. Премахнах катализатора на моят Пасат, AVB двигател, който представлява ето това:
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Re: Премахване на катализатор на дизел?
Здравейте,
Повдигам темата за следното.
Смених пасат с В6 мотор BKP, могали да махна катализатора.
На предходният пасат В5,5 го бях махнал, по точно го издълбаха и нямах проблеми.
Благодаря
Благодаря
Milanov написа:Здравейте,
Благодаря
Здравей колега, би ли споделил, дали махна катализатора на BKP мотора и впечатления?
Благодаря предварително и поздрави!
Тони
- Milanov
- Двигател: TDI
Все още не съм го махнал.
Ако има колега, който го е правил да сподели.
Благодаря
Благодаря
- limi
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:37
- Местоположение: Гоце Делчев
Имам passat b5.5 1.9 tdi с код avf искам да махна катализатора .Въпросат ми е кое е по добре изтърбушване или да слагат тръба ,ако е тръба дали има резонанс или други дразнещи шумове породени от нея.Нека някои с опит да пише.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Преди малко четох за измити катализатори с положителни резултати от миенето.
https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D ... 1%80&rct=j
petrov.ivopetrov
- Регистриран на: Вто 28 юни 2016 18:46
Моят е 110 тди афн мотор,някой ако е махал и разлика в движение и т.н, да пише и да каже ако може.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Последна промяна от radotom на Вто 30 авг 2016 14:37, променено общо 1 път.
Причина: Моля, изключете подписа от браузър на телефона си
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Ъп и аз искам да знам,всеки ми вика го разкарам ама, не искам колата да стане шумна... Приятел сложи резисторно гърне и яко шум вдига....
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
аз не препоръчвам махането му без нужда.Първо дават 45 лв за него,второ ако не е заталачен няма нужда.Моя го свалих с мисълта че ще ми падне разхода,като го свалих с гърненцето барабар не изглеждаше зле(съжалявам,че не го върнах)беше тъмно кафяв на цвят без запушени дупчици.След махането му имам чуството,че колата харчи с една идея повече,а промяна в вървенето не усетих само взех да си чувам турбината леко при ускорение.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Със махане на катализатор колата няма да стане по-шумна, а ще върви една идея по-добре на високи обороти и турбото ще се нагрява една идея по-малко.
https://www.vbox7.com/play:7f0cd623a5 Ето едно клипче на Голф 4 ТДИ 1.9 150 с напълно права тръба от турбото до бронята с газ до 3000 оборота да прецените дали ви е шумно. Ама вие задно гърне няма да махате така че промяна в звука няма да има.
При пътуване с напълно права тръба не се чува нищо в купето, само като я напъна след 3000 оборота се чува плътен боботещ звук. Ама при 3000 оборота е с над 160 и едва ли ще ви интересува че има лека промяна звука при тази скорост
http://www.vbox7.com/play:455214480c Ето още едно видео до 3500 оборота
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Моят е изтърбушен, не съм слагал тръби или някакви допълнителни "екстри" - отваряне кормене и заваряване. Беше си доста позапушен. След махането колата започна да върви по-добре, преди все едно имаше тапа... няма разлика в шума само като че ли повече се чува турбото.
